B7 Crew
Witam!
Dołączam się z zapytaniem jak w końcu przedstawia się kwestia zmian w akcyzie?
Pozdrawiam!
Edytowane przez black4
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 896 tys.
Witajcie !
Pomyślcie Panowie nad skróconą wersją np. B7 SQUAD
Pozdrawiam!
co taka zmiana miała by dać? Jaka to skrócona nazwa?
Jest B7 Crew i tak już raczej zostanie. I B7 Crew wydaje sie krótsze niż B7 Squad, chyba że źle literki licze?
Panowie jest ktoś kto się zna mniej więcej na audio mam małe pytanka odnośnie podłączenia drugiego wzmacniacza.
Dnia 21.01.2017 o 13:41, Marcin Gugu33 napisał:
Siemka wiecie moze jak z akcyza jest dokładnie, już zatwierdzona ta ustawa?
Jakie są opłaty wszystkie przy rejestracji angola?
Na razie wszystko po staremu.
rejestracja angola = koszty takie same jak przy rejestracji samochodu Niemiec czy Francji.
Panowie przepływomierz kupować cały czy wystarczy sam wkład? Macie jakieś pewne źródło?
Ja kupowałem sam wkład, w sumie to reszta jest tylko obudową, niestety trzeba było się udać do ASO...
Edytowane przez Pucek
W etce sam wkład nie występujesz, bosch z alledrogo 199zl
Potrzebuje dwa tylne jarzma do zacisków 255mm, ma ktoś?
:hi:
Ktoś posiada wiedzę, czy nakładka hamulca podchodzi z B8 do B7 bez rezania w przypadku automatu?
https://a4-klub.pl/topic/384000-hamulce-tył-255/
ori, kratki, grill i blenda rejestracji i wsio
Edytowane przez tom4275
Oprócz tego trzeba jeszcze dorobić brakujący narożnik ale i tak nigdy nie będzie wyglądać jak ori.Gra nie warta świeczki
Jak dobrze poszukasz to za 450zl kupisz taki zderzak nie uszkodzony.
dzięki Panowie za porade.
Dopiero zaczynam działać przy b7 bo wcześniej miałem b5 to tam znałem wszystko na pamięć, ale b7 chce zrobić bardziej pod sline i napewno w ori i żeby to wyglądało jak właśnie ori,
Jeszcze takie pytanie ile kosztuje nowa ori w aso dokładka to tyłu sline avant na 1 i 2 rury? ma ktoś może numery ich?
ok 200-250zł
to oferta 280zł widzę, że była śmieszna :grin: trzeba będzie dzwonić do aso po nóweczke :decayed:
Wiele elementów kupisz w ASO taniej niż na aukcjach.
Nieraz wystarczy niedużo dołożyć i masz nówkę sztukę.
