albert224 Opublikowano 20 Września 2016 Opublikowano 20 Września 2016 Na włączonym silniku i tylko odłączyć i po odliczeniu powinno dudniec? Przy zdrowym i sprawnym silniku (walku ) jakiego dźwięku mniej więcej się spodziewać?
Turu Opublikowano 22 Września 2016 Opublikowano 22 Września 2016 (edytowane) Panowie a co powiedzie o wałku ruvivlle? Czy lepiej szukac uzywanego ori ? Edytowane 22 Września 2016 przez Turu
Rafal1988Lodz Opublikowano 22 Września 2016 Opublikowano 22 Września 2016 nie kupuj rouville jak chcesz pojezdzic to kolbenschmidt stalowy
Turu Opublikowano 22 Września 2016 Opublikowano 22 Września 2016 (edytowane) Pojezdze troche na nim? I kupie go w ic? Edytowane 22 Września 2016 przez Turu
Rafal1988Lodz Opublikowano 22 Września 2016 Opublikowano 22 Września 2016 (edytowane) być może dostaniesz ja u siebie kupowalem na miejscu w motoryzacyjnym. No mysle ze na takim pojeździsz. Wczesniej miałem walek wymieniony na plastelinę febiego i po 8tys km wytarty na krzywce wiec nie radze oszczedzac a kolbenschmidt to nie odlew chiński tylko stalowy walek polecam. Edytowane 22 Września 2016 przez Rafal1988Lodz
adamusik Opublikowano 22 Września 2016 Opublikowano 22 Września 2016 Ja na rouville zrobiłem 20 tyś i nadal jest ok z tym że olej wymieniam co 10 tys Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
Rafal1988Lodz Opublikowano 22 Września 2016 Opublikowano 22 Września 2016 rouville to pakowacz wiec akurat może dobrze trafiles a nie każdy może mieć takie szczęście
Turu Opublikowano 22 Września 2016 Opublikowano 22 Września 2016 Kolbenschmidt 50006304 to jest ten wałek?
mateusz233 Opublikowano 23 Września 2016 Opublikowano 23 Września 2016 (edytowane) Jakim momentem dokrecacie śruby trzymające pompowtryski? Wg informacji serwisowych powinno być 12Nm + 270 stopni, jednak z tego co czytałem przy takim momencie może się wyrwać gwint z głowicy lub ukręcić śruba. Edytowane 23 Września 2016 przez mateusz233 1
veron Opublikowano 23 Września 2016 Opublikowano 23 Września 2016 Nic się nie urwie. Zastosuj obowiązkowo nowe śruby i dobrze wyczyść gwinty w głowicy. Ma być tak jak piszesz 12 Nm + 270 stopni. Pamiętaj jeszcze o prawidłowym ustawieniu względem krawędzi głowicy.
kamil-vag Opublikowano 24 Września 2016 Opublikowano 24 Września 2016 Gwint to się może zerwać jak założysz starą, wyciągniętą śrubę... przy nowych rób jak ELSA pisze i ma być OK.
lolq1660 Opublikowano 5 Października 2016 Opublikowano 5 Października 2016 Czy wszystkie potrzebne śruby i uszczelki kupię w sklepie typu inter cars czy tylko aso? Wałek wystarczy ruvilla czy jest coś lepszego? Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka
turzol Opublikowano 15 Października 2016 Opublikowano 15 Października 2016 Czy wszystkie potrzebne śruby i uszczelki kupię w sklepie typu inter cars czy tylko aso? Wałek wystarczy ruvilla czy jest coś lepszego? Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka Śruby oryginał z ASO, uszczelki możesz z IC chociaż wg mnie nie ma co oszczędzać i lepiej brać ori. Wałek minimum Kolbenschmidt kuty, inne zamienniki to plastelina.
mateusz233 Opublikowano 16 Października 2016 Opublikowano 16 Października 2016 (edytowane) Śruby do pompowtryskiwaczy kupi w IC po ok 11 zł/szt. Innych nie trzeba wymieniać.Wg mnie szkoda przepłacać 3 razy tyle za simieringi z aso. Zawsze zakładałem Erling lub Corteco i nigdy drugi raz nie musiałem wymieniać. Edytowane 16 Października 2016 przez mateusz233
turzol Opublikowano 17 Października 2016 Opublikowano 17 Października 2016 Śruby do pompowtryskiwaczy kupi w IC po ok 11 zł/szt. Innych nie trzeba wymieniać. Przecież tam wymienia sie wszystkie śruby... Jak dobrze pamietam to 4 rozne rodzaje srub szly u mnie przy wymianie.
lolq1660 Opublikowano 20 Października 2016 Opublikowano 20 Października 2016 Wymienione zostały wszystkie, dzięki za pomoc Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka
lukaszooo Opublikowano 20 Października 2016 Opublikowano 20 Października 2016 Jeśli masz pewność że nikt wcześniej się do nich nie dotykał to wymienia się tylko od pompowtryskow.
lolq1660 Opublikowano 20 Października 2016 Opublikowano 20 Października 2016 Właśnie u mnie tej pewności nie było bo jedna ze śrub na wałku pompowtrysków różniła się od innych więc kazałem wymienić wszystkie, z resztą polecał mi też to mechanik Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka
maks149 Opublikowano 20 Października 2016 Opublikowano 20 Października 2016 (edytowane) Witam Mam pytanie jaki inny wałek rozrządu podejdzie do 1.9 BKE bez dpf-a . BKE tylko do BKE czy da rade np. z BKC do BKE z góry dzięki za pomoc co wy na to ? wydaje mi sie że wałek wytarty Edytowane 21 Października 2016 przez maks149
