Montaż spryskiwaczy mgiełkowych
Mam adapter od strony przodu samochodu i spryski są bliżej szyby ale skręcone na prawie maxa pryskają idealnie, jestem zadowolony w końcu myje szybe wzorowo :wink:
kupiłem wczoraj te spryskiwacze i adaptery, troszkę podebrałem plastiku w nim by wyregulować je bardziej do góry, jak to niektórzy mówili, że na trasie potrafi za nisko pryskać na szybę... :wink:
natomiast po 3-krotnym kręceniu śrubką regulacyjną, wyrobiła się, strasznie miękki materiał ta śrubka... teraz jedyna regulacja u mnie została na zasadzie wyjęcia całości i dokręcanie kombinereczkami... :facepalm:
zaznaczam, że używałem właściwego narzędzia do dokręcania zgodnego z łebkiem :shock3:
Witam.
Panowie, ktoś ciągnął kabelki do grzania sprysków?
Zakupione. Zamontowane.
Na razie nie grzane - zobaczę jak będą się sprawowały w zimie. Mała zmiana a cieszy. Roboty 10 min. U mnie podkręcone na maksa w górę rzucają część płynu za auto także chyba nie ma co ich podcinać tak jak niektórzy piszą. Może w trasie przy dużych prędkościach jest to potrzebne, ale do jazdy po mieście raczej nie ma takiej potrzeby.
Testowałem wczoraj mgiełki na autobanie. Nic ich nie podcinałem, ani nic i wcale tak źle nie myły przy prędkości :thumbup1: na pewno lepiej niż te ori niewypały :grin:
Ile dałeś i gdzie kupiłeś za spryski, adapterki i króciec? pw
ja kupiłem adapterki w aso ( bo chyba tylko tam są ) po 5.30 za sztukę , a spryski na aledrogo po 35pln
u mnie ledwo na pół szyby dają
Edytowane przez Kosa-00
spryski nabyte od Stichy :hi: adapterki ASO (ceny nie znam bo wziął mi je znajomy ale pewnie jakieś drzazgi bo nie chciał za nie kasy)... a króciec? nic więcej nie potrzebowałem ;)
dla zainteresowanych ..kupowałem w tym tygodniu jeszcze jeden komplet adapterków ...aktualna cena 5,08 komplet:)
Edytowane przez BORIQUA
Dokladnie. Adaptery 5.08 za sztuke. Za to za jeden spryskiwacz.. 128zł :facepalm:
a u mnie dzisiaj,trochem przymrozilo i bieda,spryski mgielkowe nie dzialaja,na 100% mam grzane, :kwasny:
A płyn masz zimowy?
Witam.
Nie będę zakładał nowego tematu, dlatego proszę autora o dopisanie posta.
Mam nadzieję, że przyda się ten tutorial wielu użytkownikom.
Do montażu spryskiwaczy mgłowych postanowiłem poprowadzić nową instalację elektryczną i zrobić sobie moda na podgrzewane :)
Przed przystąpieniem do prac należy zaopatrzyć się w kilka niezbędnych części. Poniżej przedstawiam zdjęcia z opisem.
1. Spryskiwacze mgłowe podgrzewane - szt.2 (poniżej spryskiwacze już zmodyfikowane przeze mnie, tzn. powiększony otwór, aby dysza pryskała wyżej).
Cenny na aukcjach od ~30zł/szt.
Dodatkowo należy zaopatrzyć się w adaptery umożliwiające montaż w naszych autach (patrz pkt.2).
NR OEM
5M0 955 986 C (PODGRZEWANY)
5M0 955 985 C (NIEPODGRZEWANY)
2. Adapter montażowy - szt.2. Ceny w VW Centrum Wrocław - 5,31zł/szt. (ceny z dn.09.11.2014)
Bez nich nie zamocujemy spryskiwaczy ze względu na szerszy otwór w masce.
NR OEM 8E0 966 431
3. U siebie zmieniłem również króćce spryskiwaczy, tak aby łatwiej było wyciągnąć spryskiwacz - sztuk 2. Ceny VW Centrum Wrocław - 11zł/szt. (ceny z dn.09.11.2014)
NR OEM 3B0 955 665 C
4. Dwie wtyczki hermetyczne - NR OEM 8E0 973 202 do podłączenia podgrzewania płynu. Ceny na aukcjach od ~15zł/szt.
5. Konektor żeński do kostki - NR OEM 000 979 009 E - szt.4. Ceny na aukcjach ok.1-1,5zł/para.
6. Uszczelka hermetyczna, aby woda nie dostała się do kostek - SUPERSEAL (niestety nie miałem uszczelek na mniejszy przekrój, ale i tak wcisnęła się idealnie) - szt.4.
Ceny ok.5zł/10 szt.
7. Kabel o przekroju 0,35mm2 (lub 0,5mm2) dwie żyły (Dowolny kolor + brąz [masa]) - niedawno widziałem instalację z audi do podgrzewanych spryskiwaczy, w których był zastosowany kabel o przekroju 0,35mm2, dlatego też taki użyłem. Potrzebna długość ok. 4-5m/kolor.
8. Konektor oczkowy Ø6 - szt.1
9. Pin żeński 000 979 133 E - do wpięcia w skrzynkę bezpieczników - szt.2
10. Bezpiecznik 5A - szt.1
Jeżeli zaopatrzyliśmy się w powyższe części możemy przystąpić do pracy.
