Na mocnym i wiekszym turbo bedzie przeładowywać w wiekszości przypadków.
Sprecyzuj na jak mocnym i większym turbo...
np. k03s hybryda lub gt2871r
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 834,2 tys.
Skoro jest taka sytuacja i turbo przeladowywuje to jaki jest tego powod ????
Przplywka złapie takiego bąka i obcina paliwo
za duży przepływ jest powodem.
jaką wydajność może mieć oryginalna pompa paliwa w baku 1.8T jeśli jest nowa?
wydoli faktycznie do 240ps?
Z tego co czytałem to w 1.8T jest taka sama pompa jak w s4 wiec powinna dac rade przy tej mocy...
w s4 jest inna,ajl ma taką
Prawda. Sorry za wprowadzenie w błąd.
owszem, ale w tym konkretnym przypadku to jest jeden z czynników, a sa dwa :grin:
są nawet więcej jak dwa :whistling:
A jaki jest drugi ????
Jesli nie wiadomo to zawsze powodem jest "niedostosowanie predkosci do warunkow panujacych na drodze" ;)
i jak tam Panowie udalo sie stworzyc jakas nowa historie odnosnie hybryd ? :) ktos juz cos ciekawego wymodzil? glownie chodzi mi o wykrzestanie maxymalnie potencjalu k03s (BEX)
takie pytanie, na k03/29 miałem doładowanie 1.0 bar na 5 biegu wskakuje nawet na 1,1bar teraz mam k03s czy dalo by się jeszcze podnieść doładowanie czy lepiej już zostawić tak jak jest ? oczywiscie wtryski sa jeszcze seryjne ...:facepalm:
wtryski i tak juz dawno ci sie skonczyly na starym turbo zapewne wiec jak masz takie doladowanie na jeszcze wiekszej sprezarce to masz duzo za ubogo
popraw mnie jesli sie myle.. ale jesli mówi o doladowaniu w piku to wcale nie musi byc bardzo źle..
@krzysiek najlepiej zrob logi bedziesz widzial czy wtryski się juz skonczyly czy nie.. :)
Dwie strony temu była dyskusja na temat wtrysków i turbin w tym jazdy bez strojenia.
u mnie z tego co wychodzi to jeszcze zalewa silnik :/ program ogólnie jakis dziwny góra strasznie leci na łeb
na wykresie jest napiecie na sondzie, które przeliczyłem na AFR
Juz ci pisałem kiedyś zebyś sprawdził cisnienie paliwa, bo czasy 24 ms przy 6 tys to zapętlone wtryski, to że cisnienie turbiny opada tak pod koniec to normalne, raz że kończy sie wtedy wydajność seryjnych wtrysków a i wydajność turbiny też, co do afr to niestety typowy soft bez poprawionego fabrycznego przylania paliwem pod koniec obr.
Jesli jade na 5 biegu ponad 140 wciskam gaz w podloge doladowanie skacze do 1.1 i przerywa spada na 0,5 i znowu 1 bar 0.,5 i tak w kolko to wina wtrysku ?
