B8 TrOOOOp
Eee tam, zepsute macie te swoje fasolki. U mnie jest zawsze gitara bez regulacji.  ??
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
To chyba kolega ma zwykle lampy halogenowe że tak często wymienia żarówki. W lampach halogenowych to rzeczywiście można nie dostrzec różnicy w rozchodzeniu się wiązki po ponownym przykręceniu lampy,wiązka z takiej lampy to jak wylane pomyje na jezdni wygląda ? przy xenonie od razu w oczy się rzuca wiązka która wygląda jak schody przed ustawieniem,dla mnie musi być zawsze co do milimetra ustawione - jakieś zboczenie ?
Dostęp do żarówki jest mocno utrudniony...Konieczny demontaż lampy... Chba zlece to w serwisie bo nie bardzo chce mi się z tym bawić.  Wymienię tez oczywiście z prawej przy okazji... Tym bardziej że pewnie będzie konieczne ustawianie świateł... Jakie żarówki ksenony polecacie? Co wrzucić?
Obojętnie co, byle markowe było i miało gwarancję na te 3-4 lata, niektóre osramy mają 5-letnią.
Napisałem Ci wyżej jakie.
W serwisie wsadzą Ci swoje bo tylko takie tak montują.
Dodatkowo w ASO jeden palnik kosztuje więcej niż cały komplet. Doliczając koszty za usługę wymiany po obu stronach zapłacisz majątek. Szkoda kasy wyrzucać.
Nie jadę z tym do ASO... Mam inny profesjonalny serwis... żarówki kupie oryginalne sam...OSRAM.. im zlece tylko montaż.
Oryginalne też Osram siedzą tylko mają temperaturę światła 4300 Kelvinów. Osram CBI mają ok. 5500 K.
Ty to Nelson udany jestes :grin:
To jakie wybrac najlepiej?4300 czy 5500?
Osram CBI D3S (mają ok 5500 K ale na pudełku pisze up to 6000 K)
To jakie najlepiej kupić?
Osram CBI D3S
To już musisz dopasować do siebie, jeden lubi bardziej ciepłą barwe, drugi woli zimniejszą. Ja osobiście wole zimniejszą, właśnie takie okolice 5500K są dla mnie ideolo, tak jak jest to w biledzie
Dobierze mi ktoś świeczki do gruza? Tanie :)
Do a4 b5 1.6, kod chyba ADP -> WAUZZZ8DZVA033703
10 godzin temu, Muskel1 napisał:
Osram CBI D3S
Czy tak można? Jeśli fabryczne są np 4300 D1S?
Można wrzucić 5500? Nic się nie stanie?
Edytowane przez NelsonPL
Nie D1S tylko D3S! to jest wielka różnica. D1S potrzebują 85 Volt, D3S pracują przy 42V po rozpaleniu łuku elektrycznego (zapaleniu się).
Liczba Kelvin to temperatura światła. Tak np: 3200 K to światło żółte, 5000-5500 K to światło białe. Nic się nie stanie i tak wolno, dopuki palniki mają homologację. Osram CBI D3S mają homologację i świecą w porównaniu do 4300 K białym światłem. Palniki mające 4300 K świecą z żółtawa poświatą.
Czy do dłuższej jazdy nie lepsze jest żółte światło?
Czy przy białym nie męczą się szybciej oczy? :eusathink:
Przy białym jest dużo łatwiej, żółte światło usypia.
Ogólnie do świateł drogowych i dziennych białe, zaś do świateł przeciwmgłowych najbardziej żółte jak to tylko jest legalne (żółte światło dużo lepiej przenika przez mgłę).
Zółte światło bedzie lepsze w deszczu i generalnie gorszych warunkach pogodowych.
Czyli chyba zamontuje nowe żółte, takie jakie są...czyli 4300...
Chodzi o bezpieczeństwo w czasie trudniejszych warunków pogodowych na drodze.
