B8 TrOOOOp
2 godziny temu, zlocio napisał:
Hej możecie mi powiedzieć czy pojedynczy przelacznik szyb podejdzie od q3 ? Wygląda tak samo nawet numer części jest podobny Ale lepiej spytać
Z q3 z tego co pamietam nie gra
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Panowie gdzie pojechać wymienić olej w s tronicu na Śląsku?
Lellek, Noma??
Mam złe doświadczenie z wymianą w TipTronicu w innych warsztatach niby polecanych  i teraz myślałem o ASO :)  (będzie wpis w histori :)
W dniu 28.12.2018 o 11:47, Udała30 napisał:
Panowie na co puste miejsce w środku?
Co to za wtyczka ta po środku?
Panowie chodzi mi o wymiane napinacza paska osprzętu (altek,klima itd) da rade go wyjąc jakoś bez wyjazdu pasem przednim? I jak popusze alternator i go wychyle to dojde do sruby napinacza czy nie bardzo. Silnik 2.0 tdi caga.
Po odkręceniu i odchyleniu alternatora jest dostęp do śruby napinacza ale czy da się go wyjąć to wątpię, ja robiłem to razem z rozrządem i miałem cały pas odchylony
Panowie nie ma ktoś gdzieś zwykłej i taniej lampy przedniej halogenowej, NIE BIXENON do przed lifta? Może być gdzieś jakoś uszkodzona itd. :cool1:
Edytowane przez KoJ@K
Ja uznalem ze jest ok... i wymienilem tylko sama rolke. A teraz wyszlo ze zaczoł miec luzy i lata caly czas... mój blad ale teraz jakoś musze to wymienić i pytam może ktoś ma jakieś doświadczenia z tym zebym nie musiał przodem wyjechać
Ja u siebie wymieniałem bez wyjeżdżania pasem , tylko ja mam silnik CAHA .
Pas w tryb serwisowy 4 śruby i masz wystarczająco miejsca.
Wymieniałem komplet z Napinaczem ostatnio, pasek i rolke, groszowe sprawy, bo sama rolka kosztuje tyle co komplet z napinaczem wiec nie warto osobno, bez odsuwania czegokolwiek to zrobisz jak masz narzędzia
Dzięki.  Sprobuje wyjać jakoś. Niestety za błedy się placi wiem ze napinacz z rolka kosztuje prawie tyle samo. Ale bylo na szybko robione i teraz mam za pośpiech niespodziankę ... Spróbuje to ogarnać jakoś bez tego wyjazdu przodem jak mówicie ze się da to musi wyjść...
A sruba z napinacza mocno schowana za alternatorem? Czy po odsunieciu juz w miarę?
Chciałem zapytać, czy istnieje możliwość kalibracji wskazań temperatury zewnętrznej VCDS-em? Zawyża mi o 2*C, sprawdzałem na dwóch czujnikach i jest to samo.
Jak zmienić wskazania klimatronika że stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza  w B8 ?
W MMI wchodzisz w car i tam się zmienia o ile dobrze pamiętam.
Czy ktoś zmieniał żarówki doświetlające zakręty w bixie skrętnym w polifcie na jakieś hidy czy coś innego? Zastanawiam się czy będzie to działać  (bo teraz mam H7 i słabo wygląda to doświetlenie - w sensie barwy światła, bo doświetla nienajgorzej)
Kup lepsza żarówkę h7
Jeśli chodzi o H7 do skrętnych to napiszę, czego nie zakładaj przypadkiem: Xtec H7 100W 6000K CRYSTAL BLUE Kupiłem to dziadostwo, tu barwa nawet spoko ale świecą masakrycznie słabo :thumbdown:
Panowie pytanie pewnie należące do tych najgłupszych, ale wole się upewnić ?, kupiłem kartę sd i czy muszę ją najpierw jakoś sformatować i dopiero wgrać muzykę? Oraz czy mogę tworzyć na karcie foldery i podfoldery, o ile coś to da to napiszę, że mam mmi 3g basic
Nie trzeba formatowac, foldery i podfoldery jak najbardziej możesz robić :)
Trzeba
format FAT32
