B8 TrOOOOp
Panowie czy lusterka z audi S5 pasuja do a4? Chodzi o trojkaty. Same obudowy wiem ze sa takie same.
Edit:
Gibson teraz doczytalem, Twoj post. Jakie masz te lustra?
Edytowane przez piotrekb_tt
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Edit:
trójkąty są inne trzeba je przełożyć ze swoich starych lusterek. Trzeba wypiąć sprężynę lusterka. Jest z tym trochę roboty. Dodatkowo lustra z a5/s5 mają krótsze kable da się je podłączyć ale są napięte jak struna
Edit:
Ok, dzieki. Ale same stelaże sa na pewno te same tak?
Koledzy widzieli już wyrezany własnoręcznie aktywny wydech? :decayed: Ma nawet regulację głośności z opcją całkowitego wyłączenia :grin:
źródło: https://www.facebook.com/chiptuning.gdansk/photos/a.339158972812042.79658.270831256311481/1180155338712397/?type=3&theater
Z tym, że to było chyba na serio :D
Piotrek poliftowe z asystentem el skladane satyna oryginal s4 sa tez przed liftem itd w sumie jakie potrzebujesz ?
Czy czarna podsufitka w b8 po lifcie występowała jako opcja czy tylko z pakietem s-line?
Jaka cena tych luster?
była również jako opcja
6NQ = Podsufitka nakladki slupkow czarny góra czarny
Nie masz samych obudów polift? Moje lustra sa skladane a asystenta nie chce :-)
Pytanko, czy któryś z was robił serwis klimy z wymiana OSUSZACZA KLIMY??? Jak tak to proszę o info czy duże koszta, jaki nr. osuszacza i jak to ogarnąć. Pozdro
Piotrek bez asystenta tez sa. Same obudowy ciezko raz tylko mialem
Panowie, a moze ktos podrzucic rysunek z etki w ktorym miejscu w silnik CNCD (224KM) ten termostat jest umiejscowiony? odstawilem samochod do mechnika, wymienil termostat ale o numerze 06L 121 113A, wygladajacy zupelnie inaczej niz ten z aukcji - i niewiele to dalo. mechanik powiedzial, ze prawdopodobnie jest jeszcze jeden w pompie wody.
Edytowane przez Yoghurt
kupował ktos listwy progowe na allegro,i od kogo, może się podzielić wiedzą czy sa ok.
Jakie? S-line zewnętrzne?
Ja zamawiałem w serwisie w DE - 64 EUR sztuka
06L121113A zamienia sie na 06L121111H i jest to regulator płynu na pompie
http://allegro.pl/audi-vw-pompa-wody-06l121111h-4h0121671d-5g0965567-i6355854114.html#imglayer
dzieki WRC ale mi potrzeba wiedziec gdzie siedzi 06H121113B. masz moze rysunek od tego? ten, ktory wkleiles mam juz ogarniety
06H121113B nie moge znalezc przy twoim kodzie silnika :hi:
aa czyli jednak nie pasuje. w takim razie to nie termostat tylko cos innego mi padlo. pewnie jakis problem z pompa
