Czy stoujecie jakieś domieszki do diesla w zimie?
Czy stosujecie jakieś domieszki do diesla podczas zimy aby np bylo lepsze spalanie itp? No i czy można coś takiego stosować w silnikach 2.0tdi CR
Temat wałkowany :szukaj:
Poszukaj, ale tak na marginesie to polecam 8344 LM (Liqui Moly) Dodatek do oleju napęd. do -31 stopni.
nic nie dolewam... tankuje na zwyklych stacja benzynowych, jezdzilem w tamtym roku przez gory do pepikow co tydzien i nieraz bywalo miejscami po -25 i nic nie sie dzialo
silnik 2,0tdi cr caga... podobnie robilem w 2.5v6tdi..lalem i jezdzilem
Ja kiedyś zalałem na Shellu w Katowicach i stanąłem :/ wytargałem bak i się zrobiła galaretka na dole i zatkało smoka.. W duże mrozy na bak 80L do busa 2L benzyny+ 100ml mixolu. Rozruch ułatwiony i przez 6 lat żadnych problemów.
ja leje dobrą ropkę i jest dobrze
kolego ja rok temu zatankowałem rope na bp tą najlepsza i jakiś tam dodatek kupiłem bo u nas w bieszczadach zimno jest a i tak parafina się wytrąciła i filtr zatkało...
ja tankuje vervę na orlenie na jednej stacji (podobno teraz mają przejściową do -10*C ale nigdy nie wiadomo jak to z nimi jest), do tego już drugą zimę będę lać dodatek Castrol TDA, w zeszłym roku przy -25*C nie miałem najmniejszych problemów.
CASTROL TDA lejesz i masz spokój bo działa jako depresator i ma właściwości smarujące.I nie leje się tej "lepszej" bo na stacjach kontrolują tylko podstawowe paliwa:wink:
w zeszłą zime rzeczywiście coś było nie tak z ropą na shellu. kolega w żorach też wyjechał z shella i stanął.
osobiście zimą dolewam dodatki do paliw przeciw wytrącaniu się parafiny (dostępne na stacjach, oczywiście przed tankowaniem) i zero problemów
teraz mam zalany środkiem do czyszczenia układu paliwowego-wtrysków MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN
Ale czy środek do czyszczenia układu wtryskowego jest bezpieczny dla silnika CR?? Rozmawialem z goscie co zajmuje sie naprawa tylko pomp i wtryskow i odradzal takie srodki w tych jednostkach.
Co myslicie?
Właśnie kwestia czy takie specyfiki nie szkodzą silnikom CR..
Drogie paliwa są przystosowane do zimy, przecież pan Henio na całą cysterne ON sypie szpadel dodatku i już jest super Verva za 6zł. Pyk i już. :wink:
Tankuję głównie na samoobsługowej stacji NESTE i nigdy problemów nie miałem, silnik CAGA 143 km jak w A4 B8. Mrozy różne w Szczecinie ale do tej pory nie mogę na tę stację narzekać.
Ja leje Verve i do -30 tej zimy nie było problemu z odpaleniem i jazdą,oczywiście filtr paliwa wymieniam na nowy przed zimą .
Paliwo wszyscy lejemy to samo, nieważne czy tankujesz na BP, Shellu, Orlenie czy innym Neste. W bazie paliwowej wszyscy trzymają paliwo w jednym/kilku zbiornikach razem, tylko inne (a czasem nawet te same) cysterny je dowożą na stacje. W przypadku paliw "ulepszonych" dodatek jest dozowany podczas tankowania się takiej cysterny. Arktyczne paliwo, trzymane w osobnych zbiornikach, sprzedaje w Polsce Lotos (pod nazwą Lotos Dynamic zimą) i chyba Orlen. Statoil swojego słynnego zimowego golda też kupuje od Lotosu :wink: W zeszłym roku był problem ze zwykłym ON m.in. z powodu 5% dodatku bio, który w tym roku już wynosi 7%, więc może być jeszcze ciekawej przy temp. poniżej -25 stopni, wg polskich norm ma być wszystko ok do -22, poniżej tych temperatur to już loteria. Ja osobiście zimą tankuję na lotosie dynamica albo na statoilu golda i problemu nie mam, ale w przypadku zwykłego ON bez depresatora przy temp. rzędu -30 bym nie zaryzykował.
przez te gowno co nam sprzedaja te silniki sie jeb...a tak jak kolega wczesniej napisal czy to schel czy bp idzie z jednego wiadra tylko pan henio walnie na szype dodatku na v powera pol szypy na dynamica i cwiartke na ultimite :polew:
