Naprawa/Wymiana zrywnego sprzęgła kompresora klimatyzacji
W moim przypadku naprawa wykonana w celu wyeliminowania hałasu szczególnie wydobywającego się ze sprzęgła po włączeniu trybu ECON = wymiana łożyska (35x52x22) i gumek amortyzujących.
Adam czyli jak włączyłeś klimę to hałas ustępował a miało to miejsce tylko w trybie ECON?
U mnie ma ECON-ie cichutko dopiero po załączeniu klimy słychać chrobotanie? na 90%
hałas jakby łożyska
Ważne info u mnie jakiś czas temu hałas powoli zaczął wracać ... zatem czeka mnie pełny serwis klimy - głównie pod kątem odpowiedniej ilości oleju do czynnika.
Zatem zanim się zabierzecie za robotę sprawdźcie ten hałas lub dajcie na klimę na serwis.
i jak?[br]Dopisany: 28 Sierpień 2011, 20:33_________________________________________________
:mysli:
Nie odwrotnie ... dziwny dźwięk pojawiał się się w trybie ECON, obecnie czasem słyszę go znowu, ale jeszcze taki niedokuczliwy jest.
Warto też poobserwować silnik w momencie włączania i wyłączania klimy, jak zauważymy wyraźne szarpnięcia i drgania silnika po obciążeniu klimą to jednym z powodów mogą być duże opory na kompresorze a zatem zbyt mała ilość oleju w układzie chłodzenia - w autach od połowy 2003 raczej nie ma to zastosowania gdyż tu wirnik sprężarki obraca się zawsze.
Mam pytanie o częsci potrzebnę do naprawy sprężarki Denso 6SEU14C.
Czy do naprawy tej sprężarki wybrałem prawidlowe części? Pytam ponieważ nie chciałbym popełnić pomyłki przy zamówieniu
http://www.newageproduct.pl/index.php?page=shop&run=det&gr=21&ru=list&kat1=3&order=3&str=2&odk=12&id=214
http://www.newageproduct.pl/index.php?page=shop&run=det&id=209&opt=2
Pozdrawiam,
R@dek
Wydaje mi się że powinieneś kupić to zamiast tego co podałeś w 1 linku. Plus gumki te co są w 2.
http://www.newageproduct.pl/index.php?page=shop&run=det&gr=21&ru=list&kat1=3&order=3&str=2&odk=12&id=169
Ale nie jestem na 100 % pewien więc poczekaj na potwierdzenie od jakiegoś fachowca. :>
Mam pytanie, jako że i u mnie wystepuje chrobotanie na eco chciałbym sie dowiedzieć jaki model sprężarki jest u mnie? Może był stosowany jakiś standard i oszczedził bym sobie rozbierania. Silnik AVF Lipiec 2004.
Przejrzyj watek Adadura
Czyli na 100% bede mial 6SEU14C?
Witam mógłbym prosić o dokładny numer czesci jaki mam zamowić do swojej A4 2004? Kompresor to 6seu14c 8E0 260 805 BA. Potrzebowałbym samego sprzegła i gumek. Prosiłbym o link do jakiejs strony w PL ewentualnie numer czesci z ASO to zamowie u brytoli.
Witam.Mam pytanko rozebralem sprezarke 6SEu16c(AWX 2001)
objaw klima super chlodzi na wlaczonej jest ok.Na wylaczonej tarabani mocno.Rozebralem.Sprzeglo ok,lozysko wmiare.
Luz jest na frezie jak dobrze rozumiem to bedzie do wymiany obudowa sprzegla(ta czarna)
witam
moze mi ktos powiedziec co juz przerabial ten temat co jest powodem zrywania tego sprzegielka?? Pytam poniewaz szykuje mi sie juz 3 wymiana w ciagu 2lat, jak wymienie wszystko jest jak najbardziej ok
witam
Kiedys ktos pisał ze podczas jazdy jak wylaczasz econ czest to wlasnie zrywa sie to sprzegielko
Po ostatniej wymianie staralem sie praktycznie caly czas jezdzic na AUTO takze nie wydaje mi sie ze to przez to a i klimy nie odpalalem jak silnik byl na wysokich obrotach
Witam. Podczas odpalenia auta cos jakby stuknęło pod maską i jak sie później okazało awarii uległo sprzęgiełko. Po ściągnięciu osłony silnika okazało się że zabierak leży na osłonie . W owym zabieraku zerwany jest wielowypust wygląda to tak jakby śruba się odkręciła i zabierak spadł z wału sprężarki. Ciekawe tylko czy nie zniszczył się wielowypust i śruba na osi sprężarki.
Jaka śruba powinna trzymać zabierak? Jest to śruba wkręcana w wał sprężarki czy może nakrętka nakręcana na wałek.
Mam takie pytanie na szybko: odleciała obudowa sprzęgiełka, sprzęgiełko prawdę mówiąc nie wiem w jakim stanie....
I teraz pytanie: (żeby nie dotykać tematu 2 razy):
Kupić: obudowę i sprzęgiełko?
aaa... i jeszcze jedna sprawa: sprzedający na allegro (ten z 1-szego wątku) ma 2 rodzaje sprzęgiełek (16 i 19 mm.),
który brać?
Ok, chyba doczytałem że w audi 19mm.... więc to zamówiłem...
Zobaczymy co z tego będzie :) z resztą od sprzedawcy: 19 jest bardziej wytrzymała od 16mm - a średnica dokładnie ta sama, a tylko 3mm różnicy w wysokości,
więc powinno wejść bez problemów...
