Pomoz zielony w tym . wiem ze chyba osłon brakuje ale to tam moge dokupic
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
tarcze i klocki zakłada sie nowe i tylko nowe
szukaj uzywanych zacisków i tylnych osłon, przednich osłon sie nie rusza
@Dev a Ty już nic nie masz w ofercie? :D Pamiętam, że miałeś całe komplety na SWAP na sprzedaż... pytanie w jakiej cenie :D
mam
51 minut temu, Dev napisał(a):
mam
I nic nie gadasz że masz:D
Nie wstydz sie jesli cos posiadasz  napisz co i ile
Edytowane przez neo82
Zadzwoń jutro 693 45 66 99
W dniu 16.10.2023 o 02:26, Bajergdynia napisał(a):
Panowie. Z czego poskładać coś "męskiego" na  przodu..... felga 20"......... 360 i więcej... nawet 400?
Jest tylko jeden warunek żadnych dystansów pod tarcze czy felgi.
Do B7 przód 390mm na 6-tłoku a tył 326mm na zacisku T5/S4:przebiegly:
Zawartość dodana 5 minuty później
W dniu 14.10.2023 o 21:16, Dev napisał(a):
Takie tam z wczoraj, ściągacz tego rozmiaru  nie dał rady, dopiero 5 minutowe nap....anie 5 kg młotem odkleiło tarcze od piasty :facepalm:
OEm tarcza. Długo tam siedziała:kox:
jo, tarcza od nowosci, auto z ori przebiegiem 136000km
auto marynarza :decayed: a zona nie ma prawka
Witam.
A4 b7 1,6ALZ  tylne tarcze mam do wymiany. Czy jest sens w nie dużych pieniądzach poprawić chociaż trochę hamowanie w tym aucie poprzez zmianę tarczy i klocków na tyle?. Co kupić i jaki koszt. Kupiłbym wszystko co potrzeba i dał mechanikowi by założył.
Jakby ktoś napisał co byłbym bardzo wdzięczny.
2000zł
Panowie chce wykonać swapa w swojej b7 1.8T obecnie 312/255 (oryginał) plus przewody w stalowym oplocie hela. Chciałbym dać 320/288 jaki zestaw mogę wrzucić żeby pasował p&p pod te przewody i resztę ? Tak żeby kupić same zaciski jarzma tarcze ewentualnie osłony? Z jakiego innego modelu pasują lub czy można kupić jakiś zestaw Brembo powiedzmy co by pasował pod te przewody ? Pozdrawiam.
szukaj z 2.0tfsi lub 3.0 tdi
  • Lubię to 1
Dzięki za info tylko powiedz mi są jakieś różnice między 2.0 tfsi czy 3.0 tdi czy jest to samo ? I drugie pytanko czy mówimy o b7 czy b8 też podchodzi ?
Nie ma różnicy ,mowa o b7
  • Lubię to 1
Ale szukasz samych hamulców, czy hamulców z tarczami i klockami? Bo w tym budżecie to nawet dostaniesz 345/300 z S4, ale chyba na zacisku z T5 bo S4 jarzma to białe kruki.
Szukam całych hamulców klocki tarcze zaciski jarzma i osłony tył. Z tego co wiem osłony przód mogą zostać pod 320. I już będę szukał od 2.0 tfsi jakiś z Brembo. Tylko zastanawiam się czy brać jakieś nacinane/nawiercane czy zwykłe ? I rozumiem, że jarzma itd wszystko pasuje p&p ? Bo nie chce się zdziwić przy montażu ? żeby mi autko nie stało całego dnia i nie czekało na części.
To w tej cenie najlepiej weź 320/288 od @Dev Co do Brembo ja bym z tej firmy ani tarcz, ani klocków nie brał, taka moja własna opinia..
Dlaczego nie polecasz Brembo ? Skąd to przeświadczenie się pojawiło ? I co polecasz w takim razie jeśli chodzi o jakiś produkt porządny z wyżej półki ?
Bierz ori zestaw jak kolega wyżej napisał, ja mam 320/288  tarcze oz i klocki ferodo,wszystko działa jak należy, teraz braciakowi na przód wrzucałem 320 zaciski i do tego tarcze i klocki oz bo jakiś problem był z dostępczościa do ferodo
  • Lubię to 2
