Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS
nie podejdzie, szukaj do B6 lub B7
To dlaczego tempomaty sprzedają do A4 A6 A8 i są kompatybilne z tymi wszystkimi wozami?
Do B6 i 7 od A6 4F tak i do Q7
Sorry wprowadziłem cie w błąd bo zakręciłem się z tymi oznaczeniami do A6, ogólnie manetka A6 od 04r w górę podejdzie do B6 i b7.
manetki sa te same
---------- Post dopisany at 09:00 ---------- Poprzedni post napisany at 08:59 ----------
w razie potrzeby posiadam manetki sedan i avant
Panowie naprawdę wystarczy tylko zmiana manetki + kodowanie?
Co nie będzie działało oprócz:
- wskaźnik poziomu płynu spryskiwaczy,
- informacja o przepalonych żarówkach,
Co z ostrzeżeniem przed niskim stanem oleju i płynu chłodniczego? Ktoś to przerabiał?
Kolego czytanie nie boli
jaki mam kod i gdzie mam wpisać nowy jak probuje wejsc na kanał 19 do9 jest ok pozniej wyłacza się vag moje audi to A4 B6 2003 rok 130 km s line silnik AVF
Witam,
panowie może to dziwne pytanie ale FIS powinienem wyrażać spalanie w l/100km? Dzisiaj w moim Audi był montowany tempomat i manetka FIS + odblokowanie i komputer wyraża spalanie w km/l. :)
Z tego co się zdążyłem zorientować to manetki pochodzą najprawdopodobniej z Seata. Poza jednostkami reszta działa normalnie.
Macie jakieś sugestie?
Witam,
Witam.
Z tego co wyczytałem podobna sytuacja występowała w A6 (C6), wystarczy zmienić w kodowaniu kraj z GB na np.Niemcy.
Dzięki! Sprawdzę to i dam znać czy pomogło.
Witam, Panowie dzisiaj wymieniłem manetkę w celu odblokowania pełnego fisa oraz przy okazji kierownicę z czteroramiennej na trójramienną, nie kodowałem jeszcze bo najbardziej obawiam się zabawy przy masowaniu pinu 1 w kostce licznika, ale nie o tym, po vagowaniu pojawił mi się takowy błąd:
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 00022
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Czy ten błąd ma coś wspólnego z manetką bądz kierownicą? Czy kodowanie zgodnie z opisem w wątku rozwiązuje problem?
Witam,
Witam.
sugerujesz, że ma angola? :wink:
Kielbu , Masz zle zakodowany modul kierownicy przeciez to sie nie dziw ze bledy wywalilo. Masz Kodowanie: 00022 a to nie do fisa...
Witam,
Witam.
Tego nikt nie wie :wink:
A może po prostu przez przypadek podczas kodowania wpisał źle nr i masz babo placek :wink:
Dzisiaj sprawdze ale chyba to sie zmienia w fisie z manetki... gdzies to widzialem...
---------- Post dopisany 09-06-2014 at 23:18 ---------- Poprzedni post napisany 07-06-2014 at 13:47 ----------
Dzisiaj sprawdzalem i faktycznie mozna zmienic w menu fisa ( z poziomu manetki ) spalanie z l/100km lub 100km/l. Nawet filmik zrobilem :)
Hej,
możesz wrzucić więcej info jak to naprawić? Byłbym wdzięczny. :)
wszystko masz na filmiku :
tylko tam sie spalanie nie zmienilo, ale gdybym ruszyl wskazywalo by tak:
OK, kolejne głupie pytanie ale jak się dostać do tego menu?
:facepalm: faktycznie glupie :decayed:
manetka fis ( manetka wycieraczek ) ... przycisk reset ( menu ) , a tymi przyciskami z boku manetki zmieniasz gora dol
pomarańczowy - góra
żółty - dół
zielony - reset, wejscie w menu
masz kolorowy wyswietlacz?
nie wiem do konca czy czerwony fis ma tą opcje ...
Mam czerwony wyświetlacz (nie kolorowy).
Nie no u mnie reset przełącza jedynie między pomiarami 1 a 2. Chyba ze mam to przytrzymać czy coś - wtedy resetuje pomiary. Chyba, że mam inne manetki. ;)
