Złomiarzu Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Czyli hamulce z tarczami nie wejdą z A6 C6 do B6?
Onyks Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Zaciski podejda, tarcze będziesz musiał kupić inne.
Złomiarzu Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 5 minut temu, Onyks napisał: Zaciski podejda, tarcze będziesz musiał kupić inne. Zaciski i jarzma z a6c6 a jakie te tarcze?
Onyks Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Pytaj Deva bądź Wandeja, na pewno coś Ci znajdą w przystępnej cenie
Dev Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 3 minuty temu, Złomiarzu napisał: Zaciski i jarzma z a6c6 a jakie te tarcze? 320/30/46,5mm Mam Ferodo
Złomiarzu Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 (edytowane) 27 minut temu, Dev napisał: 320/30/46,5mm Mam Ferodo Dev napisz mi jaki to model tych Ferodo/OZ i jaka cena za komplet u ciebie? A tarcza jest z/do A6 C5 ale reszta z A6 C6 pasuje p&p na 100%??? A6 C6 ma wymiary tych tarcz 321/30/59 mm Edytowane 1 Kwietnia 2017 przez Złomiarzu
cysiek18 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Panowie miałem zmieniać hamulce z 312 na 320. Zregenerowane zaciski 320 leżą i czekają na montaż. Jakieś dwa tygodnie temu wyskoczyła mi kontrolka klocków. Nawet się ucieszyłem że jak już zajechałem klocki to dobry pretekst do wymiany. Wczoraj zrzuciłem koło żeby zobaczyć jak to wygląda. Okazało się że klocki mają jeszcze 14mm a powodem kontrolki były zaśniedziałe styki we wtyczce klocka. Tarcza ma jakieś 24,2mm. Więc na tym zestawie jeszcze pojeżdzę, szkoda wyrzucać do śmieci. Zastanawia mnie tylko rowek na lewej tarczy. Nie dyskwalifikuje to tarczy do wymiany ? Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Nikt nic ?Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Dev Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Jeździj do końca klocków, potem wszystko wywal na złom i wrzuć większe
KoJ@K Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Jak juz sie tak ucieszyles z pojawienia sie kontrolki od klockow, to teraz jedynie wystarczy sobie dobrze wmowic, ze ten rowek na tarczy to zło, że on wskazuje na znaczne zużycie tarczy itd, no i zakladac 320
davidlive Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Podejda takie zaciski http://allegro.pl/zaciski-tarcze-356mm-audi-a4-b8-a5-a6-c7-4g-a7-i6769387292.html#thumb/1 jesli tak to od czego tarcze? Rs4 b5 ?
Dev Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 1 godzinę temu, davidlive napisał: Podejda takie zaciski http://allegro.pl/zaciski-tarcze-356mm-audi-a4-b8-a5-a6-c7-4g-a7-i6769387292.html#thumb/1 jesli tak to od czego tarcze? Rs4 b5 ? Do ?
pawelosinski83 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Panowie, pytanko... Kończa mi się tarcze i klocki w S4... Chciałbym chyba coś mocniejszego od razu... Myslę o 360mm na dwutłoku z A8D3 - czy dobrze kminię, że trzeba tam adaptera (dystansu 13mm) między tarcze a piastę, tak jak w S4 B5? Może są jakieś inne alternatywy? Jakaś tarcza 360mm o wysokości takiej jak 345 z S4?
H4mm3R Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2017 1 godzinę temu, pawelosinski83 napisał: Panowie, pytanko... Kończa mi się tarcze i klocki w S4... Chciałbym chyba coś mocniejszego od razu... Myslę o 360mm na dwutłoku z A8D3 - czy dobrze kminię, że trzeba tam adaptera (dystansu 13mm) między tarcze a piastę, tak jak w S4 B5? Może są jakieś inne alternatywy? Jakaś tarcza 360mm o wysokości takiej jak 345 z S4? Bez kombinacji to założysz zestaw z RS4 365mm lub po nie wielkiej modyfikacji zestaw z TTRS 370mm
kisielek123 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Panowie pytanko, ma ktos na sprzedaz uchwyty do zaciskow na przewod hamulcowy i czujnik abs? albo czy te uchwyt z seryjnego hebla 288 podejda do 320 ? bo sa troszke podobne
KoJ@K Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Z tego co pamietam to te uchwyty chyba zostawialem stare, bo pasowaly.
piotrekrkk Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Pany wie ktoś jaką długość mają mieć przewody hamulcowe na przód do setupu 320?Wysłane z mojego Hi8 pro przy użyciu Tapatalka
wesz82 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 (edytowane) Taka samą długosc jak ori masz. Edytowane 4 Kwietnia 2017 przez wesz82
