Booster Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Ten droższy do b5 jest w całości z giętych rur, a nie w kawałkach z silikonowymi łącznikami.
omzig Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Ten zestaw składa się z chłodnicy i kilku zwykłych łączników, kolanek i rur silikonowych i aluminiowych, dodatkowo nie posiada flanszy MAP sensora. Bo miałem go w rękach, kupiony na fmic.pl Kurde dziwne, bo przeciez wszystkie 1.8T B6 maja MAP sensor... I powinni zrobić P&P...
MrTea Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 a w b5 ANB/APU AWT map sensor tez jest tylko przy seryjnym smicu? Dobrze kojarze? i też podobnie jak w B6 będzie trzeba kupić końcówkę do wspawania w rurę za coolerem? Taki zestaw znalazłem w jednym sklepie internetowym: http://racingstreet.pl/intercooler-piping-kit-audi-a4-b6-18t-p-75808.html
omzig Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 (edytowane) a w b5 ANB/APU AWT map sensor tez jest tylko przy seryjnym smicu? Dobrze kojarze? i też podobnie jak w B6 będzie trzeba kupić końcówkę do wspawania w rurę za coolerem? Taki zestaw znalazłem w jednym sklepie internetowym: http://racingstreet.pl/intercooler-piping-kit-audi-a4-b6-18t-p-75808.html Dobrze kojarzysz, z tym że do B5 nie widziałem jeszcze zestawu z MAP, zawsze jak pytałem sprzedającego o to, to mówili, że w B5 nie ma Map (takie pojęcie co niektórzy maja)... A w B6 wiadomo, że wszystkie 1.8T go maja i dziwne, że nie robia zestawu z flansza na sensor. Ten zestaw co znalazłeś jest chyba p&p ale do seryjnego coolerka, mimo to zawsze można jakos przerobić... Edytowane 18 Stycznia 2015 przez omzig
Shhaddoww Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 (edytowane) A ja polecam taki zestaw do przeniesienia IC mtuning.pl/pl/sklep-tuning-internetowy-tuning-sklep/uklad-chlodzenia/intercooler/intercooler-piping-kit-audi-a4-b6-18t.html Jest kompletny, jest gniazdo map sensora, wszystkie opaski i łączniki. Edytowane 18 Stycznia 2015 przez Shhaddoww
omzig Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Przecie to jest to samo, co pokazał MrTea...
hopek03 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 ten zestaw co pokazał MrTea to zestaw o średnicy 51mm i niby ma wejście pod map sensor , do niego tylko ponoć trzeba dokupić FMIC i zmontować , szkoda tylko że niema takich zestawów o większej średnicy na przykład 60mm 63mm , chcąc takie średnice nie pozostaje nic innego tylko samemu zrobić albo zlecić to jakiemuś majstrowi .
pioteros Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 50mm i tak w zupelnosci wystarcza, poza tym zwieksza sie przy wiekszych srednicach turbo dziura, chyba ze mowimy i jakichs projektach naprawde 300/400+
marcindlug Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 (edytowane) 50mm i tak w zupelnosci wystarcza, poza tym zwieksza sie przy wiekszych srednicach turbo dziura, chyba ze mowimy i jakichs projektach naprawde 300/400+Z ta turbodziura to bym sie tak nie rozpedzal. Faktycznie powiekszy sie pojemnosc ukladu przy orurowaniu wiekszej srednicy ale powiekszy sie nie na tyle zeby dalo sie to odczuc. Masz absolutnie racje ze 2 cale srednicy wystarcza, od siebie dodam ze nawet spawajac orurowanie od podstaw ciensze da sie latwiej poprowadzic bo wszedzie sie zmiesci Edytowane 18 Stycznia 2015 przez marcindlug
kosmo.a3 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 50mm i tak w zupelnosci wystarcza, poza tym zwieksza sie przy wiekszych srednicach turbo dziura, aj turbo dziura to mit
pioteros Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 marcin jasne ze w mocnych autach az takiej roznicy nie bedzie, ale przy seryjnych k03 co robia gora 190km to mozna juz to odczuc
dynamiquedci Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Dajcie mi na wzór TIPa, to wam pospawam w dobrej kasie
omzig Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 (edytowane) ten zestaw co pokazał MrTea to zestaw o średnicy 51mm i niby ma wejście pod map sensor I jego ma i Twój ma... Są takie same, albo ja mam coś z oczami. Edytowane 18 Stycznia 2015 przez omzig
gelus Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 mialem orurowanie 50mm i nie ogarnialo 220km, temp rosla do 60-70stopni przy bucie i temp na zewnatrz ok 20 stopni teraz mam 60mm i temp max 35stopni
hopek03 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 http://allegro.pl/intercooler-piping-kit-audi-a4-b6-1-8t-i4999971336.htmltu na aliegro tego gościa pytałem a i na fotkach widać że ma wejście pod map sensor średnica tego zestawu 51mm
Imhotet Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 mialem orurowanie 50mm i nie ogarnialo 220km, temp rosla do 60-70stopni przy bucie i temp na zewnatrz ok 20 stopni teraz mam 60mm i temp max 35stopni true story.
pioteros Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 slabe icki zescie mieli i tyle ;]
gelus Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 heh, niebardzo, tez tak myslalem ze moze to wina chlodnicy, zakupilem do tego orurowania chlodnice z fmic.pl 23cm wysokosci, temp bez zmian, zmienilem orurowanie na 60mm i temperatura o polowe w dol
gregor10 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 (edytowane) 50mm i tak w zupelnosci wystarcza, poza tym zwieksza sie przy wiekszych srednicach turbo dziura, chyba ze mowimy i jakichs projektach naprawde 300/400+ Pioteros , nie dziala takie orurowanie jak piszesz. Niestety. Co tanio to drogo w tym przypadku. heh, niebardzo, tez tak myslalem ze moze to wina chlodnicy, zakupilem do tego orurowania chlodnice z fmic.pl 23cm wysokosci, temp bez zmian, zmienilem orurowanie na 60mm i temperatura o polowe w dol gelus napisz kto Ci taką rade sprzedał z ic i orurowaniem Edytowane 18 Stycznia 2015 przez gregor10
Shhaddoww Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Czyli tego zestawu nie warto kupować? Auto nie bedzie mocno kręcone (planowane około 200KM).
