Godzinę temu, orionek65 napisał(a):
Siema
Czy mając heble 320 wystarczy założyć jarzmo i tarcze od S4 a zacisk i klocek zostawić od 320 żeby zrobić upgrade do 345mm? Klocek wiem że jest ten sam, zacisk średnica tłoka taka sama optycznie prawie bez różnicy. Pozdro
Zacisk od Ski ma inną budowę, bardziej zbliżoną do tego z cabrio B7. Klocek nie może być taki sam, ponieważ pracuje na innej powierzchni tarczy. Tłoczek jest również 60 mm. Pamiętaj, że potrzebujesz też osłonę tarczy od wersji 345 mm.
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Klocek jest ten sam.
Takie tam z wczoraj, ściągacz tego rozmiaru  nie dał rady, dopiero 5 minutowe nap....anie 5 kg młotem odkleiło tarcze od piasty :facepalm:
Edytowane przez Dev
miałem to samo w a4 b8 rodziców :grin:
Niestety, musiałem jeszcze wymienić łożysko.
Dzięki Bogu górna śruba od wahaczy wyszła bez problemu
Niestety, nadal sprawdza się stara zasada - bez młota nie robota.?
Panowie. Z czego poskładać coś "męskiego" na  przodu..... felga 20"......... 360 i więcej... nawet 400?
Jest tylko jeden warunek żadnych dystansów pod tarcze czy felgi.
Panowie robię na razie rozeznanie w temacie stąd pytanie - ile mniej więcej aktualnie wynosi upgrade hamulców w A4 B6 Avant na 320/288? Zaciski po dokładnym czyszczeniu i malowaniu, nowe tarcze i kostki (coś sensownego i wartego założenia), osłony itd. Ogólnie cały komplet gotowy do założenia na przód i tył. Wymieniać same klocki przy serii IMHO mija się z celem stąd zaczynam powoli robić rozeznanie, a w dziale ogłoszeń cisza jeśli chodzi chociaż o same zaciski.
Cisza, bo dziadek już nie sprzedaje. Wszystko zależy od tego jakiej firmy tarcze i klocki kupisz. Ja przykładowo za 345/300 tarcze zimmermann klocki ferodo, nowe osłony i stalowy oplot hela dałem około 4.5tys
Dzwoń do @Deva.
@Dev czy mógłbyś mi na PW wysłać jak wygląda cenowo temat ze swapem z 288 na 320 sam przód - A4 B7 1.9 TDI? Chodzi o pełny komplet (jarzmo, zacisk, tarcza)
witam mam a4 b6 po swapie hamulców na 320 mm i problem z wypadającymi blaszkami miałem i zamienniki i teraz org . Dziś wypadła mi w garażu udało się załozyć . Co może być przyczyną ?
Może źle montujesz, żeby wyjąć trzeba podważyć dobrze śrubokrętem ,nie wiem jak może sama wypaść,może zrób fotkę
Pewnie zamontowana jest na zewnątrz zacisku, nie do środka.
W dniu 8.04.2008 o 19:41, H4mm3R napisał(a):
Swap tył:
X > 255 – Potrzeba: Zacisk, jarzmo i tarcza
X > 288 – Potrzeba: Zacisk, jarzmo, tarcza i osłony (Dla quattro – 8E0615611Q/8E0615612Q; dla FWD – 8E0615611P/8E0615612P)
X > 300 – Potrzeba: Zaciski, jarzmo, tarcze i osłony (Idealnie pasują osłony z 1KW, w przypadku osłon z S4 trzeba wiercić nowe otwory montażowe)
Cześć. Czy w przypadku modyfikacji z 245mm na 288 musi byc ta osłona ?
na grupach o a4 b7 maja na swapa ale bez osłon
Musi być,ta od 245 jest za mała, jak zmieniałem na 288 też jej nie miałem i ok rok jeździłem na starych,ale trzeba je trochę młotkiem sprasować i później są na śmietnik
chodzi mi  o to że obecnie mam 245mm . na fb jest kilka ludzi, którzy sprzedaja Swapy na 288mm lecz bez osłon . Dlatego pytanie jest czy musza byc absoluitnie te oslony od 288 czy mozna przez jakis czas bez tych osłon ?
Edytowane przez neo82
musza byc osłony od 288, te które masz sa za małe
Dev please proszę
Czy Twoim Zdanie którez z ogłoszeń jest ok
Tarcze i klocki mają wytrzymac kilka miesiecy tylko potem kupie nowe
Nie ukrywam ze wole kupic przod i tył
WWW.OLX.PL
500 zł: 500 zł: Kompletny swap hamulcy przód na 320mm audi a4 b6 b7 W zestawie: tarcze, zaciski, jarzma, klocki oraz tarcze kotwiczne Możliwa wysyłka lub odbiór osobisty
WWW.OLX.PL
700 zł: 700 zł: Witam cały kpl ładny przekładka SWAP tarcze klocki ładne do założenia kontakt tylko telefoniczny nie odpowiadam na smsy i olx
WWW.OLX.PL
1000 zł: 1 000 zł: Witam mam do sprzedania SWAP hamulców do a4 b6 b7 na tarczę 320mm 288mm cały komplet jak na foto więcej informacji na telefon
nawet nie chce mi sie tego komentowac :facepalm:
Ostatnio przeglądający 2
