B8 TrOOOOp
Czy da się usunąć błąd 03175- invalid data set (niewłaściwy zestaw danych) w module 5F?? Jednostka to MMI 3G+. Sposób z dodawaniem i odejmowaniem wartości w green menu nie działa.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
7 godzin temu, pawel72689 napisał:
N 90808503 M6X25
N 90684705 M6X20
:hi:
W dniu 4.05.2020 o 19:21, barca8585 napisał:
Witam ma ktoś foto b8 na tej feldze
Wzór dedykowany do modelu A6 c7 jakoś średnio ten wzór do a4 ?
dzięki
Kupiłem turbinę z CGLC i tak się zastanawiam czy intercooler w silnikach 177KM różni się od tego 143 KM ? Rozważam cooler od 3.0Tdi ale nie wiem czy nie pojawi się lekka turbo dziura na niskich obrotach ? W A6 2.0Tdi dołożyłem turbo z CAHA i drugi cooler po lewej stronie i była lekka. Pytanie dla posiadaczy takowego moda .
A nie lepiej założyć jakiś tuningowy fmic ? W b8 nie ma z tym jakoś dużo rzeźbienia, w sumie tylko kwestia zamocowania go do belki i doprowadzenie dwóch bocznych węży. A kasa raczej podobna.
Laga miałeś  z winy turbo a nie IC. Dobierając IC bier pod uwagę jego pojemność ale też i średnicę dolotów bo zmienisz ma gorszy.
A jaki cooler ma w oryginale wersja 177KM ?
I jakich wyników można się spodziewać na takim zestawie po programie?
Wynik będzie podobny jak na seryjnym IC, z tym że latem przy upałach nie odczujesz spadków mocy po przepałowaniu. Pewnie coś koło 205-210KM
W dniu 4.05.2020 o 10:58, Kooga napisał:
Znalazlem taki temat. Ktos juz to przerabial? Mysle, ze jak wroce z pracy to sprawdze to poniewaz wlasnie tam tez mi sie zbiera woda :)
https://www.audizine.com/forum/showthread.php/665254-B8-A4-Avant-Rear-Sunroof-Drains-where-the-heck-are-they-
przerabiałem. Trzeba odchylić podsufitkę, sciagnać wszystkie 4 odplywy, przedmuchać i wkleić na silikonie. Od 2 lat spokoj :D
A robiles to co tam jeden typek napisal? :D
Witam ma ktoś może do sprzedania zderzak przedni lift s line albo competiton
Nie. Zrobiłem to po swojemu ?
Trzeba wyciągnąć tą nieruchomą szybę. Wtedy jest super dostęp do wszystkiego ?
Szybe panoramy rozumiem?
Tak
Panowie szybkie pytanie jak wymontowac dekor tunelu, cza calu tunel rwac czy sa jakies sposoby? Mam tylko podstawow klucze. Jakas rada?
Panowie jaki jest albo jak wygenerować kod dostępu upoważnionego do radia oraz wzmaka banga ?
Gdzieś na forum czytałem, że ktoś wymienił dekor bez wyciągania tunelu. Osobiście tez mam dekor do wymiany, kombinowałem bez wyciągania tunelu i niestety poległem. Jak dla mnie to nierealne lub trzeba mieć naprawdę zgrabne rączki aby odkręcić wszystkie śrubki bez ściągania tunelu.
