Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
Panowie jaki wiekszy zacisk moge włozyc na przod pod tarcze 345 mm oprocz zacisku z a6 c6 i zr18,pierwszy odpada bo mam,drugi natomiast tez odpada bo jest potem problem z dobraniem felgi i nie kazda siada.
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
Witam,
Panowie spece, żeby z front hebla 320 mm w A4 B7 przejść na tarczę 345 mm wystarczy wymienić: jarzma, tarcze, osłony ?
Prośba i info,
Z góry dzięki!
BTW. Czy jest sens robć stal oplot przy użytkowaniu miasto/autostrada? (nie jazda po torze)
Pozdrawiam!
Nie trzeba być specem, wystarczy przeczytać pierwszą odpowiedź w tym wątku, aby dowiedzieć się, że potrzebny jest również zacisk.
To nie są już nowe autka, więc warto zmienić przewody, a cena nie zabija, więc uważam, że warto je wrzucić do kompletu.
Dzięki Daniel,
Godzinę temu, staniek napisał:
Co do linek  to mądrzejsi muszą Ci podpowiedzieć bo osobiście nie mam i nie miałem 330 na tyle. Prawdopodobnie będą za krótkie. Możesz podpytać @afroo. On min ma taki set w swojej b7.
W B7 zdejmujesz z jednego uchwytu i wsio pasi.
15 godzin temu, Dev napisał:
A ja biore dobrą wiertarke, wiertło fi-11 a następnie fi12-cie i całe 5 minut roboty
Dev... z jakiego województwa jesteś?? Chętnie bym zrobił u Ciebie hamulce...
W b6 wiertło nie podchodzi na wprost koło piasty a demontaż jej to chyba nie taka szybka sprawa więc jak to robisz?
Mizur138 z Q5
Edytowane przez bjoern
pomorskie
Mizur138 z Q5
W osce faktycznie jest 5 minut
gorzej z Q
No to ładnie.. przez całą Polskę :P odezwę się jak będę jechal nad morze na wakacje :decayed:
9 godzin temu, bjoern napisał:
Mizur138 z Q5
Tylko Q5 czy jest tez cos jeszcze ?? Bo jakos ten z q5 nie zachwyca mnie
Pod tą tarczę którą masz nic innego p&p nie ma. Q5 jest w uja brzydki, ale za to lekki.
Zestaw bym skladal od nowa i wiadomo z nowymi tarczami itp tak wiec na to nie ma co patrzec jaka teraz jest.
Napisałeś, że pod taką to takie dostałeś odpowiedzi ;)
Koledzy, została mi ostatnia kwestia do rozkminienia,mianowicie łożyska na przód.
Niby nic skomplikowanego vkba 1356,ale wszystkie katalogi podają niby dobre wymiary 82/43/37, stare mają takie same wymiary,prawie...otóż stare łożysko ma dwie średnice wewnętrzne,przy piaście 45mm,przy przegubie 43mm.
Katalogi podają wewnątrz tylko 43mm.Czy to jest to łożysko, mianowicie vkba 1356?
Napisałeś, że pod taką to takie dostałeś odpowiedzi [emoji6]
Sorrka mój błąd eh..
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Chłopaki jak z tymi osłonami na tył 330? To już będzie chyba komplet informacji jeżeli chodzi o tył.
Jeszcze słyszałem że tarczę trzeba ztoczyć na trzysta dwadzieścia coś,
Ale ktoś to musi potwierdzić
Nie zapomnijcie o oponach minimum 235 do takich hebli.
324mm
Wystarczą te od 300mm.
W dniu 31.03.2018 o 09:36, poloaudi napisał:
Linka chyba będzie musiała być z s4 czy Ori jakoś wyrobi?
Linka z 288mm spokojnie ogarnia 324mm po ściągnięciu z jednego uchwytu jak już wspomniał H4mm3R.
