[B5 ADR] Czyszczenie przepływomierza - FOTOSTORY
wpadłem ostatnio na pomysł wyczyszczenia przepływomierza w adeli , przedstawie krok po kroku , moze komus sie przyda
narzedzia:
1. klucz 10
2. srubokrety płaskie i krzyzakowe
3. młotek , przecinak , szlifierka kątowa (żartuje)
1.zwalamy dolot do filtra
2.ściągamy kable z obudowy filtra.
3. Odpinamy pokrywe z filtra
4. odkręcamy objemke wylotu "za" przepływomierzem i odpinamy kabel
5. tak odkrecona pokrywe filtra wraz z przepływomierzem zabieramy do domu
6. Odkrecamy przepływomierz od pokrywy filtra
7. Tak wygląda przepływomierz po odkreceniu od strony silnika
8. A tak od strony filtra
9. nastepnie zdjąłem siatke z przepływomierza wyczysciłem ja , cały przepływomierz wyczysciłem banzyna ekstrakcyjną
10. odkreciłem równiez ta blaszke która jest od strony silnika
11. i zasłania czujniki przepływomierza
12. czujniki psiknąłem sprayem do czyszczenia elektronicznych elementów , poczekałem az wszystko dokładnie odparuje i złożyłem do kupy
tyle.
Czy zauważyłeś różnicę po wyczyszczeniu przepływki? Jakie były objawy, że zabrałe się za czyszczenie?
przed czyszczeniem falowały delikatnie obroty. Po wyczyszczeniu przepływki i przepustnicy jest ok
msc79 dzieki,pomoglo jak pisales.
W ofercie LiquiMoly pojawił się środek do czyszczenia przepływek http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/d_4066.html , nie znam jeszcze ceny w PL (nowość i nie mam go w cenniku ze stycznia), jak będę znał napiszę
[br]Dopisany: 03 Kwiecień 2008, 06:50 _________________________________________________daj znac jak bedziesz miał na stanie[br]Dopisany: 03 Kwiecień 2008, 06:51 _________________________________________________
[br]Dopisany: 03 Kwiecień 2008, 06:53 _________________________________________________Ciesze sie ze mogłem pomóc :th:
Tak dla informacji - jest jeszcze środek do czyszczenia przepływek firmy CRC (symbol CRC10210109).
Ja używałem (aczkolwiek nie do swojego) oraz kilku moich znajomych i byli bardzo zadowoleni.
http://www.akcesoria24.com/?prod=350&cat=115
hey :th:
czy tym można popsikać po tych drucikach czujnika ?
na tygodniu mam w planie czyszczenie przepływomierza i znalazłem w domu buteleczkę i tak się zastanawiam
mozilla możesz tym popsikać przepływkę, to jest właśnie sprey do czyszczenia elektroniki. Mam taki sam, psikałem i jest ok.
hej
Wykonywał ktoś to czyszczenie w 2.5 v6tdi? Ja miałem kiedyś przepływke zdemontowaną i jest cała plastykowa- nierozbieralna.Mam walić tym sprayem wprost po tych drutach z platyny? Nie zaszkodzi im taki manewr? Słyszałem że są okropnie czułe...
witam, podłączam sie do pytanie kolegi co z przepłowymierzem w V6 gdy jest plastikowy firmy Bosch. Z góry dzieki
Mam pytanie do kolegów którzy czyścili już przepływomierz w Audi A4 1.8 T . Otwórz dziś rozkręciłem swój przepływomierz i w środku okazał się przepływomierz plastikowy który jest złożony z 2 rur powłóczonych ze sobą, kratka jest również na stale przymocowana do tego plastiku. Ale nie o to chiałem zapytać, otwórz kiedy odkręcałem od obudowy filtra wszystkie elementy to również odkręciłem (patrz 2 zdjęcie od góry w poście Bucza- dochodzą tam 2 wiązki przewodów).Kiedy to odkręciłem zdziwiłem się ,ponieważ ta część jest połączona z drugim elementem jakaś pasta, (tak jak procesor w kompie jest połączony z radiatorem aby szybciej ciepło odprowadzało, i żeby się procesor nie grzał.) Moje pytanie co to jest za pasta i czy jak ja już to rozkręciłem wypadałoby położyć nowa pastę, bo nie wiem co to jest smiley.
ten element to jakis modol od zaplonu i jest on przykrecony do tego aluminowego profilu zeby odprowadzal cieplo, trzeba bylo tylko wtyczki odlaczyc i tyle, a nie rozkrecac, mysle ze mozesz jednak dla spokoju wyczyscic stara paste i polozyc nowa
Tak , u siebie tak zrobilem
Hej,
ja ostatnio przeczyściłem swoją przepływkę środkiem IPA Cleanser. Przepływka była mocno zabrudzona. Czyściłem bezpośrednio psikając środkiem i doczyszczając pędzelkiem. Potem samo wyschło i jest lepiej, zrobiłem logi i wygląda to tak:
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_apu_prosba_o_analize_logow_przeladowanie-t73804.0.html
Generalnie polecam bo przepływka wpływa znacząco na parametry silnika. Nie czuję teraz żadnych falowań i generalnie silnik zrobił się bardzo żwawy. Gdyby ktoś miał jakieś pytania - dawajcie śmiało.
Pozdr,
Kamil
czy w ogóle jest realnym wyczyszcenie przeplywki plastikowej? konkretnie Hitachi AFH60-10B (lub 10A)
1404101900.jpg[br]Dopisany: 14 Kwiecień 2010, 19:14_________________________________________________otóż procedura czyszczenia bezdotykowego nie przyniosla rezultatu. bylo jak jest. przeplywka do wymiany.
Odświeżę bo temat ciekawy i mam pytanie, czy wystarczy psiknąć na te czujniki (druciki) nie wyjmując ich z przepływomierza ? I to wystarczy ? Czy może je wyjąć i dopiero spsikać ? :)
bez wyjmowania. ale na 99% nic to nie da.
