B8 TrOOOOp
Dobra wyjąłem go bez demontażu
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Witam ma ktoś może do sprzedania gałkę z mieszkiem do sprzedania szara wersja Sport ewentualnie czarna
Mam pytanie o instrukcje montażu/demontażu które mają na warsztatach, co jak po kolei, jakimi momentami które śrubu itd. Można coś takiego kupić np dla jednego modelu auta, albo na jakiś krótki czas okres? Może w ogóle kupić coś takiego zwykły Kowalski?
Możesz
Rejestrujesz się na erWin Audi, płacisz dostęp (najkrótszy okres czasu to 1 godz. = 8,33 €) i masz dostęp do instrukcji naprawczych, schematów itp. możesz pobrać jako pdf.
Pany pacjent b8.5 2.0t cpmb z juesej,mam chłodnice do wymiany i widzę że idzie tam jakieś chłodzenie ze skrzyni (8hp) trzeba po zmianie dolewać oleju do skrzyni ?
W dniu 14.07.2025 o 10:39, Muskel1 napisał(a):
Możesz
A elsa?
To jest elsa (online).
Czy przy 3mm dystansie muszę dawać dłuższe śruby?
Śruba wkręca się na ok 5 obrotów....bez dystansu ok 7 obrotow.
Przydało by się.
Ok, dzięki
Odezwij się na priv,gdzieś miałem taki zeszyt.
Wymieniał ktoś cewki w 2.0tfsi cpmb? Jaki tam numer idzie,te czerwone pasują bez problemu ?
NGK: U5014 / 48041
  • Lubię to 1
Zmieniałem olej w dyfrze. Wg etki ma być numer G 055 190 a2.
Kupiłem RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL5 LS
Dobry ten olej jest? Bo słyszałem że ten LS jest do aktywnego dyrfa.....
Numery się zgadzaja....🤔
Oczywiście że tak. Przy wymianie ucieknie ci olej z przewodów i chlodnicy,  w skrzyni zostanie. Poziom oleju sprawdzasz na odpalonym silniku więc będzie brak tyle ile wynosi "objętość pasożytnicza" elementów z których uciekło... Zakładając, że przed wymiana poziom był 100% :)
Witam mamy kogoś na klubie co ma możliwość wyciągnięcia historii audi USA
ALLEGROLOKALNIE.PL
Kup teraz: Ekspresowy raport carfax jest dostepny dla samochodow USA KANADA po vin za 20,00 zł i odbierz w mieście Radom. Szybko i bezpiecznie w najlepszym miejscu...
  • Lubię to 1
Kolega pewnie szukał za darmo od ręki 😂
Ja też płacę za każdym razem,  jak szukam jakiegos ulepa, od tego nie ma ucieczki. Plusem jest to ze raport jest w niecałe 5 minut.
Edytowane przez Dev
Zawsze warto o taki raport, chociażby żeby sprawdzić wyposażenie czy się zgadza z danym egzemplarzem i ewentualną historię szkód. Kiedyś jeszcze warto było brać historie serwisową z ASO, jednak dzisiaj to i tak mija się już z celem.
Chłopie nic nie chcę za darmo mam swój honor
