B8 TrOOOOp
On jest sterowany podciśnieniem.
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Cześć. Panowie poszukuje dla siebie b8 2012-2015 3.0 TDI quattro stronic B&O pełny sline lub competition
Ktoś coś ??
Oczywiście masz rację. Sterowanie jest podciśnieniowe. Dlatego napisałem, że potrzebny mi numer samego zaworu wody jak i elektrozaworu, który steruje podciśnieniem. Ogarnąłem kupując odciętą na chama używkę.
W dniu 5.05.2019 o 14:52, djtatra napisał(a):
mam teraz B8 2.0 Ultra 190KM Quattro S-tronic z 2014 z AdBlue (CNHA), wcześniej miałem B8 2.0 TDI FWD Manual (CAHA) 170KM z 2010 r
Moje odczucia:
- CNHA dynamiczny (190KM) lecz pali mi dużo więcej niż CAHA   <<<podobno mogę mieć soft po aferze VW ?  ...jadę na program w maju.
- CNHA to inna konstrukcja niż CAHA m.in intercooler wodny, jedna świeca żarowa z czujnikiem ciśnienia, itp ...
no i robiłem teraz rozrząd, nie jest tak prosto jak w CAHA.
...tutaj pisałem o tym (jestem w sumie po wymianie już więc muszę zaktualizować temat):
- w CAHA DPF wypalał się co 700-800 km a teraz w CNHA nawet 300-400 km
- adblue hmm ok. 20L co 13-15tys km
jak masz pytania, pisz śmiało :)
Witam a jakie masz cisnienia roznicy cis. Dpf? W cnha oczywiscie
Miałem problem ze spryskiwaczami szyby, ale już ogarnąłem usterkę. (zatkane dysze spryskiwaczy) Wymontowanie i wyczyszczenie załatwiło sprawę.:)
Mam jednak teraz inny dziwny problem.:OMG:
W momencie najechania na jakąś większą dziurę słychać taki metaliczny trzask ( jakby uderzało się metalową pokrywką od garnka o pokrywkę :) :co:Dokładniej tego dźwięku nie jestem wstanie opisać. W czasie jazdy nie ma żadnych stuków itd więc myślę, że to chyba nie od wahaczy itd
Macie jakiś pomysł co to może być i co należy sprawdzić?:cygaro:
Występuje też oprócz tego przy szybszej jeździe jeszcze inny dźwięk, ale to obstawiam  , że na 100% kończy się łożysko lewego przedniego koła... Kiedyś miałem już taki dźwięk przy prawym kole i było to łożysko. Bardziej niepokoi mnie ten wcześniejszy dźwięk co opisałem.
Edytowane przez NelsonPL
Jedź na trzepaki.
Witam. Problem ze spryskiwaczem jest taki, że go nie ma..tzn nie leci. Dziurki odetkalem igła, ale mimo tego z lewego leci leciutko może na 3cm wysokości szyby, z prawego nic. Jeśli już, to też minimalnie to sprawia że nie jestem w stanie przetrzeć szyb bo chodzą praktycznie na sucho. Poprosiłbym bym o pomoc - gdzie najpierw szukać problemu
Audi a4b7 2005
Audi a4b7 2005
Napisałeś w wątku b8, ale masz do sprawdzenia cały układ.  Czy węże są cale i nie ucieka ciśnienie, czy są drożne oraz czy pompka jest wydajna czy już kuleje.
Wie ktoś czy wózek zawieszenia,sanki przód są takie same w przedlifcie i polifcie.
Przykładowo numer przedlifta to 8K0399315H
Polift 8K0399315G
Literka w numerze jest inna a różnica w cenie jest kolosalna . Dlatego pytam czy można stosować to zamiennie ?
Panowie, gdzie mogę rozkodować wyposażenie po Vinie? Kupiłem dobrze wyposażoną sztukę jestem ciekay czego mi brakuje do full wypasu oprócz czarnej podsufitki :) Nie wiem np. czy były kamery cofania itp. MyAudi nic nie pokazuje, a głupio mi trochę z dziesięciolatkiem iśc do dealera Audi z takimi piredołami.
,Orientujecie się czy ten amorek jest z zawieszenie 1bv? 8k0513035ar - tył
Od razu takie pytanie, porównanie A5 do a4b8 (2012-2013r), zawieszenia tu i tu 1bv.  A5 jest znacznie twardsza od a4.
Tak były zestrojone te zawieszenia czy w a4 coś mam nie tak. Ogólnie jest miękka jak na te zawieszenie - tak mi się wydaje, jak jeżdżę a4b6 ( 1be ) czy ta a5
Ktoś wie czy stelaż fotela (sline) bez elektryki pasuje do elektrycznego?
Kwestia przełożenia elektryki czy stelaż jest całkiem inny??
Panowie na stage 2 to 2.0 TFSI  (330 KM) pakować świece seria PFR7S8EG czy może ktoś zna cos lepszego np.BKR8EIX ?
Tunera swojego pytaj, będzie wiedział na czym chce stroić.
Warty ten dpf coś w takim stanie? Czy na skup tylko? Stan używany, zdemontowany działający. Leży już 5 czy 6 lat w garażu, dojrzał żeby coś z nim zrobić. Pytam bo sondy wycięte jak widać...
Edytowane przez Awra
U kogo kupię fajny większy zestaw zacisków do 3.0tdi
Seria nie starcza......🙂
Ja właśnie jestem na etapie zakupu 2 kompletów 356/330 do Allroada od @Gibons :) Możesz zapytać czy ma coś więcej w zapasie...
Dzięki. Zaraz wyślę mu zapytanie
Jaki filtr kabinowy do Audi A4 B8? Jaki polecacie? Jaki najlepszy?:eusathink:(może być drogi)