11. Demontujemy stare spryskiwacze - instrukcja wg ELSA:
12. Odpinamy plastikową osłonę przy zawiasie, zdejmujemy i wyciągamy styropianowe uszczelnienie.
(UWAGA! Ostrożnie z uszczelnieniem styropianowym, aby nie uległo uszkodzeniu/rozerwaniu).
13. Wyciągamy wężyki z maski i przygotowujemy wiązkę elektryczną.
Wiązka elektryczna z zaciśniętymi pinami już zamontowana na wężu i owinięta taśmą izolacyjną z meszkiem, tak jak w oryginale.
Możecie zostawić trochę więcej luzu od króćca, wtedy kabel lepiej się ułoży i nie będzie przeszkadzał podczas wciskania spryskiwacza.
Strona pasażera.
Strona kierowcy.
Zwrócić należy uwagę na dobre owinięcie w miejscu zgięcia tak, aby wszystko pasowało wraz z plastikową osłoną (nie przesadzajcie z grubością taśmy).
14. Wyprowadzenie instalacji do wnętrza przez nadkole i przez gumowe uszczelki.
Kable zostały położone w oknie, przez które wchodzi wężyk odprowadzający opary z akumulatora.
Wiązka poprowadzona w wężu "peszla".
Widok od wnętrza auta.
15. Pozostało nam podłączenie przewodów w odpowiednie piny w kostce bezpieczników.
Zdejmujemy maskownicę bezpieczników oraz półkę pod kierownicą.
Odkręcamy dwie śrubki trzymające puszkę z bezpiecznikami (M6 - klucz "10"), odpinamy zaczepy plastikowe trzymające puszkę w stelażu, otwieramy skrzynkę z bezpiecznikami.
Otwarta skrzynka z bezpiecznikami - widok od strony wiązki z nowym pinem od spryskiwaczy, gotowy do wpięcia w gniazdo nr 3. (Pin 000 979 133 E).
Miejsce, w którym została przykręcona masa (po lewej widoczna dźwignia otwierania maski).
Kable zaciskamy na konektorze oczkowym Ø6.
Nowy pin przez który będzie doprowadzony prąd - zaciśnięty na kablu o przekroju 1mm2 !!!
Należy przed wciśnięciem pinów w odpowiednie miejsca odbezpieczyć różową kostkę, jest do dodatkowe zabezpieczenie przed wypadnięciem pinów.
Przesuwamy kostkę w dół jak pokazano strzałką na zdjęciu (w zielonej ramce widoczny luz). Kostka dość ciężko się przesuwa.
Odbezpieczona kostka, można wpinać piny.
Pin "z prądem" wpinamy w pierwsze miejsce, w drugie wpinamy pin idący od spryskiwaczy (patrz zdjęcie poniżej).
Zdjęcie przedstawia efekt końcowy, pozostaje założyć bezpiecznik 5A i sprawdzić czy wszystko działa, przekręcając kluczyk w stacyjce, po kilkunastu sekundach czuć, że dysze są ciepłe.
Składamy wszystko do stanu wejściowego.
Ponieważ grzanie spryskiwaczy jest po "zapłonie" - czyli zaczynają grzać dopiero po przekręceniu stacyjki i grzeją niezależnie czy jest zima czy lato.
Najprościej sprawdzić miernikiem, który kabel doprowadza prąd po przekręceniu kluczyka w stacyjce, odizolować kawałek i dolutować odcinek kilku centymetrów, ew. wypiąć pin z prądem, skręcić dwa kable ze sobą i zacisnąć nowy pin.
Pin prądowy wpinamy w pierwsze gniazdo bezpiecznika nr 3 !!!
U siebie po konsultacji z Bart-S (dzięki za pomoc) prąd doprowadziłem z kabla idącego od stacyjki w pinie nr 2 (żółto-czarny przewód - w skrzynce bezpieczników nr 19 (15A) - wlutowałem ok.10-12cm odcinek przewodu o przekroju 1,00mm2, oczywiście nie zapominamy o zaizolowaniu taśmą izolacyjną (dodatkowo założyłem rurkę termokurczliwą).
Po wpięciu pinów, należy z powrotem wcisnąć różową kostkę na swoje miejsce.
Zakładamy bezpiecznik 5A i sprawdzamy czy działa, następnie składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
UWAGA !!!
Przeprowadzona modernizacja została wykonana w modelu A4 B6 z roku 2004 1.9TDi 130KM (AVF), w przypadku aut starszych oraz innych wersji silnikowych należy sprawdzić położenie kabli w skrzynce bezpieczników.
Edytowane przez Yassu
Zimno się zrobiło to sobie przypomniałem o tym dokładaniu ogrzewania :). Odpalam forum żeby zbadać temat, a tu miła niespodzianka :). Ładny opis - dzięki. W oryginalnej instalacji też jest tak, że grzeją niezależnie od temperatury ?
Panowie gdzie dostane te spryski? Na allegro są tylko 2 aukcje z czego jedna to używki. Interesują mnie te nie grzejące. Chyba że moge kupić te z opcją grzania ale jej narazie nie podłączać?
Edytowane przez mrc2410
od ręki w aso
45zł/szt
od ręki w aso
45zł/szt
Ooo no to nic takiego. Super dzieki i zaraz dzwonie do ASO :)
No i pięknie zamówione :). 2 spryski nie podgrzewane+adaptery.
Z tego co mi wiadomo tak, grzeją latem i zimą. Latem można wyciągnąć bezpiecznik i nie będą niepotrzebnie grzały ;)
no racja z tym bezpiecznikiem :)
Koledzy czy część VEMO V10-08-0319 jest ta samą częścią co 5M0 955 986C?
