[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
Turbo kaput...
Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
Turbo kaput...
popieram... sprawdz ile oleju wylejesz z dolotu... chyba ze tylko uszczelniacze na cieplej stronie poszly
tak czy siak turbo
:hi:
Tez mam dylemat, kupić blok uzywke czy remont, wyremontuje wydam worek kasy i z moim szczęściem do fachowców za rok będzie to samo... A kupie uzywke, będzie może w miarę ok ale nie idealnie...
Rób strokera :kox:
Dokladnie :D
Ze strokera się wyleczylem szczególnie po rozmowie z jarkiem ;D ile roboty z tym....
Koledzy mam pytanie.
Czy jeżeli do silnika BFB założę wtryski d BEX-a lub BAM musze obrazu modyfikować program?
Czy po takiej zmianie sterownik sam się zaadaptuje do nowych wtryskow ?
Nie za adaptuje idealnie, może cofnie zapłon ale i póki tak musisz robić korektę
na tych z bexa będziesz jezdził,czasy wtrysków się skrócą
Dzięki koledzy za odpowiedź.
A teraz mam takie pytanie może trochę nie na temat. Sorki z góry za OT.
Co może być przyczyną nierównej pracy silnika po dłuższym postoju np po nocy. Odpalam auto i przez jakieś 30s pracuje nierówno (jakby nie na wszystkich cylindrach). Zawsze się dzieje to gdy pracuje SAI dodatkowo wtedy dymi na biało (combi valve mam sprawny trzyma). W sterowniku brak błędów. Mogą być przyczyną tego wtryski?
nie jest to wcale takie straszne, zarowno nowe jaki stare bloki da sie zrobic bez problemu. autentycznie warto :thumbup1:
troche roboty jest... inny wał, tłoki... no i nie mowie o poprawnym zrobieniu samego strokera u dobrego fachowca gdze u mnie ich jak a lekarstwo
A co to jest? :P
Przerobka z 1.8 na 2.0
mam to samo :facepalm: wąż od chłodzenia turbo mi strzelił turbo z wężem na stole,gorąca część popękana trochę :facepalm:(szukam turbo propozycję? byle z odpowiednim osprzętem wytrzymało te 250km) i właśnie będę poprawiał błąd z przed 2lat czyli wymiana głowicy z wolnossaka APT na AEB i się zastanawiam czy jak pomierzę ciśnienie na garach i wyjdzie w normie czy dół ruszać :facepalm:
Jak chcesz jeszcze tym pojeździć zwłaszcza po koksie to warto ruszyć dół. W innym wypadku tylko sprzedaż auta :kwasny:
Jak kupisz turbo i wymienisz głowicę to prawie jak byś zrobił swapa.... a generalka to nadal nie będzie :kwasny:
Witam.
Mam pytanie odnośnie wtryskiwaczy benzynowych. Wymieniałem ostatnio u siebie uszczelkę pokrywy zaworów i zauważyłem, że wtryski można bez problemu obracać w gniazdach. Sprawdziłem listwę - dokręcona. Czy u Was też tak się ruszają? Dodatkowo moje są strasznie usyfione i zastanawiam się, czy nie ma tam jakichś nieszczelności wtrysk-kolektor.
W ADR też tak miałem. Może lekko nie chodziły, ale dało się je przekręcić. Usyfione też były - lata robią swoje.
Panowie, problem jest.
Potrzebny wydech na wczoraj, czyli 1-go sierpnia...
do kogo uderzyc z tak krótkim terminem?:kwasny:
