[ALL B5] Czym wkręcić tłoczek z tyłu przy zmianie np. klocków
To mój patent i nie wszystkim może się spodobać
co będzie nam potrzebne:
w moim przypadku:
1-klucz imbus 6mm
2-blacha 5mm z nagwintowanym otworem
3- klucz do dokręcania tarczy w szlifierce kontowej
i do pracy
dokręcany śrubę imbusem aż poczujemy niewielki opór a następnie przekręcamy klucz od szlifierki w prawo
następnie powtarzamy cykl.
mam nadzieje że komuś pomogę tym sposobem :hi:
Niby wszystko ok ale wystarczy kręcić samym kluczem do kątówki i dociskać. Stosowane od lat :) A tak to :hi: za chęci takich tutaj potrzeba.
może i tak. ale patent wykombinowałem do audi 80 B4 a tam trzeba było jeszcze dociskać śrubom, przynajmniej w tym egzemplarzu który posiadałem.
:hi:
Hejka.
Zawsze trzeba wciskać i kręcić tłoczek . Jak miałem praktyki jeszcze to szef miał taką śrubę z lewym gwintem , zakończoną bolcami pasującymi do zacisku . Idealnie pasowała , chociaż w starych fiatach 125p to nie szło tak łatwo . Czasem w trzech cofaliśmy tłoczki. To jest dwoje trzyma szczypcami zaciskowymi zacisk a jeden kręcił tą śrubą . Teraz sam jak robie u siebie to dociskam ściskami murarskimi , a kręcę szczypcami zaciskowymi . Wiem że łatwo uszkodzić osłonę tłoczka , ale trza uważać i będzie git .
Zgadza się ja też ostatnio wymieniałem klocki, wystarczył klucz od kątówki-ważne by się ruszyło a potem już elegancko idzie :cool1:
czasem tłoczki k***sko ciężko wchodzą. Ja jeden prawy wkręcałem i wciskałem (jakoś szło), ale drugi tylko się kręcił i tutaj patencik zdałby egzamin :good:
W b6 ten wolny bieg tłoczka jest dość duży dosyć mocno trzeba docisną aby tłoczek załapał na gwint (kluczem do szlifierki nie dałem rady docisnąć) . Ja to robię długimy szczypcami.Rozkręcam zacisk ,wyjmuję klocki zakładam zacisk i skręcam na dolną śrubę, wtedy wszystko sztywno siedzi i nic mi nie ucieka przy dociskaniu i wkręcaniu tłoczka,odchalam zacisk do tyłu abym mógł swobodnie dojść szczypcami. Jak tłoczek zaskoczy na gwint odkręcam dolną śrubę wymieniam klocki,skręcam wszystko na ładnie.
Panowie w norauto za cos kolo 20-30zl byl taki prosty wichajster to wpychania tloczkow... duzego fiata napewno nie ogarnie ale do nowszych aut jest jak znalazl;)
do tego bocianki 2 min i tylni zacisk zrobiony...
:gwizdanie: ja to kiedys zabkami probowalem i poszlo... :mysli: nie polecam
tez tak mozna robiłem tym sposobem uważac trzeba strasznie :thumbdown:
ja wkręcałem za pomocą ściska stolarskiego i klucza do szlifierki kątowej. idzie jak po maśle :good:
Moi drodzy każdy sposób jest dobry (poza typu BRECHA :wallbash: ). ja patent wykorzystałem po przygodach z audi 80 B4 w a 4 też się sprawdziło. Niby prosta rzecz a tyle sprawia problemów tym którzy zaczynają przygodę z AUDI.
Piszemy po to aby pomóc.
Moje pierwsze auto to AUDI 80 B4 1994r. ABT/LPG 2.0 (jak ktoś jeździł to wie) drugie to A4 B5 1998r. ADR
Znalazłem w skrzynce narzędziowej uszkodzoną nasadkę 24. Zeszlifowałem na szlifierce tak, że mi zostały dwa bolczyki naprzeciwko siebie, w sam raz pasuje do tłoczka w moim aucie. Zakładam na ten zeszlifowany klucz przedłużkę i grzechotkę i naprzód, tłoczki wchodzą ekspresowo. Opiera się zacisk o tarczę i na przedłużce można przycisnąć aby zaczął się wkręcać. Kumple non stop przychodzą po ten wynalazek, każdy mówi że nie miał problemów z jego użyciem. Polecam takie rozwiązanie. :>
Znalazłem w skrzynce narzędziowej uszkodzoną nasadkę 22. Zeszlifowałem na szlifierce tak, że mi zostały dwa bolczyki naprzeciwko siebie, w sam raz pasuje do tłoczka w moim aucie. Zakładam na ten zeszlifowany klucz przedłużkę i grzechotkę i naprzód, tłoczki wchodzą ekspresowo. Opiera się zacisk o tarczę i na przedłużce można przycisnąć aby zaczął się wkręcać. Kumple non stop przychodzą po ten wynalazek, każdy mówi że nie miał problemów z jego użyciem. Polecam takie rozwiązanie. :>
wrzuć foto, hehe
semi281 ,patent jak najbardziej :good: . Również jestem ciekawy jak to wygląda,zrób fotkę :wink4:
Małe sprostowanie, nasadka nie 22 a 24 :embarrassed:
Cyknąłem dziś kilka fotek, zgodnie z życzeniem wstawiam:
