Cristoforo Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 wybieraj dobro twoje albo dobro audi
goldi Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Zasłonienie tekturą chłodnicy nic nie daje to nie duży fiat przecież termostat nie puszcza obiegu do puki nie ośiągnie temperatury 87 stopni i trzeba się liczyć z tym ze jezdzimy dużo wolniej przez warunki panujące na drodze i też dłużej sie będzie nagrzewał
NYNA Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Daj spokój niech sobie zasłaniają jak w Żuku Bo zamiast chwile przejechać bez ogrzewania to walą temp. na 23 i zdziwieni że się zagrzać nie może a jak już ktoś pisze ze mu w trasie 90 nie łapie to na bank ma wszystko sprawne :gwizdanie:
cocoo24 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 od startu mam hi, dobra przetestuje to
lesand Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 ja temp. ustawiam na 19, nawiew na 2 kreski, silnik w miarę szybko się nagrzewa, a w aucie zawsze trochę cieplej
wiesiek3d Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 No to pięknie ,ja myślałem że auto kupuję dla swojej wygody a nie po to żeby go w garażu kołdra przykrywać To co mam rozgrzewać silnik czy siebie a może setka przed jazdą - będzie cieplej :gwizdanie:
lukas309 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 panowie nie piszcie o termostatach bo ja mam do pracy 6 km i po dojechaniu do pracy temp. przy takich mrozach osiąga w granicach 65 - 70 stopni , ciekawe czy kazdy kto ma B6 1,9 TDi ma walnięty termostat skoro ma ten sam problem :gwizdanie: nawiew jak najbardziej im mniej intensywnie wyciągamy ciepłe powietrze do kabiny to autko szybciej się grzeje a po drugie na jakich obrotach zmieniacie bieg 2400 rpm max ???? i jedziecie max na 3 jak nawali sniegu to jak ten silnik sie ma dogrzać :wallbash:
majkel_majki Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 panowie nie piszcie o termostatach bo ja mam do pracy 6 km i po dojechaniu do pracy temp. przy takich mrozach osiąga w granicach 65 - 70 stopni No i na to nic nie poradzisz, taka konstrukcja silnika. Pomóc może ogrzewanie postojowe, ale na pewno nie tektura przed chłodnicą.
EnDrIu` Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 No to pięknie ,ja myślałem że auto kupuję dla swojej wygody a nie po to żeby go w garażu kołdra przykrywać Dokładnie :polew:
1977andrzej Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 a po drugie na jakich obrotach zmieniacie bieg 2400 rpm max ???? i jedziecie max na 3 jak nawali sniegu to jak ten silnik sie ma dogrzać : A jak mamy jeździć skoro wszyscy mówią żeby nie cisnąć gazu zanim silnik nie osiągnie optymalnej temperatury ...czyli 90 st. ??
mirek309 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 u mnie gdy jade do pracy łapie 90 stopni po 8 km i tak trzyma z tym ze na poczatku mam ustawiony nadmuch na 1 kresce na zewnatrz temperatura -9
yahoo Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 dla mnie tez to dziwne, nagrzalem auto do 90 stopni wlaczylem ogrzewanie na 22 stopnie z 5 kresek bylo i nagle temperatura spadla d 75. Kurde czyli mam marznac w aucie aby silnik byl cieply. Tektura napewno da tyle ze osloniety od zimnego powietrza jest silnik. Na krotkie trasy pewnie cos tam pomoże.
RS Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Co prawda nie robilem tak i jakos mnie ta tektura nie przekonuje, bo moje audi to nie Zuk Wiecie jaka temperature osiaga powietrze sprezane w cylindrze? ok. 1000° Tylko ze sprezania. (swiece zarowe sa potrzebne tylko na poczatku, pozniej nastepuje samozaplon poprzez temperature sprezanego powietrza) Czyli zaraz po zapaleniu autka tworzy sie juz wysoka temperatura w silniku. Wlasciciele chlodniczek spalin maja dodatkowy plus (jak nie zaslepili EGR-u ) Przy takich temperaturach, to ta tekturka da tylko tyle ze CZUJNIK CIECZY predzej pokaze pelna temperature -tak mysle... Osobiscie nie bede kombinowal z tekturka, bo kiedys sie zapomne i pojade dalej i przegrzeje silnik. Mam grzane stolki, a te 5 minut w zimnym aucie wytrzymam.
