Jakie świece żarowe polecacie?
a4b8 CAGB - dłużej kręci na zimnym w temp około 0 stopni, błędów ze świec nie ma oraz w silniku, gdzie znajduje się przekaźnik świec? w przypadku awarii przekaźnika VCDS pokaże? jak go zdiagnozować?
Edytowane przez RALF76
VCDS raczej nie pokaże przekaźnika, miałem podobną sytuacje w Ibizie, gdzie padł przekaźnik i VCDS nic nie pokazał..
Przekaźnik jest na podszybiu, tam gdzie komputer. Jak nie masz żadnego na podmiankę to najlepiej wykręć wszystkie świece, pozapinaj wtyczki, poukładaj świeczki na jakiejś desce i włącz zapłon. Zobaczysz czy się grzeją świece czy nie.
omomierzem bez wykręcania świece sprawdzę?
da sie ale wynik moze nie byc miarodajny
wykrec swiece i sprawdz je po kolei
Witam , mam pytanie odnośnie świec. A mianowicie jak zrobi się chłodniej to musi zakręcić troszkę dłużej. Poprzedni właściciel mówił, że były wymieniane ale nie wiem jak dawno i nie wiem czy na jakieś konkretne czy badziew. W dodatku przy podpięciu komputera mam błędy jak koledzy wyżej  np( P0671 swwieca zarowa cylindra 1 -Q10 usterka elektryczna w obwodzie) i tak na każdej świecy. Dodam, że na zimnym czasem nierówno przyśpiesza przez chwilę. Zatem przymierzam się do kupna świec tylko zastanawiam się nad NGK 7768( 117,2mm; 4,4v) albo BERU (GE101 117mm;4,4v). Do b7 2.0 tdi 140km 16V  8EC 2005r o kodzie silnika BLB. Czy taka długość i napięcie jest odpowiednie bo widziałem też świece co mają napięcie 7v. Chciałbym dobrze wybrać. Proszę o poradę. Z góry dzięki. Pozdrawiam!
Witam. Sprawdź w katalogu Ngk i Beru jakie świece żarowe pasują do tego silnika. Może to nie jest wina świec tylko wina okablowania lub nie ma dobrego styku ze świecą. Sprawdź czy dochodzi napięcie.
Tylko z tego co wiem, świece są pod pokrywą zaworów w tym silniku. Jest sposób żeby sprawdzić czy dochodzi napięcie bez ściągania? Jakaś kostka po drodze czy coś ?
Witam
Pozwole sobie dołączyć do wątku.
Wyskoczył mi błąd Świeca żarowa cylindra 4, jak by nie grzała się. Wiec postanowiłem wymienić świece. Nie jest to takie proste jak w starszych generacjach, w A4 B9 z kodem silnika DETA można kupić 3 świece oryginalne (na przykład) i jedna świeca z czujnikiem. Cały komplet kosztuje 550 zł.
Pytanie moje jest, czy jeżeli nie działa tylko świeca na cylindrze 4 to czy mogę wymienić tylko tą świece?
I jeszcze jedno pytanie, w silniku DETA na jakim cylindrze jest świeca z czujnikiem?
Dzięki wszystkim za wyczerpującą odpowiedź.
Witam
Panowie komputer pokazał mi błąd P0673 po ściągnięciu fajki że świecy trzeciej  mam taki widok ?
Czy to się odkręca czy powinno zejść razem z fajka ?
Z góry dzięki za podpowiedź
w fajce nie zostało trochę świecy? :)
Nie nie
W zadnym wypadku
Co prawda nie mogłem ściągnąć fajki i wyglądała ona delikatnie ineczej,  znaczy dłuższa była właśnie o ten element i by ją zdjąć musiałem wcisnąć zaczep w jej dolnej części i można było ją wyciągnąć, ale niestety
Po zdjęciu tak to wygląda i nie bardzo wiem dlaczego ?
Po wszystkim normalnie ją nałożyłem i zaczepy klikneły
To faktycznie wygląda jak by mogło i powinno być zdjęte z fajka lecz niestety musiał bym użyć siły nie współmiernej do tego plastiku
Jest to
 Świeca żarowa z czujnikiem ciśnienia spalana w skrócie PSG (Pressure Sensor Glow Plug)
I kosztuje niemało....
OE nr: 03L 905 061 F
Edytowane przez Dev
a4 b8 2008 od nowości nie wymieniane świece żarowe a przebieg niecałe 180k, VCDS nie pokazuje uszkodzenia świec, czy możliwe że są jeszcze dobre?
czy a4b8 może nie mieć diagnostyki świec przez VCDS?
W 3.0 TDI jest bo miałem błędy. Pojawiły sie dopiero po 200kkm.
Wypnij kapturek i podepnij vcds żeby sprawdzić. Też masz diagnostykę na 100%
dobry pomysł, dzieki
Witam,
Pojawił się błąd świecy żarowej na 3 cylindrze. Po odpaleniu trochę silnikiem telepie.
4986 - Świeca żarowa cylindra 3 (Q12)
P0673 00 [109] - usterka elektryczna w obwodzie
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 340534 km
Data: 2021.11.02
Czas: 06:47:17
Jaki komplecik świec żarowych kupić numerem części nie pogardzę :)
NGK Y-609AS
Świeczki wymienione na NGK Y-609AS zobaczymy jak w mrozy się bedą spisywać.
Wymiana po 341 000km. Seryjne po wyjeździe z fabryki zamontowane "Beru" jedna świeczka padła po prawie 11 latach.
Bład:
Po wymianie już się nie pojawia.
Koszt robocina + materiał ok 600zł.
Edytowane przez mazur1990
