Brak spryskiwacza tylnej szyby
witam
mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w avancie.
jak uruchamiam spryskiwacz przedniej szyby wszystko smiga jak nalezy. jak uruchamiam tylna - sluchac pracujacy silniczek (pompe) pod maska , tylna wycieraczka chodzi ale plyn nie leci...
co jest powodem??? w serwisie pwoiedzieli ze moze byc taka sytuacja ze wezyk spadl i zalewa gdzies auto...
sa jakies laczenia wezyka na odcinku od pompki do tylnej wycieraczki czy jest to jeden element?? tzn waz???
no i jak by ktos mi podrzucil zdjecie np z ETKI gdzie jest umiejscowiona ta pompa spryskiwacza pod maska to bylbym wdzieczny :))))
ewentualnie jakies inne pomysly beda mile widziane :))))
pozdrawiam :-)
Zbiorniczek masz w nadkolu po lewej stronie , odkręć płócienną osłonę i sprawdz przewody ( a dokładnie trójnik ) moze w tym miejscu spadł.
Ja jak miałem zapchaną dyszę tylnego spryskiwacza to nic nie lecialo na szybę tylko trochę po klapie. Zdjąłem dyszę, przedmuchałem i jest ok.
wrctomasz napewno piszesz o b8 a4??
ja wlew mam na podszybiu na wysokosci kierowcy a zadnej plociennej oslony nie widze na nadkolu po lewej stronie....
bede wdzeiczny za sprecyzowanie :)))
pakotomasz - mi nawet po klapie nie leci ;)))
Koło od strony kierowcy sciagasz nadkole płócienne i ukazuje ci sie caly zbiornik z pompkami i przewodami :wink:
A w podszybiu masz wlew .
Aaaa ;)))) oki podzialam na spokojnie ;)))) dzieki :)))
---------- Post dopisany 23-04-2012 at 17:47 ---------- Poprzedni post napisany 26-03-2012 at 14:38 ----------
usterka okazaly sie zapchane dysze spryskiwacza :))) przeczyszczenie pomoglo ;)))
ale dziekuje wszsytskim za sugestie i za pomoc ;)))
Grzesiu jak chce się dostać do pompek sprysków to mogę od strony koła tak jak napisałeś czy chodzi o coś innego?
wladimir najlepiej dostać sie w B6 od strony kierowcy wyciągając lampę :wink:
Acha no już ktoś mi wspominał o tym ale myślałem że może będzie łatwiej tak jak pisałeś:wink: bo muszę sprawdzić silniczek bo mi spryski od xenona nie działają:kwasny:
Co do sprysków tylnej szyby to od lewego przodu/nadkola jak później instalacja/rurki na tył lecą ????? U mnie również silnik pracuje a sprysków nie widu :/ Mam nadzieje ze tylko dysze zapchane sa... :disgust:
U mnie sie leje do bagażnika. Miałktoś kiedyś taki problem i mógłby się podzielić radą jak to naprawic?
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
standardem jest to ze spada wezyk w klapie ,dodatkowo zalewa zamek - obiawem jest wlasnie woda w bagazniku .. jak u Ciebie tak to wyglada musisz zdjac tapicerke klapy bagaznika i naprawic usterke w miare szybko...
Wężyk jest łączony w okolicy prawego zawiasu klapy. Tam lubi się rozłączyć. Sprawdź jak masz u siebie.
A co powiecie na takie coś jak działa tylko wycieraczka a nie działa pryskiwacz i na dodatek nie słychac pompki a przednie spryski dziłają
Koledzy tu mówicie o b6 i b7 tak ? Że jest identycznie żeby się dostać? Bo też słyszę pompke a nic nie leci.. A te dysze zeby wyciągnąć na poczatek to wyjdą one mi tak bez problemu...
Jeśli coś nie działa i działa, to się nazywa CUD :grin:
Napisz to jakoś konkretniej bo nie wiadomo o co chodzi.
Tak pewnie jest u mnie... I nawet ktoś coś z tym robił ale mu nie wyszło.
Sprawa wygląda tak: zalewa mi bagażnik a dokładnie jeden bok:
Zauważyłem, że nie ma jednej zaślepki (czyli ktoś coś robił):
I coś jest nie halo z mocowaniem siłownika klapy:
I tu mam pytanie: jak zdemontować tę osłonę widoczną na pierwszym zdjęciu żeby zobaczyć skąd dokładnie leci i co też ważne sprawdzić jak wygląda mocowanie siłownika "od środka"?
Doszedłem co jest nie tak z tylnym spryskiwaczem. Po pierwsze poprzedni właściciel czyścił dyszę spryskiwacza i w jednej z kulek zostawił ułamaną szpilkę :facepalm: Po drugie mam pęknięty wężyk w harmonijce przy klapie. Trochę pokombinowałem z kumplem i wyciągnęliśmy przewodzić z tej harmonijki. Teraz pozostaje naprawa lub wymiana.
Witam, mam ten sam problem z tylnym spryskiwaczem w A4 B7 avant, ale nie mam pojęcia jak wymontowac (humanitarnie :) ) dysze żeby je wyczyścic. Mozna jakie wskazówki? Pozdrawiam
W A4 B6 avant wystarczy lekko podważyć np. płaskim wkrętakiem osłonę tego spryskiwacza i po zawodach. Sam spryskiwacz można bez problemu wyciągnąć palcami. Pisze o B6 ale B7 chyba nie wiele się różni.
