B6 DIVISION
Tomek błądzisz. Porównaj sobie wagę jednego końcowego z wydechu na jedną stronę a końcowy z wydechu na 2 strony. Tak jest przynajmniej w wydechu z 2.5 Tdi. Ty masz Wydech z BRD to też są inne końcowe więc nie ma do końca porównania.
Po wycięciu kata jedynie turbinę słychać:wink:
Miałem z BRD teraz mam z S4 :whistling: I mi się podoba :decayed:
Czyli miałeś tak u siebie że były tylko 2 końcowe bez środkowego ?
Miałem z 3.0TDI, z BRD i teraz z S4. Dzwięk może stać się bardziej basowy ale na pewno nie będzie to kle kle kle.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Marek składaj jak jest, będzie dobrze :wink:
---------- Post dopisany at 16:11 ---------- Poprzedni post napisany at 16:11 ----------
W 1,9 na pewno, bo w 2,5 nie słyszałem turbiny z wydechu, tylko tak jak z katem - przy schodzeniu z obrotów już przy samym końcu dopiero się odezwała.
Bo w 2,5 masz trzy katy.
:shock3:
Ja znów poskładał bym to tak jak powinno być. Teraz zostaje tylko twój wybór:wink:
Zawsze mozna pospawać to tak jak jest czyli bez środkowego a jak będzie za głosno czy coś to wspawać środkowy na samochodzie.
:shock3:
Dwa boczne, po sztuce na kolektor i jeden centralny, czyli w skupie jakieś 600zł :decayed:
---------- Post dopisany at 16:19 ---------- Poprzedni post napisany at 16:18 ----------
I tak będzie najlepiej :thumbup1:
Jak basowy to na plus, tylko ciekawe jak to w trasie będzie w środu, jakaś spora róznica ?
Mało kuźwa, z B5 tysiaka przytuliłem :decayed:
I tak chyba zrobie :) zobaczymy co z tego wyjdzie, musze zmienić strategie bo planowałem sam to zrobić u kumpla, ale sie pospawa i bedzie git mam nadzieje :naughty:
Zależy od obrotów silnika :decayed:
bez obawy pospawaj i będzie git
---------- Post dopisany at 16:30 ---------- Poprzedni post napisany at 16:28 ----------
ja dodatkowo musiałem przedłużyć rurę od strony kata ok 8cm bo mam od 2,5 tdi cabrio
kto wkładał grill z c5 do zderzaka s-line?? Wandej??
Ja Koman i Marcin607 ma w garażu:-D
Wysyłane z mojego LT15i za pomocą Tapatalk 2
napisałbyś mi na pw co i jak?? albo dał jakiś namiar...
U mnie też chyba będzie trzeba kawalek dospawać z tego co czytalem :) ale sie ogarnie
:decayed::decayed:
Fotele skóra wyrezane...
Pochwalił byś sie jakas skromną fotka :D
zuch chłopak :decayed:
zobaczyłeś u mnie i się zakochałeś :wink:
będzieszpanzadowolony :decayed:
Pany gdzie szukac zderzaka sline do b6 ze spryskami??
Na allegro nic nie ma ciekawego.I od razu blotniki przod :grin:
