buczek136 Opublikowano 22 Marca 2019 Opublikowano 22 Marca 2019 Uchwyt juz ogarnalem ale mam pytanko mce wersja high ale niestety nie z końcówka f da rade podłączyć fotochrom żeby się rozjaśnial po wbiciu R lub włączeniu lampki ?
bobikos Opublikowano 22 Marca 2019 Opublikowano 22 Marca 2019 fotochrom nie ma nic wspólnego z mce. Żeby działało to co chcesz musisz podprowadzić do lusterka zasilanie z lampy wstecznego oraz wymienić/ dodać odpowiednie diody w lampce (zeby nie ściemniało się po włączeniu lampki).
buczek136 Opublikowano 23 Marca 2019 Opublikowano 23 Marca 2019 A możesz dokładnie powiedzieć co i jak ?
pawelosinski83 Opublikowano 25 Marca 2019 Opublikowano 25 Marca 2019 W dniu 22.03.2019 o 17:45, Bromchit napisał: Ja u siebie nie wymieniałem I wszystko hula. dzięki za info
jaras99 Opublikowano 15 Października 2019 Opublikowano 15 Października 2019 czy montaż MCE high z B7 do B6 daje możliwość włączenia opcji kierunkowskazów w trybie USA? mam europejski bixenon w aucie.
rafiki5 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Panowie nie wiem co jest przyczyną mojego problemu i jak mogę go rozwiązać. Została wymieniona szyba pod czujniki i wymienione lustro na takie z czujnikami deszczu/zmierzchu odrazu wpadł przełącznik auto, przełącznik drl/clh itp. Ogólnie wszystko zrobione zgodnie ze sztuka jak fabryka, po zmianie kodowania wszystko działa z jednym problemem. Po przekręceniu na zapłon przednie wycieraczki wykonują jedno przetarcie, jest to irytujące bo jadą po suchej powierzchni i zaraz gumy szlak trafi. Co jest tego przyczyną że odpalają się automatycznie po przekręceniu zapłonu?
bobikos Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Opublikowano 4 Kwietnia 2021 (edytowane) A gdzie masz podpięte zasilanie czujnika deszczu - powinno być stałe +12V. Wycieraczju nie powinny wykonywać takiego ruchu - nie działają dopóki ich sam nie wyzwolisz lub nie przekroczysz prędkości chyba 10 km/h przy mokrej szybie. Edytowane 4 Kwietnia 2021 przez bobikos
oneskypemen Opublikowano 15 Stycznia 2022 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Panowie, Mam w swojej A4 b7 Bi-Xenon plus DRL. Mam kompletną wiązkę, przełącznik AUTO, PRZEŁĄCZNIK CHL/DRL oraz lusterko fotochrom. Natomiast nie wiem, jak to wszystko podłączyć by działało. Ktoś pomoże ogarnąć? Pozdrawiam
tomaszko01 Opublikowano 20 Października 2022 Opublikowano 20 Października 2022 Siemka. Otóż mam zrobiony swap moduł MCE byl L i wywalało błąd spalonej zarowki podswietlania tablicy rejestracyjnej więc został założony moduł z końcówka N i jest ten sam problem. Podswietlenie tablicy led o nr 4H0943021 i 4H0943022 i gdzie szukać przyczyny wypalonej żarówki?
MaTeo85 Opublikowano 21 Października 2022 Opublikowano 21 Października 2022 W modułach z B7 jest to normalne że ledy w podświetleniu tablicy wywalają błąd. Trzeba dodać opornik lub wrócić do żarówek.
tomaszko01 Opublikowano 27 Października 2022 Opublikowano 27 Października 2022 W dniu 21.10.2022 o 06:56, MaTeo85 napisał(a): W modułach z B7 jest to normalne że ledy w podświetleniu tablicy wywalają błąd. Trzeba dodać opornik lub wrócić do żarówek. To normalne ze do jazdy dziennej będzie błąd wywalał a na mijana nie
MaTeo85 Opublikowano 27 Października 2022 Opublikowano 27 Października 2022 Na mijania Jeśli nie jest oryginalny xenon to znak że ktoś wstawił Led już z odpowiednim opornikiem, stąd brak błędu. Normalnie jak jest w b7 drl to powinien być też xenon.
tomaszko01 Opublikowano 27 Października 2022 Opublikowano 27 Października 2022 2 godziny temu, MaTeo85 napisał(a): Na mijania Jeśli nie jest oryginalny xenon to znak że ktoś wstawił Led już z odpowiednim opornikiem, stąd brak błędu. Normalnie jak jest w b7 drl to powinien być też xenon. No wlasnie mam w B6 oryginalny bixenon
tomaszko01 Opublikowano 27 Października 2022 Opublikowano 27 Października 2022 No nie. Został podciągnięty z bixenona
MaTeo85 Opublikowano 27 Października 2022 Opublikowano 27 Października 2022 3 minuty temu, tomaszko01 napisał(a): No nie. Został podciągnięty z bixenona To już nie bardzo rozumiem o co chodzi.
tomaszko01 Opublikowano 27 Października 2022 Opublikowano 27 Października 2022 Do B6 został zrobiony swap z B7 kompletny z Clh i drl. W B6 znajduje się bixenon oryginalny. Przy odpalaniu światła normalnie zapalają się do jazdy dziennej i wywala błąd spalonej lewej żarówki tablicy rejestracyjnej żarówki są oryg 4H0 943 021 i 4H0 943 022 jak przełącza je normalnie na światła mijania to błąd znika kupiłem coś takiego na allegro allegro.pl ALLEGRO.PL ale nic się zmienilo
tass Opublikowano 28 Października 2022 Opublikowano 28 Października 2022 Jeśli w podświetlenie włożysz zwykłe żarówki to masz błąd? W ogłoszeniu napisane: "A4 2000-2004 B6 (w B7 działa tylko z lampkami na chipie Osram 10W)" więc na module z b7 nie musi to działać. Jak masz ori hak i podłączysz przyczepkę ze światłami led to robi się "choinka" te moduły nie lubią się z ledami.
tomaszko01 Opublikowano 28 Października 2022 Opublikowano 28 Października 2022 30 minut temu, tass napisał(a): Jeśli w podświetlenie włożysz zwykłe żarówki to masz błąd? W ogłoszeniu napisane: "A4 2000-2004 B6 (w B7 działa tylko z lampkami na chipie Osram 10W)" więc na module z b7 nie musi to działać. Jak masz ori hak i podłączysz przyczepkę ze światłami led to robi się "choinka" te moduły nie lubią się z ledami. Zwykłych jeszcze nie wkładałem. Haka nie mam. A jak włożę rezystor ceramiczny to coś pomoże?
