Langista 459 Opublikowano 2 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 Godzinę temu, pelonek1 napisał: Kiedyś w golfie IV ułamałem jedno ramiono. Kupiłem jakąś podróbę i wycieraczka przestała zbierać jakąś tam powierzchnią. Za nic w świecie nie udało się tego ustawić tzn. dogiąć. Jedynie zakup ORI rozwiązał problem. Jest jeszcze kwestia sprężyny, w zamiennikach mogą być słabej jakości i nie dociskają jak w Ori. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikel79 0 Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 to łatwo sprawdzić, przy położonej wycieraczce wystarczy lekko unosząc ją wyczuć czy jest opór, większy niż potrzeba do wyprostowania samego pióra. Jeśli natomiast jest zupełny luz to będziesz wiedział na 100% że sprężyna nie dociska. Jeśli to nie to zostaje szukać wśród miliona modeli tu masz rozpiskę wycieraczek. Mi na przykład działały fajnie takie pióra od denso: Wycieraczki DENSO do Audi A4 Kombi 11.2003-12.2004 [B6; 8E5] | Wycieraczki samochodowe DENSO (płaskie) PIORAWYCIERACZEK.PL Wybierz wycieraczki samochodowe marki DENSO ☑️ Szeroki wybór, ☑️ renomowani producenci, ☑️ szybka wysyłka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 2 godziny temu, mikel79 napisał: to łatwo sprawdzić, przy położonej wycieraczce wystarczy lekko unosząc ją wyczuć czy jest opór, większy niż potrzeba do wyprostowania samego pióra. Jeśli natomiast jest zupełny luz to będziesz wiedział na 100% że sprężyna nie dociska. Jeśli to nie to zostaje szukać wśród miliona modeli tu masz rozpiskę wycieraczek. Mi na przykład działały fajnie takie pióra od denso: Wycieraczki DENSO do Audi A4 Kombi 11.2003-12.2004 [B6; 8E5] | Wycieraczki samochodowe DENSO (płaskie) PIORAWYCIERACZEK.PL Wybierz wycieraczki samochodowe marki DENSO... dokładnie mam te same pióra i jak narazie są super Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żelaznolud 0 Opublikowano 26 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2020 Ma ktoś może jakiś namiar na tańsze ramiona aero z wycieraczkami? Chce zmienić ale w aso 500zl komplet. Znalazlem zamienniki za 250 ale nie wiem czy warto się w to pchać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 26 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2020 33 minuty temu, Żelaznolud napisał: Ma ktoś może jakiś namiar na tańsze ramiona aero z wycieraczkami? Chce zmienić ale w aso 500zl komplet. Znalazlem zamienniki za 250 ale nie wiem czy warto się w to pchać Używek szukaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferdek77 1 Opublikowano 4 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2020 W dniu 19.07.2020 o 09:39, ferdek77 napisał: Kupiłem parę dni temu denso, trasa zrobiona, jak na razie elegancja-francja zobaczymy jak długo... Druga trasa 600km z dużą ilością owadów na szybie i wycieraczki marzą prawie jak poprzednie, które miały ok. 3 lat... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 4 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2020 (edytowane) 10 minut temu, ferdek77 napisał: Druga trasa 600km z dużą ilością owadów na szybie i wycieraczki marzą prawie jak poprzednie, które miały ok. 3 lat... Ja mam to samo z oryginałami z ASO, dwie trasy po 7h jazdy ciągłej w deszczu (dosłownie) i zaczynają zostawiać smugi. Mogę bawić się z wyginaniem ramion ale z poprzednich oryginałów wiem, że one trzymają maks 6 miesięcy i sie zużywają.. Edytowane 4 Października 2020 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferdek77 1 Opublikowano 4 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2020 Chyba z nowymi wycieraczkami warto? by było jakąś powłokę na szybę dać, może wtedy dłużej by zachowały swoje właściwości? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 4 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2020 Umyj gumki ,gąbką -zmywakiem tą szorstką stroną i później np zmywaczem silikonowym,po owadach mogą być tłuste, powinno pomóc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ElectricShock 112 Opublikowano 4 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2020 Kupiłem na wiosnę BOSCH AEROTWIN (EAN: 3165143410387) na przód i (EAN: 4047023477361) na tył. Regularnie stosuję na szybą powłokę nano, która powoduje, że wycieraczki chodzą całkowicie bezgłośnie, zaś wszelakie insekty mają problem z trwałym przylepieniem się do szyby. Usunięcie ich jest wtedy łatwe. Jestem z tego bardzo zadowolony. Wcześniej kombinowałem z różnymi wynalazkami i doszedłem do wniosku, że to jedynie strata pieniędzy. Były problemy z mocowaniem albo praktycznie nowa wycieraczka zaczynała robić traaa .. ta.. ta.. tta.. ta.. po szybie, niemal w kilka dni po zakupie. Za te w sumie, w komplecie (przód i tył do avanta) zapłaciłem około 90 zł. I mam teraz spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 4 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2020 (edytowane) Ja mam powłokę na szybę, która