Czołem,
Zapytam profilaktycznie - czy nie będzie problemu ze zmieszczeniem hamulca 320 pod felgę 17, et 45, 8H0 601 025F.
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Tylny zacisk 288. Dłuższa śruba mocująca jarzmo do zwrotnicy idzie na dół czy do góry?
A nie są tej samej długości?
Nie no, chyba nie. Montuje przy okazji swapa Quattro zaciski 288. No i mam śrubę dłuższa i krótszą. Która gdzie ma być?
Edit:
Dłuższa na dole
Zorientujesz się przy montażu :polew:
W dniu 25.04.2021 o 21:13, romekkk napisał:
Czołem,
U mnie 16 z zimowymi wchodzą...
To że 16 wchodzi ,to nie znaczy że każda 17 wejdzie ,tu ważne jest et i szerokość felgi,przymierzałem felgi 16 6,5j z et48 i ok 0.5 cm wadzą o zacisk,z dystansem wejdą bez problemu
Czy zestaw 320/288 z a4 będzie pasował do Seata Exeo?
Edytowane przez XSzymX
Tarcze kotwiczne exeo ma nieco inne bo bez Q. Reszta taka sama.
U mnie zrobione 320/288mm. Obyło się bez większych niespodzianek, ale z odkręceniem tylnych jarzm i śrub przy giętkich przewodach trochę walki było.
Śruby, które wrzucałem wcześniej do tylnych zacisków pasowały. Dwie skróciłem. Do tego klej na końcówki gwintów.
Macie jakieś zamienniki tarcz kotwicznych na tył pod tarczę 300? Aktualnie mam chyba z S4 (pasuje na 2 śruby tylko) i nie jestem w stanie ich ogarnąć. Jak je wyprostuje, powyginam tak, aby nie tłukły sie o nic to po kilku dniach problem wraca. W aucie co prawda nie słychać ale jak jadę z uchylonymi szybami to słyszę, jak moje tarcze kotwiczne grają przy nierównościach.
Pod tarcze 300 pasują te od B7 288. W ASO sztuka kosztuje 150 zł, numery 8E0615611Q 8E0615612Q .
Z pierwszego postu;
W dniu 8.04.2008 o 19:41, H4mm3R napisał:
X > 288 – Potrzeba: Zacisk, jarzmo, tarcza i osłony (Dla quattro – 8E0615611Q/8E0615612Q; dla FWD – 8E0615611P/8E0615612P)
X > 300 – Potrzeba: Zaciski, jarzmo, tarcze i osłony (Idealnie pasują osłony z 1KW, w przypadku osłon z S4 trzeba wiercić nowe otwory montażowe)
Edytowane przez george
Czyli mam z S4, Już zamówione z ASO, dzięki :D Najlepsze jest to, że we wcześniejszej pracy tysiące takich blaszek mi przez ręce przeszły, a ile poszło na złom, bo 'nie spełniały wymogów lakierniczych'. gdybym to w tedy wiedział, zawinąłbym dwie i byłbym bogatszy o 300 zł :grin:
Edytowane przez Langista
Czy ktoś zajmuje się składaniem zestawów do B6?
@rs dziadek Pisz do niego i będziesz zadowolony:thumbup1:
Mam całe kpl setupy
W dniu 5.05.2021 o 19:10, Dev napisał:
Mam całe kpl setupy
Jakie ceny 320 na front ?  Nie umiem napisać do ciebie PW
Dev ma wyłączone PW. W podpisie jest numer. @rs dziadek też ogarnia zestawy.
Dzięki, zerknę. Można jeszcze prosić od czego / jakich numerów jarzm szukać pod przod 312? Chce sobie porównać koszty ;)
