B8 TrOOOOp
Ja tez kupiłem kiedyś do golfa (4 szt do MFD) na allegro, ale pamiętam że były marnej jakości i się wyginały, jak próbowałem wcisnąć w szczeliny.
Ostatnio kupiłem w ASO: 4D0051530 cena 26.09 PLN (komplet 2 szt.) i te wyglądają solidnie.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
OK super :decayed: podjadę jutro do ASO zapytam:decayed: dzięki:hi:
Panowie troche z innej beczki, mam na lawecie a6 c7 2012 r, brakuje jej przednich lamp , zderzaka s line, i reszty dupereli, kratek grila itp. Ma ktos dostep do takich gratow? I czy lampy maja cp w tym modelu? Sa na full led, a auto z usa. I jak to jest z lampami tyl z usa, czy to kwestia kodowania czy trzeba zmieniac ?
Wysłane z mojego GT-N8000 przy użyciu Tapatalka
Szukam b8 i szukam i nic w niemczech ciekawego nie moge znalezc.
Jest jedna 2.0 TDi 170 ps quattro.
Ten silnik radzi sobie jakos z ta buda?
Czy sam silnik jest Ok?
Nie znam sie na b8:kwasny:
Radzi sobie bardzo dobrze :) a po programie jeszcze lepiej :) możesz śmiało brać ten silnik
to nie taka prosta sprawa, na dodatek koszty :kwasny: nie wiem czy maja własnie CP
Tylne lampy do wymiany ( kierunek na czerwono)
8j/18/et47 opona 245/40 wejdzie bez problemu na 1be?
tak
silnik bardzo fajny, w dolnym zakresie obrotów słabo jedzie, ale później spoko. robisz program i masz 210 koni :wink:
a ile chcesz wydac na samochód ? :wink:
Orientujecie się czy takie blaszkopierdołki do wyciągania panelu MMI można zakupić w ASO??
http://s27.postimg.org/vn2q1a2pb/blaszki.jpg
A ja wyciągam nożykami a właściwie to tymi wkładami do nożyków od tapet, ale ta wersja mniejsza, wchodzą idealnie tylko trzeba uważać żeby się nie pociąć hehe :)
Moge temat obadac:whistling:
:hi:
posiada moze ktos dostęp do elsy:eusathink: potrzebna mi pomoc z ogarnięciem wiązki w tiguanie:hi:
:hi:
Pisz na PW, w miarę możliwości postaram się pomóc.
Ok bede w domu to podesle zdjecia na pw i numer wiazki :)
Panowie czy sterownik drzwi pod składane lustra z poliftowej A4 (2012) podejdzie do przedlifta ?? czy to już inna bajka ?:kwasny:
Mógłby ktoś napisać jak wygląda podłączenie kamery cofania w MMI 2G ? tzn chodzi mi ile i jakich kabli trzeba przeciągnąć z tyłu do przodu. Będę przeciągał kable pod PDC przód i chciałbym przy okazji przeciągnąć pod kamerkę.
Trzeba pociagnac tylko jeden kabel .
Podaj numer to sprawdze :wink:
Czyli jeden dodatkowy kabelek sobie przeciągnąć ? od modułu z tyłu w okolicę zmieniarki tak ? wiesz może którą stroną oryginalnie to idzie ? no i najważniejsze :) jaki przekrój kabla ? może ktoś ma schemat ?
Kabelek to raczej musisz kupic z dwoma koncowkami Fakra
