Porównanie dla softu serii oraz STAGE 1 dla 1.8 T
Chip-tuning-audi-a3-a6-a4-1.8-t-150-stro
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 817,4 tys.
wow :))
U mnie bylo 19kM i 22 Nm wiecej :decayed:
Zabraknie
Ostatnie pytanie: jaką ma średnicę?
Panowie, nie ma ktoś na zbyciu wtryskow 0280156023 w rozsądnej cenie?
jutro Ci sprawdze bo chyba gdzieś były.
czyli jednak modzisz ?
Chce kupic na zapas troche wcześniej .. poki co musze uszczelnić silnik i skręcić gruszkę. Wole mieć już na zapasie wtryski niż później szukać na gwałt :)
Miałem takie wtryski ale sprzedałem za 120zł bo myślałem że nie będe nic więcej grzebać :/
Witam pytanko które kute korby będą najlepsze czy obojętnie jakie dam :
TECHNO 5 :
http://re5pect.pl/kute-korbowody-techno-5-vag-1-8t.html
JRspec :
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5630776583&reco_id=1d4c4865-db85-11e5-a980-02acb1a4884a&ars_rule_id=201
TA-Technix :
http://www.lowride.pl/index.php?p153,kute-korbowody-1-8t-1-8-16v-2-0-tfsi-144mm-audi-seat-skoda-vw
TECHNO 5 do VAG 1.8 20v I-beam :
http://re5pect.pl/kute-korbowody-techno-5-do-vag-1-8-20v-i-beam.html
oraz pytanie czy te :
Eagle :
http://www.tomson.com.pl/product-pol-389-Korbowody-kute-Eagle-Audi-VW-1-8T-20V.html
Prism :
http://www.racingfactory.pl/kute-korbowody-prism-vag-18t-id-1679.html
występują z 20mm sworzeń iem bo nie mogę tego ustalić jeśli tak to je tez można brać pod uwagę doi wyboru razem z pierwszą trójką
Edytowane przez bartekzks
jr spec bierz 20mm w twoim przypadku
Ok dzięki :notworthy:
A jeszcze pytanko bo chyba tylko Ty będziesz znam odp ile tłoki wytrzymają seryjne z AJQ ??
I czy np z BAM'a by pasowały i by więcej zniosły( jeśli tak to z czego ) czy wszystkie tyle samo ?? ( wątpię żebym kutych potrzebował ale wole spytać i się w razie co przygotować na wydatki )
Pozdrawiam :hi:
wez se z aeba beda tansze
Tłoki ?? Ile zniosą ??
Pozdro
nie tyle tłoki co korby, były na trzpien 20mm czyli takie jakie mialy najmocniejsze 1.8t
A ile NM zniosą ??
Bo z tego co Gregor pisał na innym forum moje aktualne 420 NM
korbę kutą a tłoki z bama na pewno znoszą dobre 600 koni... gto robił kilka mocnych 1.8t i w niektórych były seryjne tłoki z bama ... Wgl te tłoki na 20 mm nawet takie jak są w aeb producent zapewniał że zniosą 150 km na tłok :wink: albo możesz założyć jeszcze tłoki z s4 b5 /rs4 b5
Czyli moje tłoki też powinny styknąć ale pewnie z BAM'a wrzucę dla świętego spokoju
nie do końca seryjne ;)
Tłoki AJQ starczą Ci do zdecydowanie większych mocy niż będziesz robił u siebie.
Chodzilo mi tylko o to ze oryginalne Z bama, wiem ze byly troche obrabiane. Najlepsze ori sa Z rs'a ale dostac je w normalnych pieniadzach to juz wyzwanie.
Panowie przy montaży przepływki zS3 BAM coś trzeba przerabiać /zmieniać ?? (oczywiście poza ingerencją w soft)
Chyba wkład przekładasz ale niech ktoś potwierdzi jeszcze :)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
