B8 TrOOOOp
14 minut temu, Dev napisał(a):
VIN
Wauffafl8gn017056
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,7 mln.
2 minuty temu, Marfiol napisał(a):
Wauffafl8gn017056
Napisz do.mnie na WhatsAppa
693456699
W dniu 20.12.2025 o 17:52, Muskel1 napisał(a):
Jeżeli to rzeczywiście amortyzator, to mam nadzieję, że zostało Ci kasy po kupowaniu prezentów na Święta, bo amortyzatory do MR są dostępne tylko oryginalne w ASO, a że wymieniamy zawsze parami (czyli oba na osi), to przyjemność podwójnie droga, a tanie to one nie są:whistling:
Nie prawda.
Są dostępne zamienniki o jakości oryginału (CDC) niemieckiej firmy SACHS lub Areosus w bardzo przystępnych cenach za sztukę 1100-1500 zł
W dniu 20.12.2025 o 18:07, Muskel1 napisał(a):
Niektóre sklepy sprzedają takie Sachsa
Napisałem Ci tutaj. Musisz czytać co ludzie piszą...
Rozumiem.. OK:thumbup1:
Proszę jeszcze o odpowiedzi na 4 pytania które zadałem dużo powyżej (1737)...
Z góry dziekuję...:hi:
A jakie były pytania  ?
Nie no proszę Was....
Nie, tam nie ma na to osłony, kabel musisz owinąć taśmą izolacyjną, bo to jest cała główna wiązka idąca do środka auta, i ECU na podszybiu.
Jak wyłączyć ESP/ASR całkowicie? Przyciskam klawisz ESP pod mmi trzymam te 3 sekundy pierw wyskakuje ASR OFF z ostrzeżeniem na fisie i zaraz po niej znika ASR OFF i zostaje samo powiadomienie o ostrzeżeniu. Nie umiem wyłączyć całkowicie ESP/ASR, jak to działa i jak to rozumieć mam. Pierwsze zdjęcie od lewej tak jak mam a środkowe i prawe tak jak ma koleś na Youtube i włącza mu kontrolkę od trakcji na zegarach a nie na górnym panelu z kontrolkami
image.png.327037b3714e47abb1ce2fbec80cb5f6.pngimage.png.d7c7a22babccc308d87196ff34eb71af.pngimage.png.e5f544c189b29c71335d72fa8aa82226.png
Edytowane przez Shkf
Sa wersję gdzie wyłączysz tylko ASR, ESP zostaje.
I  sa takie gdzie wyłączysz ASR i pierwszy stopień ESP i tez całkowicie ESP
Gdzieś widziałem temat na audziIne jak to ogarnąć ale z bani nie pamietam
Europa zwykle ma tak ja u Ciebie, US maja tak jak Ci opisalem
Ja mam usa i jak kliknę raz to wyskakuje mi,że ESC jest w trybie sport (ale dalej działa) jak przytrzymam dłużej to mam duży komunikat na fis ESC OFF i wtedy jest zabawa.
  • 4 tygodnie później...
Bliskie spotkanie z dzikiem.:hi:
Uderzenie przy prędkości nie większej jak 30km/h pod lekkim kątem (zakręt w prawo)
Na szczęście jechałem 60km/h i zdążyłem sporo wyhamować auto, chociaż ostro nie mogłem zahamować bo była noc, ślisko, błoto pośniegowe i zakręt..
Mysle, ,że w momencie uderzenia w tylny bok szanownego  dzika auto mogło jechać nie szybciej jak 25-35 km/h:)
Awaryjne itd
Dzik się przewrócił,  wstal, otrzepał się i poszedł z swoją rodziną dalej...
Zero krwi śladów na zderzaku, rys, wgnieceń itd
Pytanie:
Co jeszcze sprawdzić?:cygaro:
Czy mógł coś uszkodzić???:eusathink:
Edytowane przez NelsonPL
Podałeś tylko prędkość. Bez podstawowych danych jak np. kąt zakrętu ciężko cokolwiek powiedzieć.
Na początek sprawdź pisownię: "wychamować", "zachamować"  :facepalm:
Myślę ze tutaj ważniejszy jest kąt padania  promieni slonecznych na źrenice oka dzika
Edytowane przez Dev
W nocy Słońce?:P:nabijasie:
Może byłeś na dalekiej północy Norwegii gdzie jest noc polarna i to był renifer, a nie dzik 😁
Tak na poważnie..
Uderzenie było w tym miejscu.
Zakręt nie ostry w prawo i zdążyłem przyhamować i odbić lekko w lewo do środka jezdni.
Lampy całe, czujniki parkowania też (sprawne)
Zero śladów uszkodzenia.
Jeździć, obserwować. Nic nie powinno się wydarzyć.
