B8 TrOOOOp
Szykuje się do bardzo malych napraw lakieniczych (przy błotniku itp)
Gdzie jest podany kod lakieru ile ma cyfr i jak jest opisany?:mysli:
Muszę dobrać identyczny lakier jak oryginalny.
Edytowane przez NelsonPL
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
No wlepie serwisowej. Jest opisane który to kod lakieru
Gdzie ta wlepa się znajduje na aucie?
W bagażniku , zazwyczaj tam gdzie koło zapasowe - w tych okolicach .
tak to wyglada
OK Dzięki....:hi:
Godzinę temu, NelsonPL napisał(a):
OK Dzięki....:hi:
Albo w książce serwisowej na pierwszej stronie jest ta sama wlepka.
@NelsonPL niech dobiorą ci lakier w mieszalni. Po tylu latach lakier pewnie wypłowiałe i będzie się różnił od oryginału.
Jak dorobią Nelsonowi lakier? I nie będzie Ori? Paaanie, to nie przejdzie. 😀
No tak zapomniałem.
Miał ktoś podobnie z servotronic że podczas skręcania kierownicą drga cała lecz nie zawsze. Częściej na jakichś płaskich powierzchniach np parking podziemny lecz na zwykłej nawierzchni asfaltowej też pojawia się problem
Nie dokręcona dobrze do karoserii.
Chodzi co o sam servotronic czy o kierownicę czy jak?
No przekładnia kierownicza nie dokręcona. Chyba że chodzi o inne wibracje? Czujesz na aucie że wibruje czy że kierownica wariuje?
No na kierownicy czuć tylko i wyłącznie przy skręcaniu
Poczytaj ten temat.
czy czujnik parkowania tył w sedanie B8 Lift wymienię bez zdejmowania zderzaka ?
Nie ma takiej możliwości.....:cygaro:
Z tego co pamiętam dostęp jest tylko do skrajnych czujników i są się to zrobić bez demontażu zderzaka
Akurat skrajny lewy nie działa wg vcds to zobacze tam czy się da
Jeszcze pytanko odnośnie czujników parkowania , jeżeli mam asystent martwego pola to jak zdejme zderzak jak nie dojdę tam bez jego demontażu to coś się wykrzaczy ?
