B8 TrOOOOp
Witam Panowie, czy moglibyście polecieć kogoś, kto mógłby zamontować listwy progowe dla A4 B8 na terenie Warszawy lub okolicy? Może być trochę dalej też.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
3 godziny temu, Muskel1 napisał(a):
Zależy od tego ile płynu wyleciało w czasie wymiany. Na pewno nie wyciekł całkiem więc ciężko określić ile zostało w układzie. Kup 2 x 5l  i dolewaj aż układ będzie pełny. W pusty układ wchodzi ok 10l.
W ASO stwierdzono::rtfm:
Wyciek z pompy wody oraz termostatu:cygaro:
Nieszczelna pompa wspomagania:cygaro:
Wyciek płynu chłodniczego jest bardzo mały. Nie muszę uzupełniać go często, jak już to w minimalnej ilości.
Jednak postanowiłem tym się zająć i wymienić te części na oryginalne nowe.:yes2:
Czy sporo z tym roboty podczas wymiany? W jakim miejscu jest pompa wspomagania?:eusathink:
Oddaj auto do warsztatu bo sam nie wymienisz nie mając doświadczenia i narzędzi.
Tak, auto zostanie oddane do warsztatu (już jestem umówiony)
Pytam tylko z czystej ciekawości.:cygaro:
Posiadam moduł BCM z oznaczeniem 8K0907064CP. Czy ktoś wie co można dodać do niego i co obsługuje (tzn jakie funkcje).
Na zdjęciu 1 i 2 widać miejsce wycieku.
Co to za część? jeśli można prosić o numery. Chcę wymienić grodzie silnika i tą oskubaną część z zdjęcia 3.
I najważniejsze pytanie: Czy z takim małym wyciekiem płynu można jeszcze zrobić kilkaset km?
Edytowane przez NelsonPL
A czy jak masz dziurawe skarpety to też zastanawiasz się czy da radę pochodzić czy jednak zrobi się większą dziura tylko za ile dni. Masz wyciek który pod wpływem ciśnienia i temperatury płynu może narastać i nigdy nie wiesz kiedy cały płyn ci wypompuje od razu
Rozumiem. Zgadzam się.:yes2:
Dlatego kupuje w ASO nową pompę wody wraz z termostatem i jestem już umówiony w serwisie.:P
Pytanie 3 nadal aktualne.:cygaro:
Jak musisz to jeździj, najwyżej wyskoczy ikonka o niskim stanie płynu i dolejesz.
Edytowane przez Langista
Panowie pytanie... kupiłem rejestrator od majfrendów "dedykowany" pod samochód. Specjalnie zamówiłem taki z wtyczką pod czujnik deszczu żeby nie bawić się przeciąganiem kabli :rolleyes:
a tu zonk... kamera działa cały czas na wyłączonym zapłonie i będzie wpier...niczać sobie akumulator.
Obstawiam, że raczej nie da się zmienić kodowania żeby wyłączyć ten czujnik bez zapłonu :eusathink:?
Po co w ogóle czujnik deszczu przy wyłączonym samochodzie?:glupek2:
Nowe-Wifi-kamera-na-desk-rozdzielcz-wideorejestrator-samochodowy-dla-Audi-a3-a4-a5-a6-a7-a8.jpg_640x640.jpg.063e4a172237098312ee87db534c2bd0.jpg
W b8 nie jest tak samo jak w b7, że czujnik deszczu i zmierzchu jest zintegrowany? Wieć podejrzewam, że czujnik ma cały czas zasilanie, żeby wiedzieć kiedy odpalić ,,CLH" . Tylko luźne przemyślenia.
Kamera nie wyłącza się od razu po wyłączeniu zapłonu. Usiądź w aucie, wyłącz zapłon, wyciągnij kluczyk ze stacyjki, zarygluj auto pilotem i odczekaj do uśpienia sterowników. U mnie w B9 trwa to ok. 2 min. po zaryglowaniu auta. Sterowniki usypiają się i diody kamerki gasną wraz z uśpieniem sterowników.
Nie do końca masz racje. Wcześniej auto dało by znać, od tego są czujniki. I jeszcze odkąd mam auto nigdy nie zdarzyło mi się by płyn spadł poniżej min.. Więc wyciek jest bardzo mały. Oczywiście i tak pompa zostanie wymieniona wraz z termostatem (komplet):cygaro: Jakby nie patrzeć to służyła 175 tys km. Wystarczy:oklasky:
Zaznaczam, że wyciek jest minimalny.
Ale ty chłopie jesteś odklejony odpisujesz mi dwa razy na to samo
Pierw piszesz rozumiem zgadza się , po czym Langusta wczoraj napisał że masz czujnik i możesz jeździć
 I dziś odpowiedź nie dokonać mam rację . Chłopie zdecyduj się by ty to jak taka chorągiewka jesteś jak zawieje informacjami z innej strony to ty odwrotnie . Współczuję tym twoim mechanikom takie klienta marudnego. Następnym razem jak odpisujesz na post to odpisz raz a jak nawet ktoś napisze później coś innego to nie odpsuj dwa razy na to samo gdzie pierw popierasz rację a za chwilę jednak nie bo przecież ktoś ciebie oświecił że są czujniki . Tak czujnik ci pokażę niski poziom płynu ale jak będziesz poza miastem i króciec pęknie to wyciek płynu z całego układu to kilka sekund i zostaje laweta . Ale ja tam się nie znam ją tu tylko sprzątam chodź nawet nie , piorę szmatki tym co sprzątają
  • Haha 1
To wezwie lawetę. Ryzyko zna i to wóz albo przewóz, a znając jakość dzisiejszych części, to pewnie puścił któryś z oringów. Nie rozumiem jednak tej chorągiewki, o co Ci chodziło dokładnie?
No nie żartuj, że nie znasz określenia kogoś, że zachowuje się jak chorągiewka na wietrze.:)
Tak przynajmniej ja to zrozumiałem.:eusathink:
Powiedzenie znam, ale do jakiej sytuacji ono bije..
Z tego co doczytałem to nie do Ciebie tylko do zmiennych odpowiedzi Nelsona
Zobacz co mi odpisał pierw na ten post a potem napisałeś ty o czujniki poziomu i co zrobił odpisał drugi raz na ten post ale całkowita odwrotność . Pierw mam rację potem nie mam racji hehe.
Tak jakbym ci napisał teraz masz rację można jechać laweta , po czym ktoś napisze pod tym ale można auto cholowac linka więc ja ci odpisze jeszcze raz ej nie masz racji nie laweta a linka
Podziwiam za upór w prostowaniu gościa i że Ci się nadal chce bawić w te przepychanki :)
