Muskel1 1346 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2023 Bez protokołu diagnozy to wróżenie. Możliwości jest wiele. Od bezpieczników po pompę paliwa itd... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2023 3 minut temu, Muskel1 napisał(a): Bez protokołu diagnozy to wróżenie. Możliwości jest wiele. Od bezpieczników po pompę paliwa itd... Na jakie koszty się przygotować? Jeśli to pompa to pewnie najdrożej wyjdzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2023 Ty Muskel to masz cierpliwość. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2023 Tak swoją drogą u mnie kiedyś pompa się nie wiem jakim cudem rozłączyła na 2 części i też nie podawał paliwa , a że u ciebie wymieniali filtr w pompie to pierw trzeba to sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2023 7 minut temu, Hohe napisał(a): Ty Muskel to masz cierpliwość. 16 minut temu, NelsonPL napisał(a): Na jakie koszty się przygotować? Jeśli to pompa to pewnie najdrożej wyjdzie? Wszystko zależy od tego na jakich częściach i w jakim warsztacie. W ASO na oryginalnej pompie tanio nie będzie. Koszt ori pompy w ASO to jakieś 2800 zł. Pompa zamiennik Bosch to ok. 700 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2023 6 minut temu, marky2552 napisał(a): a że u ciebie wymieniali filtr w pompie to pierw trzeba to sprawdzić Dokładnie, być może uszkodzili wtyczkę a raczej zatrzask przy rozpinaniu, powodem czego wtyczka mogła się teraz sama rozpiąć. Najpierw sprawdzić co jest, dopiero wymieniać jeżeli zajdzie taka potrzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2023 (edytowane) 7 minut temu, Muskel1 napisał(a): Dokładnie, być może uszkodzili wtyczkę a raczej zatrzask przy rozpinaniu, powodem czego wtyczka mogła się teraz sama rozpiąć. Najpierw sprawdzić co jest, dopiero wymieniać jeżeli zajdzie taka potrzeba. W grę wchodzą tylko zamienniki. Dzwoniłem do ASO i pompa kosztuje 7.500zł (ogłupieli :)) Może faktycznie coś uszkodzili. Wszystko dowiem się w poniedziałek. Wtedy będzie auto sprawdzane. Edytowane 15 Grudnia 2023 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2023 Aż tyle nie kosztuje. Powinna tam siedzieć pompa o nr 8K0919050 Q. Kosztuje ona jakieś 2800 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2023 (edytowane) Tyle powiedzieli mi w ASO w Katowicach. Podawałem VIN itd Powiedzieli: Pompa 7.500 a czujnik poziomu paliwa wraz z tą plastikową obudową 700 zł 3 minut temu, Muskel1 napisał(a): Edytowane 15 Grudnia 2023 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2023 (edytowane) Nie ma szans, gość musiał się machnąć Tyle to nawet pompa paliwa wysokiego ciśnienia do diesla nie kosztuje, bo kosztuje ona "tylko" 5300 zł Edytowane 15 Grudnia 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 16 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2023 (edytowane) Co myślisz o zamienniku? Ceny są dosyć ciekawe bo 400-600 zł np taka jak na zdjęciu. Pisze, że pasuje do A4 B8 Producent: PIERBURG Kod produktu: 7.05656.06.0 Ta tutaj kosztuje dokładnie 428zł Edytowane 16 Grudnia 2023 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 16 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2023 Panowie to marnowanie czasu na odpisywanie. Vcds ma ale potem podepnie . Mechanik fachowiec nie z ASO czyli tzw Polaczek powiedział że vcds nie wykryje . Ta historia to jak wiele innych tego autora prowadzi w jedną stronę . Macie naprawdę cierpliwość by odp na to wszystko a on i tak po swojemu . Nawet w ASO widzą co to za gość to mu ceny z kosmosu podają 1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 16 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2023 To sobie zadzwoń do ASO w Katowicach i zapytaj. Nie wiem czy wiesz ale nigdzie nie napisałem , że mam VCDS-a tylko że mam zamiar kupić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2023 3 godziny temu, NelsonPL napisał(a): To sobie zadzwoń do ASO w Katowicach i zapytaj. Nie wiem czy wiesz ale nigdzie nie napisałem , że mam VCDS-a tylko że mam zamiar kupić. Ile lat już masz ałdi, co ? Vcds to jest następny (obowiązkowy) zakup po zakupie samego auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 16 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2023 39 minut temu, Dev napisał(a): Ile lat już masz ałdi, co ? Vcds to jest następny (obowiązkowy) zakup po zakupie samego auta Tylko panie kolego vcds to dla Polaczków w ASO tylko Odis używają to gdzie chcesz do takiej full igły jakiś vcds podłączyć , obd nie przyjmuje nic poza z ASO odisem🐸🐸 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2023 No tak... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 16 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2023 Panowie o co może chodzić chcę zamknąć drzwi dotykam kwadracik na klamce z tyłu i zero reakcji ,więc sprawdzam Lewy przód -otwiera i zamyka Prawy przód - otwiera i zamyka Lewy tył - otwieta ale nie zamyka Prawy tył- otwiera ale nie zamyka Bagażnik otwiera sie normalnie na zamkniętych zamkach. Auto bez kluczyka odpala VCDS nic nie mówi tzn. Brak błędów we wszystkich sterownikach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 16 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2023 Może czujnik klamki padł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 16 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2023 Obstawiam zamki. Przerabiałem ten temat i sam wymieniałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 17 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2023 (edytowane) 8 godzin temu, NelsonPL napisał(a): Obstawiam zamki. Przerabiałem ten temat i sam wymieniałem. Jakbyś wiedział o czym kolega pisze to byś zrozumiał że O funkcji keyless , a nie o tym że się nie klucza zamki . tu nie chodzi o zamki a o klamki jak już 11 godzin temu, marky2552 napisał(a): Panowie o co może chodzić chcę zamknąć drzwi dotykam kwadracik na klamce z tyłu i zero reakcji ,więc sprawdzam Lewy przód -otwiera i zamyka Prawy przód - otwiera i zamyka Lewy tył - otwieta ale nie zamyka Prawy tył- otwiera ale nie zamyka Bagażnik otwiera sie normalnie na zamkniętych zamkach. Auto bez kluczyka odpala VCDS nic nie mówi tzn. Brak błędów we wszystkich sterownikach Zdejmij jedna klamkę i zobacz jak wygląda może wilgoć i temu nie działają Edytowane 17 Grudnia 2023 przez karolek_ust Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
