B8 TrOOOOp
Mam możliwość z wszystkiego brać w zasadzie tylko w serwisie czasem przesadzone ceny są, wuesz może kto robi na pierwszy montaż?
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
Tak samo uszczelka głowicy z czego idzie na pierwszy montaż ? Vika,Borsehung, victoreinz? Co polecacie
Victor.
Wrzuci ktoś zdjęcie obrazujące jakie spinki/wkręty i gdzie są użyte przy montażu podłogi pod silnikiem?
Chce uzupełnić braki u siebie
Victor najlepszy. Padła Ci uszczelka?
Nieee rozrząd przeskoczył,całe szczęście nic nie narobił szkod ale ogółem rozrząd,pierścienie,uszczelki,wałki itp itd dużo kasy trzeba wrzucić… zeby był spokój
Ori
Etka online nie działa u Ciebie?
łożysko z piastą jest takie same z przodu jak i z tyłu w a4 b8 quattro? poda ktoś może nr katalogowy?
Edit: już znalazłem informacje że jest takie samo
Edytowane przez skorzyk
Dwa pytania: :cygaro:
1 Czy w mojej B8 faktycznie jest filtr paliwa pod tylną kanapą?:eusathink:
Dziś zakupiłem nowy filtr paliwa w ASO (zdjęcie)
2. Jak to wymienić? Idzie to ogarnąć samemu czy lepiej w serwisie?:eusathink:
Mile widziany dokładny opis wymiany.:cygaro:
Filtr paliwa jest zintegrowany z pompą paliwa pod tylną kanapą. Musisz wyciągać pompę paliwa aby go wymienić. Oddaj lepiej do warsztatu.
Dzięki. Jednak oddam do warsztatu. Z paliwem nie ma żartów. Lepiej niech to zrobią fachowcy.:cygaro: W baku już rezerwa by było bezpieczniej podczas pracy.
Edytowane przez NelsonPL
A pod maską nie ma już B8 filtra?
W B8 pod maską jest filtr powietrza i filtr oleju. Filtr kabinowy jest pod schowkiem od strony pasażera. Filtr paliwa jest pod tylną kanapą od strony wlewu paliwa zintegrowany z pompą paliwa. :cygaro:
Według tego tematu, masz jeszcze jeden filtr :
Mylisz się. W moim Audi nie ma takiego filtra jak piszesz. Pytałem  o to w ASO.
Nie każdy model Audi tak ma. Jedne modele mają pod samochodem inne zintegrowane z pompą paliwa. Nie ma dwóch filtrów paliwa w aucie.
Tylko silniki diesla mają filtr w progu:wink:
Ja miałem pompe paliwa z 2.0 tfsi na stole i żadnego filtra tam nie widziałem a tymbardziej takiego jak kupiłeś w aso
Obejrzyj sobie powyższy filmek.