majkel_majki Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Tektura napewno da tyle ze osloniety od zimnego powietrza jest silnik. Na krotkie trasy pewnie cos tam pomoże. Ja testowałem ten patent w FSI, nic nie daje zwłaszcza przy miejskich prędkościach rzędu 50 kmh gdzie tego powietrza wpada pod maskę niewiele i z małą siłą. Każdy oczywiście zrobi jak zechce, ale od opowiadania bajek o cudownie szybszym nagrzewaniu silnika dzięki płatowi tektury przed chłodnicą gdy silnik grzeje mały obieg wody zęby bolą
fusse Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 boze czy wy jestescie jacys ograniczeni i auto widzicie tylko do chlodnicy? tektura nie jest dla chlodnicy tylko dla komory silnika,zimne powietrze nie wpada do komory przez co auto szybciej sie nagrzewa. nie musicie wmawiac ze to nie dziala bo mam klimatronik i do pracy przy odcinku 4-5km mam 10-15stopni wiecej,co czuje w aucie. a do Pana co pisal cos o cxujniku cieczy to jest on przy scianie grodziowej a nie przy chlodnicy.
kubson Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Ktoś napisał, że mamy wyłączyć nadmuch na 8km . Szyby ładnie by sie zaparowały :gwizdanie: Ja tam zawsze mam włączony nadmuch na auto i jak zimny to ma chyba 2 kreski i luzik ;]
RS Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 a do Pana co pisal cos o cxujniku cieczy to jest on przy scianie grodziowej a nie przy chlodnicy. fakt- nie wiem gdzie jest, ale jest na bank daleko od rdzenia silnika. Dlatego tez szybciej pokazuje wyzsza temperature skoro odgradzasz komore silnika od lodowatego powietrza. Mysle ze test z tektura i bez tylko wtedy mial sens jak zrobimy to tak: Termometr posrodku auta i kamera na niego. Temperatura na zenatrz powinna byc taka sama za kazdym podejsciem. Ten sam odcinek z taka sama predkoscia. Klimatronik ustawiony na "auto" (sam dostosowuje sile nawiewu do temperatury grzanego powietrza) 24 Godziny pomiedzy pomiarami zeby silnik byl naprawde zimny za kazdym razem. Mysle ze przy normalnym uzytkowaniu bedzie to jakies 2km (przy predkosci stalej ok. 70km/h) ktore oszczedacie z tekturka.
Lukasz_N Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Jak ktos chce z oooo robic Nyse to jego sprawa :> Normalne ze w tych temperaturach silnik sie dluzej nagrzewa. Ale to chyba masochizm wylaczac nawiew i ogrzewanie zeby silnik sie szybciej nagrzal. A jak komus przeszkadza i nie moze sie z tym pogodzic ze po tych kilku km nie ma 90*C na blacie i uwaza ze to niezdrowo dla jego motorowni to radze sie przesiasc na rower :> Tam takich problemow nie ma :> A co do termostatu to nawet w obecnych warunkach jak silnik osiagnie juz normalna temperature to wskazowka nie ma prawa spac ponizej 90*C nawet przy max ogrzewaniu i nawiewie.
kaju Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Ja nawet w moim świętej pamięci szalonym driftolonezie nie zakładałem żadnej tektury... Ale tam była wacha, zobaczę teraz w dieslu, niech stracę, założę zaraz tekturę, w nocy jak będę jechał do pracy, to zobaczę, czy jest jakakolwiek różnica. Potwierdzam natomiast to, że użytkując naszego diesla godnie, zacnie i z kulturą jak przystało w niższych temperaturach dłużej będzie się grzał - w końcu każdy z nas dobrze powinien znać pewien mały cytat umieszczony umieszczony w moim profilu...
k0za Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 ja jestem w stanie założyć się o kratę browara że karton trochę pomoże. sam tego nie stosowałem ale chyba przetestuje jak nie zapomne.
