B8 TrOOOOp
Ja też Rogala polecam, chociaż mój był pierwszy który wirusował z takim motorem, więc można powiedzieć że się trochę na nim uczył, ale jeździ do dziś :) Już prawie 4 lata :)
A ile kosztuje taki modzik? Ile dali z 2.0TDi? Ja mam np. CAGA na automacie i 148kkm, myślicie że byłby sens się bawić w chipowanie jeszcze takiego silnika?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
No jak najbardziej wskazane jest dorzucić koxu:naughty: zobaczyś jaką odkryjesz nową radość z jazdy:decayed::banan:
Silnik jak najbardziej ale w połączeniu z ta skrzynia to nie ... Multitronic nie nadaje sie do modyfikacji :kwasny:
Aaa rzeczywiście Dziadek ma rację nie spojrzałem że multi na ten temat najlepiej jak Barts się wypowie:whistling:
Panowie, znajomy kupił Q5 i chciał żebym mu parę rzeczy odblokował vagiem.. zakodowałem mu test zegarów i obniżanie się lusterka przy wstecznym. pierwsza rzecz działa, lusterko zakodowane, ale nie działa. tak samo nie mogę odblokować ukrytego menu (MMI 2G) - sterownik nie odpowiada i nie widzi np. opcji żeby zakodować doświetlanie zakrętów. auto z 2009 roku, 2.0 TDI.. co jest grane? kabelek mi się spierdzielił?
Robiłes RESTART MMI ?
Doswietlenie zakrętów jest w MCE 09 :wink:
Lustro się podniesie jak trochę sie rozpędzi auto, nie jestem pewien ale powyżej 10-20 km/h ;)
iPad Tapatalk HD
Albo jak przelacznik od lusterek ustawisz na srodku
restart robiłem, ale VCDS nie widzi w ogóle opcji żeby zaznaczyć taką funkcję - nie ma tych byte'ów.. tak samo jak chcę odblokować ukryte menu to w Control Head 07 nie odpowiada sterownik :facepalm:
iPad Tapatalk HD
wiem jak się podnosi, mam to u siebie zrobione. ale tam po zakodowaniu ono się nie chce w ogóle obniżyć - przełącznik ustawiony na prawe lusterko
Grzesiek na jakim systemie działasz i jaki masz antywir bo walczę z schematami elektrycznymi w ELSie i ni c**ja nie chcą działać... Cały czas problem z debugowaniem skryptu... :kwasny:
U mnie to samo :kwasny: nie wiem od czego to jest :eusathink:
A da radę kupić / podmienić samą tarczę prędkościomierza?
Nic nie jest niemożliwe :) Ale tyle by było roboty, że miesiąc to chyba za mało :naughty:
Gdyby nie licznik kilometrów i zegarek to byłoby o wiele prostsze...
O ile same wskazówki podejdą Plug & Play to z tarczami wielka rzeźba by była, bo po pierwsze trzeba by wylutować predkościomierz i obrotomierz i wlutować w innej pozycji tak żeby skala się pokrywała, a druga sprawa to zegarek i licznik kilometrów...
http://i.imgur.com/U2oldHkl.jpg
Raczej słaba opcja.
http://i.imgur.com/LlDifqnl.jpg
Tak lepiej, ale żeby to profi zrobić to chyba laserowo w tej tarczy trzeba by to wyciąć :grin:
Takie gdybanie :hi:
---------- Post dopisany at 21:47 ---------- Poprzedni post napisany at 21:28 ----------
Wie ktoś jak wyglądają wskazówki licznika od wewnętrznej strony? Da radę przełożyć te wskazówki do B6 bez problemu? Z B7 pasują P&P, S4 tak samo ale zastanawiam się, czy z B8 podejdą :eusathink:
Ja dłubałem w B8, ale nie wiem jak wyglądają w B6:decayed:
W B6 i B7 są osadzone na takie jakby szpilce.. W B8 na pewno tak samo jest.
W B8 też są na szpilce, pytanie czy taka sama średnica szpilki:wink:
Już wiem - trzeba zainstalować Adobe SVG Viever 3.03 pomimo tego że przy instalacji wyskakuje info że jest nowsza wersja w systemie. Po instalacji schematy widoczne elegancko :wink:
Jasiu nie skrzywią się bo w końcu jeździ... :whistling::decayed:
No to co się nie chwalisz ...
---------- Post dopisany at 01:34 ---------- Poprzedni post napisany at 01:32 ----------
Mam u siebie oba liczniki, mogę sprawdzić, B6 i B7 maja te same liczniki więc to oczywiste ze będzie pasowało, ale jak chcesz to sprawdzę te od B8 do B6 czy da się załozyć.
---------- Post dopisany at 01:39 ---------- Poprzedni post napisany at 01:34 ----------
Musisz dzwonić i pytać, kiedyś było coś organizowane z forum grupowo i o ile pamiętam około tysiala. A czy warto ... może warto.Zależy co chcesz osiagnąć, jesli brakuje Ci mocy i nie szkoda Ci pare groszy to na pewno warto. Ja jestem zadowolony póki co nie żałuję.
---------- Post dopisany at 01:44 ---------- Poprzedni post napisany at 01:39 ----------
Co Ci da zmiana tarczy US na EU skoro tarcza US na godzinie 12nastej ma 190km/h a tarcza EU ma 160km/h
Zmienisz tarczę z US na EU i przy 50 km/h licznikowych będziesz jechał 90km/h wg. GPS :grin:
Jesteś tego pewien? Te dwa liczniki, które pokazałeś, nie są takie same. Zwróć uwagę na wskaźnik paliwa. Ja mam wersję UK.
Masz angola i chcesz go w km zrobić ... to trzeba tarcze przygotować taką aby miała skalowanie zgodne z tym co jest na tej fabrycznej małymi km oznaczone, wtedy dopiero będzie właściwe wskazanie. Jak chcesz to pisz na priv mogę takie coś przygotować.
nareszcie jest pogoda więc umyłem auto i założyłem wlepę TROOP B8 :banan:
na chwilę obecną mam jeszcze 3 sztuki gotowe, jak jesteście zainteresowani to robię odpowiedni wątek i lecimy z tematem :decayed:
Jedrekx - ja bieri jak co taką wlepę. Tak że pierwszego zainteresowanego masz.
Ja też chcę jedną jak coś to daj dane na PW i dogramy temat:wink:
Ja tez pisze sie na taka wlepe :decayed:
Grupa vag nigdy oprócz 1.9 tdi i 1.8T nie była liderem jeżeli chodzi o silniki niestety :kwasny:
