9 minut temu, Dev napisał(a):
wystarczy ze wsadzisz nowe wiertło fi10
Dobra spróbuję. Odmowie u Wandeja nowy zacisk zresztą i tak nie są nigdzie dostępne. Jak po roku siadzie to już musowo wymiana zacisku
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
jak chcesz to Ci przygotuje takowy a swój mi odeslesz
A dzięki jak piszesz że to powinno coś dać to pomecze się ten trzeci raz jeszcze na tyle nerwów mam :⁠-⁠)
Do A4B7 avant 312 i 255 chce zmienić na 320x288 jak każdy poleca :thumbup1: Oczywiście org 16 zimówka ma się zmieścić :slina:
Znalazłem różne wersje i pytanie, który najbardziej się opłaca (koszt blachy osłaniającej względnie niski jeśli komplet tarcz będzie mniejszy niż do innych co nie trzeba wymieniać oraz dostępność).
Przód
A6 C6 321x30 TEVES 1LG 1LV tutaj blacha ta sama 4F0615311A
      C7 320x30 TRW-GIRING 1LA tu już inna 8K0615311H
A4 B7 320x30 TEVES 1LA 1LC tutaj blacha ta sama 4F0615311A
      B8 320x30 TRW-GIRING 1LA tu już inna 8K0615311D od 2013-15  8K0615311H
A4 AllRoad 320x30 TRW-GIRING 1LA tu już inna 8K0615311D
S4 B7 320x30 TEVES 1LA 1LC tutaj blacha ta sama 4F0615311A
      B8 320x30 TRW-GIRING 1LA 1LB tu już inna 8K0615311H
Tył
A4 B7 oraz S4 B7 288x12 1KW wiadomo blacha inna 8K0615611P
Drugie pytanie tylko aso czy szukać używanych i regenerować bądź regenerowane ?
Osłony zmieniasz tylko tył
11 godzin temu, lukanio143 napisał(a):
Witam, mam pewien problem. Audi a4 b7 brd. Najpierw zrobiłem przód, hamulce 360mm z A8. Hamował idealnie, pedał twardy i w ogóle. Po kilku dniach zrobiony tył, tj. zaciski z T5, tarcza 330mm. I za nic nie chce hamować, jakby był zapowietrzony. Odpowietrzanie normalnie, potem ciśnieniem do zbiorniczka, niby odpowietrzony, ale pedał ciągle opada. Potem rozebrana pompa hamulcowa, nowe uszczelki. Nadal to samo, pedał opada, jak się kilka razy naciśnie to trochę bardziej twardy, ale nadal opada.
Zaciski z tyłu odpowietrzane jak na forum, czyli były zdjęte i przechylone.
To nie temat o trudnych sprawach, załóż nowy temat.
8K0698451G, te klocki na tył to pod jakie tarcze?
330x22 z b8
  • Dzięki 1
do s4/s5/sq5 podejdą?? tam chyba też jest 330
Edytowane przez marcin_o23
Jo
  • Dzięki 1
Witam, Panowie pytanie, wie ktoś jakie graty są potrzebne żeby złożyć tył 300mm na zaciskach z t4
Pacjent a4 b7, ori 288mm tył quattro
Chyba z t5 od rsdziadek zestaw jest p&p
Klocki (o klocki niech ktoś potwierdzi), tarcza oraz jarzmo S4. Osłony zostawiasz z obecnych hebli.
Edytowane przez george
W dniu 9.12.2022 o 21:34, H4mm3R napisał(a):
Odpowiedni adapter i wszystko zamontujesz. Pisz jak potrzebujesz
To 390mm??
28 minut temu, przemolll napisał(a):
To 390mm??
Tak
koledzy jak to jest z tymi linkami od ręcznego, mam b6 sedan quattro i chce wymienić linkę mam od b7 kombi w ośce, jest zdecydowanie dłuższa, i pytanie czy tak ma być bo mechanik kreci nosem żeby szukać na dlugość starej
stara linka ma numer 8e0609721AD i ma dlugość około 173cm
Edytowane przez QuikSilver
Ośka w kształcie T,quattro Y. Stąd różnica w długości.
Witam, próbowałem odszukać wśród postów informacji jakiego rozmiaru osłon tarcz użyć dla zestawu 330 w b6 , lecz nie mogę się dokopać . Czy te z  288 będą ok ?
Z B8, trzeba robić nowe otwory bo ori nie pasują
Z S4 nie podejdą? Ja mam komplet i pasuje p&p