trzyma pół roku (za pierwszym razem pół roku trzymała i później drugą nałożyłem) i jak na razie mija 5-ty miesiąc, i nadal działa, także przy prędkościach powyżej 70/h nie używam wycieraczek, bo bardziej przeszkadzają jak odprowadzają wodę. Dlatego tym większe moje zdenerwowanie, jak korzystam z nich tylko po mieście lub w korkach, a i tak szybko się zużywają.. takie ścierwo teraz robią.. Edytowane 4 Października 2020 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 4 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2020 45 minut temu, Langista napisał: Ja mam powłokę na szybę, która trzyma pół roku (za pierwszym razem pół roku trzymała i później drugą nałożyłem) i jak na razie mija 5-ty miesiąc, i nadal działa, także przy prędkościach powyżej 70/h nie używam wycieraczek, bo bardziej przeszkadzają jak odprowadzają wodę. Dlatego tym większe moje zdenerwowanie, jak korzystam z nich tylko po mieście lub w korkach, a i tak szybko się zużywają.. takie ścierwo teraz robią.. Nie używana guma zużywa się jeszcze szybciej niż ta używana,poza tym czas i tak robi swoje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 4 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2020 (edytowane) 3 godziny temu, pila24 napisał: Nie używana guma zużywa się jeszcze szybciej niż ta używana,poza tym czas i tak robi swoje. Ale pół roku? Poza tym w B5 robiłem dokładnie to samo i tam w ogóle tego problemu nie miałem, raz przy kupnie auta kupiłem nowe pióra z Valeo i prawie 3 lata na nich jeździłem, aż auto sprzedałem. Tutaj trzeba auto najlepiej w próżni chować bo guma to jakieś nieporozumienie w tych wycieraczkach do B6.. Edytowane 4 Października 2020 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
indyczes 3 Opublikowano 8 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2020 (edytowane) W tych piórach bez problemu da się wymienić same gumki, a to one się tylko zużywają. Tylko trzeba zakupić dobrej jakości np. Wurth, lub w ASO dostaniecie te gumki, są takie same w całej grupie VAG różnią się tylko długością, kupujemy dłuższe i przycinamy i po sprawie. Ja od lat tak robię i zdaje to egzamin. Mowa oczywiście o wycieraczkach płaskich tkzw. AERO. GUMA WYCIERACZEK AERO VW ORYGINALNA 9132302066 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 36 zł - GUMA WYCIERACZEK AERO VW ORYGINALNA (9132302066). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! GUMKA GUMA WYCIERACZKI GUMKI BOSCH GYT 2x700mm 9676877028 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 40 zł - GUMKA GUMA WYCIERACZKI GUMKI BOSCH GYT 2x700mm (9676877028). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Edytowane 8 Października 2020 przez indyczes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 8 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2020 Ostatnio okazało się, że nie mam aero, więc w sumie dochodzi mi zakup stalowych prętów, które usztywniają gumę. Niby jest to tańsze ale zestawy z prętami kosztują 60-80 zł, a komplet na przód 90.. za 20 zł nie opłaca bawić się z przekładaniem gumek i wciskaniem tych prętów, taka prawda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba.tkn 2 Opublikowano 31 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2020 (edytowane) Tak z ciekawości.. Ramię wycieraczki na tył w B6 i B7 są takie same (Avant)? U mnie w B6 strasznie opadły i przydało by się też wymienić pióro. Czy wiecie może, czy z np. z B7 lub z Exeo pasuje? Gdzieś mi się obiło o uszy, że P&P z którejś wersji Audi o modelu Q pasuje? (Q5??) Edytowane 31 Października 2020 przez kuba.tkn avant Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 31 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2020 (edytowane) Z Q5 pasuje pióro. Ramię wycieraczki B6 i B7 jest to samo. Nr części 8E9 955 407C Edytowane 31 Października 2020 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Julkos 0 Opublikowano 14 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 Kupiłem sobie ramiona aero z b7 do mojej b6. Jakie wycieraczki polecacie? Najlepiej takie które by miały wymienne gumy. Myślałem nad visee ale nie wiem czy mają wymienne. Alca są tanie i ponoć mają wymienne gumki. Ewentualnie ktoś próbował wycieraczek hybrydowych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szefcio 0 Opublikowano 15 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 Witam czy Velo robi jeszcze wycieraczki Aero XTRM Silencio o oznaczeniu VM302 (Do B6) z tymi długimi dzióbkami. Bo zamówiłem ostatnio i mają oznaczenie VF302 i jakiś badziewny plastikowy toporny dzióbek (mocowanie). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 15 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 VALEO wycieraczki XTRM VM302 AUDI A4 2003-2007 6712996897 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 104,90 zł - VALEO wycieraczki XTRM VM302 AUDI A4 2003-2007 (6712996897). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
