Dorobienie kluczyków KOMPLET. Kodowanie, adaptacja, dodawanie pilota, IMMO, PIN, pompka centralnego zamka.
no response from controller
Nie masz połączenia ze sterownikiem.
Czyli co mam zrobić?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Panowie pomoże ktoś ? ^^
Panowie, ktos ma wiedze na temat wymiany oryginalnej syreny alarmu? Jak mozna podmienic na jakas inna, mocniejsza? Bo ta oryginalna specjalnie glosna nie jest, i dzwiek tez taki stlumione trabniecie jest :decayed:
Witam! Nie wiem czy wybrałem dobry dział, ale jestem już wku... dość mocno zdenerwowany :P. Mam problem, gdyż kluczyk w stacyjce mi nie odbija? Wie ktoś co może być przyczyną i przede wszystkim jak to naprawić? Nie ukrywam, że oczywiście jak najtańszym kosztem ;).
Wymiana kostki stacyjki. :D
Witam Wszystkich.
Siedzę od paru godzin i szukam konkretnej odpowiedzi na moje pytanie, lecz nigdzie nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Może jest ktoś kto mnie nakieruje co i jak. Otóż:
Auto to Audi A2, skradziono kobiecie torebkę, w której był kluczyk do samochodu. Był to niestety jedyny kluczyk jaki był. Wymieniona została stacyjka więc immo blokuje odpalenie auta.
Czy jest możliwość zakodowania kluczyka od zakupionej stacyjki do immobilizera bez posiadania kluczyka działającego za pomocą VCDS?
Nowa pestka potrzebna
A masz może informacje która powinna być do Audi A2? I jak wygląda procedura kodowania?
W a2 liczniki vdo podobne jak w a6 c5 polift i a3 8L 2002-2003 - czyli procedura taka sama jak we wszystkich autach vag z tych roczników w tym b5
Co do typu pestki to skoro to immo3 to pewno taka sama jak do immo2/immo3 w b5
Witam wszystkich mam pompke o oznaczeniu 4a0862257 J ,czy kazdy orginalny pilot audi pujdzie zakodować?
Jeżeli pompka obsluguje centralke i kluczyk ma takie parametry to pewnie ze da. W pierwszych postach masz co i jak. Jak je spelniaja to wystarczy tylko kompem kodowac i wszystko gra. :)
w b5 kompem pilota?
W a4b5. Jezeli ten pilot jest oddzielnie kupiony i pompka rownież to nie bede wspolpracowac kodowaniem kluczyka w drzwi i stacyjke. Trzeba je przypisac do siebie przez kompa. Wystarczy tylko pompke przelozyc kompa podpiac pod audiczke i kodowac pilota ktorego kupiles . Tam w poczatkowych tematach jest wszystko napisane. Jak cos moge troche pomoc jak bym cos wiedzial. Bo robilem to raz i jakos wszystko dziala do tej pory :)
Witam pilota nie da sie manualnie zakodowac,vag com nie łączy sie ze sterownikiem centralnego zamka.audi z 1995 roku.pomka ma sterowanie podczerwieni
Edytowane przez kriso1985
Vagiem nie zakodujesz / nie przypiszesz pilota
To się zdecyduj, bo w swoich dwóch poprzednich postach piszesz, że przypisuje się kompem...
A żeby rozwiać wątpliwości, w b5 nie dopisuje się kluczy kompem.
No przypiszesz ale nie zwyklym kablem np z viaken i nie vagiem.
To cóż to za niezwykły kabel i program przypisze piloty...
A nie widze ze na stronie viaken tez maja ten kabel. K+CAN Commander
A program Vag can . Nie zwykly vag 208 czy jakis inny. Bo tym to raczej nie da rady.
I jak zwykle nic nie rozumiem z Twojej wypowiedzi. Ale koniec OT, w b5 tylko kluczyk w stacyjkę i drzwi kierowcy. Żaden kabel tego nie zrobi.
