B8 TrOOOOp
Panowie, silnik 3.0 TDI CCWA, obroty na biegu jałowym tylko 640 obr/min. Czy to nie jest za mało? Jeśli tak, to jak zwiększyć przy pomocy VCDS-a.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
U mnie w CDUD jest tak samo
A jest jakaś opcja, żeby podkręcić chociaż do 700
To jest normalne.
Ułamany czujnik abs w przednim kole - sciągać piastę, czy nawiercić i próbować wyciągnąć?
tylko tuner moze to zrobic przy okazji zrobienia programu
Spróbuj się pobawić VCDSem, może się uda jak tu
Czy w B8 można załączyć wentylacje foteli i grzanie równocześnie?
Bez problemu vcds zmienisz obroty jałowe na więcej lub mniej
Bez problemu zwiększysz vcds np w 2.0 tdi U siebie się bawiłem i zostawiłem trochę większe lepiej dla dwumasy. Ale v6 tdi ma wysoką kulturę i dlatego takie niskie obroty
panowie chce uruchomić/zakodować łopatki zmiany biegów, podpowiecie gdzie w vcds-ie to znajdę??
Z audizine:
Cytat
Go to 16 - Steering wheel module --> Coding --> Long Coding Helper --> Activated bit 5 in byte 2
  • Pomoc techniczna 2
własnie tak zrobiłem, dzięki
Mam pytanie do tych co mają silnika ultra z adblue, czy jest jakaś różnica pomiędzy nimi a zwykłymi? czy są z nimi jakieś problemy itd. wszelkie info mile widziane:)
Oprócz tego ,że co kilka tys. trzeba dolać to nic się nie dzieje .(pełen zbiornik na ~`10 tys.)
Mam od roku 2.0 150km z adblue i  bardzo polecam zero dymu z rury końcówki białe i filtry dpf też podobno bardziej żywotny na adblue
Dzięki za info.
Panowie, lejecie do paliwa jakiś specyfik czyszczący wtryskiwacze w TFSI? :)
Liqui Moly 1971
