B6 DIVISION
Aha czyli jednak zostawie wymiane tych pompek i przypisanie nowego softu dla ECU-Project byle tylko daly jeszcze rade pociagnac do lipca zwlazzcza jak w nastepny wedkend wymienie zerwany pasek rozrzadu to bede wiedzial czy wogole auto bedzie nadawalo sie do uzytku.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Wurth Klej + Szczeliwo 310 ml
używał ktoś z Was tego kleju? Właśnie zabrałem się za uszczelnienie lamp od strony przetwornicy. Czekam i czekam aż zaschnie i nic. Czytam że klej twardnieje po kontakcie z wilgocią. Tzn co? Mam go popryskać wodą??
nie używam, bo mi nie służą wody, wole krem :decayed:
:siema:
:siema:
ale sie zbudziłaś:grin::grin:
Pany nie ma ktoś tam poczajonych wkładów fotochrom bez czarnych ramek?
Da się zrobić tak, że przednie postojówki nie świecą gdy są włączone światła mijania?
nieeeeeeeeeeeeeee:facepalm:
Tylko po co?
Tapnięte z SGS III
A Tobie co :decayed:
---------- Post dopisany at 18:21 ---------- Poprzedni post napisany at 18:21 ----------
Tylko po co?
Tapnięte z SGS III
Wydaje mi się, że reflektor lepiej wygląda gdy świeci sama soczewka bez postojówki :wink: Taki moje gdybanie, bo jeszcze nie widziałem czegoś takiego
Da sie tak zrobic :)
Dużo zabawy?
Panowie miał ktoś do czynienia z silnikami 2,5 tdi w T5 ? Jak to z nimi jest ? Warto to kupić ? Czy awaryjne są ?
Koszt 15zł
2 przekaźniki +kabelki
Odcinasz 2 kable od oprawki dajesz to do przekaźnika a z przekaźnika do oprawki:)
Musisz jeden kabelek podłączyc do plusa który pojawia sie jak odpalasz światła:) i skończone
A jak z przepisami?
Tapnięte z SGS III
Pytanie za ile :) i ile przebiegu he
uuuuuu nieładnie :facepalm:
Koszt 15zł
A jak to ma się do DRL na światłach drogowych?
nie rozumiem? Miałeś do czynienia z busami ? Roczny busik wielokrotnie ma przebieg koło 300tys (nie mówie że każdy) dlatego pytam sie czy pewny jest przebiegu. Silnik jest inny niż ten osławiony w audi. Musisz liczyc sie z tym że pompki i turbo będziesz mial do roboty. Pomyśl czy nie lepiej poszukać sprintera .
będą działać
