Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
1 godzinę temu, Bilder napisał:
Dla potomnych, felga  ta z audi et45 16 cali 7j nie wejdzie na zacisk 320 dziś próbowałem
To zależy od zacisku :wink:
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
Mógłbyś rozwinąć? Są różne wielkości zacisków pod 320?
Owszem.
W kazdym razie ja mam zacisk z a4 b7 2.0 tfsi. 320 I nie podchodzi...
Wysłane z mojego HUAWEI Y560-L01 przy użyciu Tapatalka
Z C5 jest jakby cieńszy i nie wystaje w takim stopniu w stronę żeber koła jak zaciski B7 czy C6
Obciera o szprychy ? Jak tak to dystans powinien pomóc
Podchodzi, trzeba go odpowiednio przerobic
Moze i tak. Jak da sie dystans do felgi bo zacisk zaczepia o szprychy. Albo spiluje sie zacisk. Ale to nie dlamnie gra nie warta swieczki poczekam na przerzucenie na letnie i wrzuce swapa. [emoji16]
Dev czy przy zmianie tyłu z 245 na 288 coś nie pasi z wężykami lub linkami czy wszystko gra? Mam guattro. Pozdr.
Oslony tarcz
14 godzin temu, Wandej napisał:
Oslony tarcz
To wiem:) osłony już zakupione...czyli reszta ok???:) Spoko.
Muszą być z Q
Potrzebuje dwa przednie zaciski z do B6/7 na tarcze 288/25mm. Gołe skorupy bez tloczkow i gum. Ważne aby wszystkie gwinty były zdrowe. Ma ktoś ?
Edytowane przez Dev
Hej, zerknij na alledrogo na zdjęcia mojej aukcji nr 6730726032. Gwinty eleganckie. Jeśli o te chodzi to mam w garażu :hi: dzwoń lub pisz pw
Edytowane przez Lastk
Ja jestem już po swap'ie na 320mm z C5, z konieczności do montażu wybrałem tarcze TRW i klocki ATE. Nie wiem czy problemem jest akurat to połączenie ale d*py nie urywa w porównaniu do 312mm. Hamuje sprawnie ale w szybę to to na pewno nie wciska. Dodatkowo wydaje mi się, że przy mocnym depnięciu początek hamowania jest ostry potem słabnie.
7 minut temu, Falcone napisał:
a zmieniłeś sam przód czy tył też?
Nawet jakby zmienił sam przód to było by nie logiczne że gorzej hamuje :) Jakąś zmianę w układzie hamulcowym poczynił
Zrobiłem sam przód ale i tak uważam, że powinno pójść to w stronę lepszego hamowania nie gorszego. No chyba, że 312 -> 320 to aż tak mała zmiana
Dotrzyj te hamulce i sprawdź je po kilkukrotnym hamowaniu ale mowie o hamowaniu a nie zwalnianiu...
Powiem tyle:
przed swapem zony iska miała super hamulce,nie moglem wyjsc z podziwu jak ona fajnie hamuje,po swapie wsiadam do tego samego auta i czuje ze hamulec jest słaby,jak hamowanie zaraz po myciu samochodu..
Logika jest i fizyka tez,większa,grubsza tarcza równa sie mniejsza temp a ta akurat ma dużo do powiedzenia...
Może źle odpowietrzyleś dlatego takie uczucie???
Dotrą  się  będzie git
