Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
1 minutę temu, afroo. napisał:
Afroo dzieki :D:hi:
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
potrzebuje jedno jarzmo przód 320mm i tył 288mm
ma ktoś na sell ?
Panowie . Przy zakładaniu zacisków (S4) z tyłu mechanik stwierdził że przewody sztywne są już dość mocno skorodowane. Jest może jakiś temat jak się to wymienia, ile to kosztuje i tym podobne? bo jakoś nic nie mogę znaleźć.
Dev idzie samemu zrobić swap hamulcow w a4 bex ? Moce sie zwiekszaja a tez trzeba zadbać o bezpieczeństwo . Co proponujesz najpierw przód czy tył ?i czy masz jakiś fajny zestaw ?
mam przód 320mm
wchodzi pod 16" stalową felge
Cenowo jak wychodzi ? I jak tył proponujesz ?
Dev pod 345mm 17 czy 18 minimum?
Sent from my iPhone using Tapatalk
17 wchodzi.
Ponoc nie kazda wejdzie.
Każda ori.
Wlasnie ori tak wynalazki trza pasowac.
witam, mam już koniec tarcz w przednich hamulcach zaczęły drgać podczas hamowania przy duzej predkosci. tak wiec stoję przed wyborem swapu z (aktualnych) 312mm -> 320mm albo kupić tarcze 312 i jeździć. warto robić taką zmianę? 345mm troche drogie wiec to odpada na tą chwilę.  w przyszłości planowane zwiekszenie mocy w okolice 250ps.
rób 320mm
345 może i tanie nie są, ale efekt znakomity... przeskoczyłem o 2 rozmiary w górę i jest cudownie ;)
Potwierdzam, WARTO [emoji106]
Apropo 345, miał ktoś ze skrzypią strasznie? Wsadziłem nowe prowadnice i gumki, najpiere na sucho, potem posmarowałem i bez zmian. Wystarczy tłoczek wyjąć i nasmarować? Przód jest po prostu na wcisk, tak?
Tak na wcisk. Tam nie powinno nic skrzypiec. Może zawieszenie już w d*pę dostało i zaczyna się odzywać?
wlej porządny płyn hamulcowy
Ate daje radę ?
SL6 lub Typ200
