B8 TrOOOOp
Nelson wrzuc zdjęcie jak auto wygląda po dzwonie, po ...uj robisz jakieś głupie tajemnice..
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,7 mln.
Jeśli nic nie widac, to po co szukasz dziury w całym. Jak chciałeś mieć uszkodzone auto to nie trza było chamowac.
Faktycznie..Nie pomyślałem...
Byłby świeży pasztet z dzika..:eusathink:
I pół przodu roz*****e w Twojej piękności 🤣
i cały misterny plan w pi....u
Ma ktoś nr dysz spryskiwaczy mgielkowych do B8 ?
te ori sa lipne
te ori sa lipne
Mam u siebie zamontowane dysze z Audi A7 o numerach: 4G8955987A i 4G8955988A
Pakuj z A7
ja pier..... :facepalm:
7 lat temu kupowałem od A7ki do eSy, nawet pisałem w tym temacie co wrzucił Prezes
pesel jednak robi swoje....
Czy wymieniając manetkę tempomatu na manetkę z ACC będzie działał tempomat nie generując żadnych błędów? Samochód posiada tempomat bez funkcji aktywnego radaru…
Będą błędy i nie będzie działać.
Dzięki.
Edytowane przez lucasek
Pytanie dotyczące WEBASTO.
Ustawiam w MMI wł ogrzewanie postojowe
Ustawiam Timer: data godzina (T1)
Zamykam auto..
Gdy przyjdzie wyznaczony czas nie uruchamia się webasto.
Co sprawdzić? Może robię coś żle? (ustawienia)cygaro
Podczas ustawiania na Fis-ie pojawiają sie te małe kontrolki od webasto
Paliwa jest b dużo...
Akumlator 60%
Edytowane przez NelsonPL
Odpowieź jest taka sama, jak za każdym razem kiedy zadajesz pytanie z usterkami.
  • Podepnij auto pod komputer diagnostyczny
  • wykonaj pełny auto-scan
  • i go tutaj wrzuć, a mianowicie w odpowiednim dziale technicznym.
OK podepnę..Dzięki.thumbup1
11 godzin temu, NelsonPL napisał(a):
Akumlator 60%
Nie znam się ale to chyba jest winne
Planuję zakupić mocowanie wraz z hakiem wypinanym westfalia oryginalny ktory wychodził w B8. Zestaw od znajomego posiada wszystko prócz modułu. Pytanie moje brzmi czy potrzebuję jakiś moduł lub coś innego czy mogę spokojnje kupić ten zestaw i po podpięciu normalnie będzie dzialal? Bo na haku mam zamiar w tym roku wozić bagażnik rowerowy
Wiecie może gdzie znajduje się czujnik spalania stukowego w Audi A4 B8?mysli
Czy samemu bez kanału można to ogarnąć?
Mile widziany opis.
Dzięki hi
Mile widziany opis.
Dzięki hi
W silniku 1.8 TFSI (rodzina EA888) w Audi A4 B8, czujnik spalania stukowego (w nomenklaturze serwisowej oznaczany jako G61) znajduje się w bardzo konkretnym, schowanym miejscu.
Dokładna lokalizacja czujnika
  • Na bloku silnika: Czujnik jest przykręcony bezpośrednio do żeliwnego kadłuba (bloku) silnika, ponieważ musi idealnie "słyszeć" wibracje generowane przez układ korbowo-tłokowy.
  • Pod kolektorem ssącym: Znajduje się po lewej stronie silnika, patrząc od przodu samochodu (stojąc przed otwartą maską) – czyli po stronie kierowcy. Jest ukryty głęboko pod plastikowym kolektorem dolotowym.
  • Pomiędzy 2. a 3. cylindrem: Jest umieszczony niemal dokładnie w połowie długości bloku silnika. Taka pozycja pozwala mu optymalnie i równomiernie zbierać sygnały akustyczne ze wszystkich czterech cylindrów.
Dostęp i wymiana
Dostęp do czujnika z poziomu komory silnika jest mocno utrudniony. Aby bezproblemowo się do niego dostać i go odkręcić, zazwyczaj niezbędne jest:
  1. Zdemontowanie przepustnicy oraz rur odmy i układu chłodzenia biegnących pod kolektorem.
  2. W wielu przypadkach najwygodniej jest całkowicie zdemontować kolektor ssący, co daje bezpośrednie dojście do śruby mocującej czujnik.
Krytyczna wskazówka montażowa (Moment dokręcania)
Czujnik spalania stukowego to w zasadzie czuły mikrofon piezoelektryczny. Siła, z jaką dociśniesz go do bloku silnika, decyduje o jego sprawności:
  • Moment dokręcania wynosi ściśle 20 Nm. Do montażu musisz użyć klucza dynamometrycznego.
  • Jeśli dokręcisz go „na oko” za mocno lub za słabo, czujnik zacznie przekazywać do komputera (ECU) zafałszowane parametry. Skutkuje to natychmiastowym wyrzuceniem błędu Check Engine, opóźnieniem kąta wyprzedzenia zapłonu i odczuwalnym spadkiem mocy silnika.
  • Pomiędzy czujnikiem a blokiem silnika nie wolno stosować żadnych podkładek (np. sprężystych) ani smarów. Powierzchnia styku na bloku musi być oczyszczona z korozji i idealnie gładka.
Moja eSka zmienila wlasciciela, auto pojechało na Bałkany, do Serbii.
Specjalne podziękowania dla Kolegi @Muskel1 który aktywnie wspomógl mnie w sprzedaży auta. 👍
