karolek_ust 175 Opublikowano 14 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2022 2 godziny temu, NelsonPL napisał: Już dawno to ogarnąłem. Ps. Zluzuj majty bo widzę, że Cię zazdrość zżera. Majty moze ty nosisz razem z tym twoj szarym swetrem , nic mnie nie zżera bo nie ma co , chyba ze twoja głupota i wygoda , jak umiesz pisac na forum to w google tez sobie byś raczej poradził poszukać odpowiedzi na tak błache problemy . PS. Majty to nosza dziadkowie w dzisiejszych czasach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu10 3 Opublikowano 16 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2022 Panowie czy jest ktoś na forum co ogarnia części z ASO w dobrych cenach ? nie chodzi o pierdoły tylko o kpl. rozrząd i inne z tym związane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 16 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2022 Godzinę temu, michu10 napisał: Panowie czy jest ktoś na forum co ogarnia części z ASO w dobrych cenach ? nie chodzi o pierdoły tylko o kpl. rozrząd i inne z tym związane @_małyTM_ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 20 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 (edytowane) Pany ktoś ma kodowanie polifta w strrowniku 52 dzwi pasażer- bajt 4 - chodzi mi o opuszczanie lusterka... mam zakodowany bit 2-3 i lusterko idzie ciutkę w dół... w polifcie szło na tyle na ile się ustawiło i działało to pięknie a tutaj w przedlifcie to porażka imo Edytowane 20 Maja 2022 przez Norbas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 20 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 11 minut temu, Norbas napisał: Pany ktoś ma kodowanie polifta w strrowniku 52 dzwi pasażer- bajt 4 - chodzi mi o opuszczanie lusterka... mam zakodowany bit 2-3 i lusterko idzie ciutkę w dół... w polifcie szło na tyle na ile się ustawiło i działało to pięknie a tutaj w przedlifcie to porażka imo Wklej jakie masz całe kodowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 (edytowane) 8 godzin temu, Muskel1 napisał: Wklej jakie masz całe kodowanie. Może się mylę ale w polifcie chyba miałem bez 3 bita oryginalnie... Edytowane 21 Maja 2022 przez Norbas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 Zmień w Byte 4 z 5C na 5E Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 Po tym kodzie w ogóle nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 Jak nie masz pamięci foteli, to nawet się nie męcz, nie będzie to działać zadowalająco. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 Może zmiana sterownika od lifta pomoże ... bo to co można w przedlifcie zakodować i jak to lustro się opuszcza to jakis żart ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 Ale w polifcie też działa to tak sobie nie wiem czy tak ma być ale nie wraca lusterko samo przy wrzuceniu na D albo P tylko jak się opuści przy R to tak zostaje dopóki nie przestawi się joystika na pozycje środkową Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 Lusterko wraca albo po przestawieniu gałki, albo po zgaszeniu silnika lub podczas osiągnięcia prędkości ok. 15 km/h przy jeździe na przód, czyli z momentem automatycznego zaryglowania zamka centralnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 13 minut temu, marky2552 napisał: Ale w polifcie też działa to tak sobie nie wiem czy tak ma być ale nie wraca lusterko samo przy wrzuceniu na D albo P tylko jak się opuści przy R to tak zostaje dopóki nie przestawi się joystika na pozycje środkową Powyżej 15kmh wraca na pozycje albo po zmianie przycisku lusterek w pozycje 0 U mnie jest problem albo nie problem a wada ze idzie tylko z kilka cm w dół Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 Godzinę temu, Muskel1 napisał: Lusterko wraca albo po przestawieniu gałki, albo po zgaszeniu silnika lub podczas osiągnięcia prędkości ok. 15 km/h przy jeździe na przód, czyli z momentem automatycznego zaryglowania zamka centralnego. To jest teoria. A praktyka jest taka, że po pierwsze opada za mało żeby to było przydatne, a po drugie zawsze wraca odrobinę niżej niż było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 3 minuty temu, Hohe napisał: To jest teoria. A praktyka jest taka, że po pierwsze opada za mało żeby to było przydatne, a po drugie zawsze wraca odrobinę niżej niż było. W B8 polifcie nie miałem z tym problemu. Działało jak należy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 Również nie miałem problemu w polifcie ?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 A nie bylo to tak, że wraca do właściwej pozycji (nie za nisko, nie za wysoko) tylko wtedy gdy się miało w fotelach pamięć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 43 minuty temu, KoJ@K napisał: A nie bylo to tak, że wraca do właściwej pozycji (nie za nisko, nie za wysoko) tylko wtedy gdy się miało w fotelach pamięć ? Dokładnie tak jest. Dlatego napisałem parę postów wyżej, że bez pamięci foteli szkoda sobie tym zawracać głowę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 Wierzę, że w polifcie jest inaczej. Tak na marginesie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 18 godzin temu, KoJ@K napisał: A nie bylo to tak, że wraca do właściwej pozycji (nie za nisko, nie za wysoko) tylko wtedy gdy się miało w fotelach pamięć ? U mnie wraca a pamięci nie mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
