[ALL] FMIC w A4 B5 1.9 TDI AFN oraz 1.8T B6 AVJ
czyli najlepiej kupić kwasika pociąć, dopasować i jakoś połapać i zawieść do kogoś kto spawa tigem
szkoda ze mazs dalego do mnie to bysmy to ogarneli :wink:
W AVF macie połączenie między coolerem a turbo na ori rurce od turbiny? Czy na sztywno wpięte w turbinę?
może niebawem będę się wybierał do Częstochowy to można coś pomyśleć
spoko loko temat do dogadania
ja w tym temacie napiszę tylko tyle jeśli ktoś jest z WLKP lub okolic zapraszam do siebie...
Dawno nikt tu nie pisał.
Trochę tu poczytałem i mam klika pytań, mianowicie:
1.Czy ktoś był na hamowni przed założeniem FMIC-a i po założeniu?
2.Jakie maksymalne spadki temperatur w stosunku przed założeniem i po założeniu FMIC-a uzyskaliście?
3.Po założeniu FMIC-a i nie zmienianiu programu jak "zachowywało się" auto?
Ja ostatnio słyszałem że jeśli się nie chce dawać tego centralnego chinola to można fabryczny podmienić na jakiś z golfa 4 tylko z której wersji silnikowej słyszał ktoś coś na ten temat ?
w seryjnym aucie nie będzie przyrostów
różnica tem. w dolocie jest duża
auto po założeniu Fmica ma turbodziure ale wtedy jedzie się na program i wychodzi dużo lepszy wynik niż na seryjnych gratach duzo lepszy wynik w sensie około 15-20ps mówię tu o 1.8t
No przecież wiem miałem icka już centralnego ale teraz chce w AFNie bocznego wiekszego wtryski bosch216 turbo awx itp reszta gratów już czeka tylko nieche żeby był widoczny a wiem że jeden z naszych lokalnych tunerów pcha tam do b5 IC z Golfa 4 tyle mi się udało ustalić dodatkowo pocięte nadkole jak w S4 i mamy ten sam efekt co wasz centralny :hi:
Co do przyrostu mocy po samym icku ja czułem różnicę w nocy tak jak by z 5 do koni miał więcej ale to tylko w nocy jak jest chłodne powietrze w dzień różnicy nie było :hi:
jak już w miejsce fabrycznego to ICek od alfy romeo 2,0, a nie jakieś golfy, ale tak czy tak od centralnego lepszy nie będzie:whistling:
No mi tyknie coś na 170 kucy więc szału nie chce a czemu nie będzie lepszy ?
Kowi a ten icek z alfy romeo 2,0 z jakiego modelu i czy wytrzyma do mocy 170hp-350nm?
Ja puki co namierzam tego golfa
Szkoxa czasu tyle ci powiem
Panowie, szukam gratów na FMICa .. Zastanawiam się nad tym IC z A5 o węższym rdzeniu.. obsłuży on według Was bez problemu moce 230-240ps? (więcej nie planuje)
Czy na takim coolerze przepływ powietrza nie będzie gorszy niż np. na Chińczyku intercooler wydajny, tuningowy, z nowym rdzeniem ic, fmic do tdi, diesla ..
ten z linka na pewno da sobie rade :)
do takiej mocy to raczej 180ke ładuj:whistling:
180 albo i wiekszy:wink:
180ka to i tak już wielka locha jest ... tak mi sie wydaje ... chyba :grin:
Wystarczy policzyć objetosc 2x SMIC i FMIC 140mm i wyjdzie prawie to samo. Dopiero 180mm jest większy objętościowo.
