B8 TrOOOOp
W dniu 19.11.2021 o 07:30, grzes283 napisał:
Też nie ma żadnych "książkowych" objawów. Z drugiej strony moc ok, a tylko niutony wcięło....?
W pierwszej kolejności muszę klapki wirowe ogarnąć bo lewy i prawy sypie błędami, łącznie z nastawnikami, bo też nie pracują. Jak miałem soft po poprzednim właścicielu, to klapki miał wykasowane. Wgrał mi standardowy soft i wylazły?
Turbo nie było przypadkiem regenerowane? Czy rzeczywiste doładowanie zgadza się z zadanym? Bez logów to można gdybać a przyczyn może być 5mln.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,7 mln.
W dniu 20.11.2021 o 23:27, R4xx napisał:
Jak dla mnie petarda. Ktoś spotkał się z takim modem bliżej? :kox:
Efekt przy zamykaniu auta zbliżony do oryginału z nowych modeli Audi, jednak animacja powitalna to straszna "choinka" :decayed:
Co kto lubi, mi osobiście sie bardzo podoba i lubie takie choinki.
Kiedy można uderzać i zamawiać u ciebie takie lampy heh
Panowie jaka średnica na rurę końcówek wydechu? I jakie wejdą największe obok siebie bez rzeźby. Ktoś przerabiał?
Panowie Pytanko bo przerabiałem kostki airbag foteli bo tam była wtyczka przedliftowa i trzeba było wrzucić poliftowa,kupiłem wtyczki polift,wrzuciłem nowe piny i patrzę brakuje blaszki w niej takiej jak na zdjęciu, dodaje zdjęcie niżej i pytanie czy mogę wrzucić nowe kostki bez tej blaszki bo nie było tych blaszek w paczce z wtyczkami ? Czy wydupi poduchy itp ?
Edytowane przez Leszczonka
Te blaszki to raczej muszą być . To są mostki zwarciowe , które zapobiegają przypadkowej aktywacji poduszek podczas prac przy poduszkach powietrznych . Motestek zwarciowy jest stykiem , ktory w momencie rozłączenia złącza wtykowego łączy oba styki wtyczki i zeruje ewentualne potencjały aby nie było buum  :decayed:
Edytowane przez mariusz36
W dniu 15.11.2021 o 22:05, Hohe napisał:
Cztery i pół stówy!
Po 40 zł nowe na allegro można kupić.
Jak zawsze można liczyć na pomoc ?nazot do aso trzeba targac :D
Ma ktoś sprawdzonego człowieka od hybrd, dokładnie 3.0 tdi capa.
Ogarnia ktoś kodowanie Audi Drive Select?
Mam w S5 fabrycznie ale nie pasuje mi jego zachowanie - przy zmianie trybu na Dynamic nie przestawia skrzyni w tryb S.
Wydaje mi się że można to przekodować aby w Dynamic wrzucał w S a w Comfort wrzucał D?
To wszystko robi się w Adaptacjach
W polifcie wchodzisz w MCE (09) w długie kodowania i w Byte 8 aktywujesz Bit 0
Panowie może nie całkiem na temat, ale widzę, że o B8 już tylko tutaj coś się rozmawia... Dokładam keylessa i muszę dorobić klucz. Czy koniecznie trzeba zakupić cały klucz w aso, czy mogę kupić na allegro używany (sprzedający zapewnia, że jest wyzerowany i można go ponownie przypisać) i z nim jechać do serwisu? Dokładnie chodzi mi o klucz z tej aukcji
Z góry dziękuję za pomoc.
ASO nie dopisze Ci klucza kupionego poza nim
ASO nie, ale zewnętrzny serwis tak. Na pewno wyjdzie taniej.
Właśnie znalazłem jakiś serwis na OLX w pobliżu mnie dorabiający klucze. Ktoś już korzystał z takich magików? Trochę obawiam się, że jak coś sp***dolą to zostanę bez klucza i będę wracał na lawecie :whistling:
Bój się lepiej, że którejś nocy  zostaniesz bez auta powierzając takie zlecenia w niepewne i niesprawdzone ręce:whistling:
Zawsze zostanie Ci stary klucz. ?
1 minutę temu, Muskel1 napisał:
Bój się lepiej, że którejś nocy  zostaniesz bez auta powierzając takie zlecenia w niepewne i nie sprawdzone ręce:whistling:
Dlatego pytam, czy ktoś korzystał z takiej usługi poza ASO ;)
Nie wiem czy zostanie mi stary klucz. Przy dopisywaniu nowego chyba wszystkie się resetują i zapisują na nowo?
