mardoczek Opublikowano 1 Lipca 2014 Opublikowano 1 Lipca 2014 Jutro dzwonie do gościa ponownie. Zgodził się na zwrot kasy, przynajmniej telefonicznie . Poduszki poszły do niego w zeszłym tygodniu. ---------- Post dopisany 27-06-2014 at 16:23 ---------- Poprzedni post napisany 23-06-2014 at 22:30 ---------- I po sprawie poduszki oddane i kasa zwrócona, nawet z naddatkiem :D. W porządku się gość zachował, nie miał nic przeciwko zwrotowi. ---------- Post dopisany 01-07-2014 at 19:38 ---------- Poprzedni post napisany 27-06-2014 at 16:23 ---------- smietnik ... wylane na milion procent.... widac czarno fielotowe zabarwienia... w ogole strasdznie wygladaja... celujesz znowu w allegro i uzywki ? moze w koncu trafisz? Kolego mam już ta ORI od pasażera z końcówką ....382AH i o dziwo waży tylko 712g Twoja od kierowcy 736g nie wiem czemu takie rozbieżności :kwasny:.
soul87 Opublikowano 1 Lipca 2014 Opublikowano 1 Lipca 2014 bo one sa rozne pod wzgledem budowy ze wzgledu na to ze wlasnie sie rozroznia lewa i prawa dla 1.8t bo silnik nie lezy idealnie w pionie . Jest ok, montuj i bedzie git. Popadasz juz troche w skrajnosc z tymi gramami
Galetto Opublikowano 3 Lipca 2014 Opublikowano 3 Lipca 2014 Panowie jakie polecacie nowe poduchy pod silnik?? Znalazłem niedaleko gościa, który rozbiera anglika 1.8T więc udałem się do niego na rozeznanie. Wyjął mi poduchy, auto nie spełna 200kkm i na obu jest różowawy nalot. Potrząsając w jednej minimalnie słychać chlupot, ale to naprawdę minimalnie, a w drugiej nie słychać w ogóle. Dochodzę do wniosku, że skoro poduszki mają już zabarwienia od płynu to i ich trwałość będzie słaba. Lepiej chyba założyć nowe...
Galetto Opublikowano 13 Września 2014 Opublikowano 13 Września 2014 Orientuje się ktoś czy jest jakaś znacząca różnica w poduszkach silnika prawa<>lewa oprócz gumowej osłony, wagi i oczywiście ceny?? W ASO prawa jest droższa około 100zł niż lewa, a np. Corteco w pierwszym lepszym sklepie też różnica niecałej stówki, ale już w drugą stronę lewa droższa od prawej. Jeżeli nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia to po co przepłacać. Ktoś posiada jakieś szczegółowe info??
_zby Opublikowano 14 Stycznia 2017 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Czy ktoś potrafi odpowiedzieć na pytanie jak w temacie bez pytania o przyczynę chęci podniesienia obrotów przy wyłączonej klimie w Bfb?
roger18sx Opublikowano 4 Lutego 2017 Opublikowano 4 Lutego 2017 Ja wymieniłem ostatnio u siebie na używane z b7 2,0 tfsi lewa dałem na prawą a prawą na lewa i jest ok jakoś nie widzę różnicy w budowie.
krzysiekml Opublikowano 4 Lutego 2017 Opublikowano 4 Lutego 2017 chcesz podniesc obroty ? ta da rade tylko bez znaczenia czy klima czy nie Dnia 14.01.2017 o 23:39, _zby napisał: Czy ktoś potrafi odpowiedzieć na pytanie jak w temacie bez pytania o przyczynę chęci podniesienia obrotów przy wyłączonej klimie w Bfb?
_zby Opublikowano 5 Lutego 2017 Opublikowano 5 Lutego 2017 Tak. Chciałbym żeby zawsze było 920rpm tak jak przy włączonej klimie.
krzysiekml Opublikowano 5 Lutego 2017 Opublikowano 5 Lutego 2017 w adaptacjach na kanale 01 masz ustawianie wolnych obrotów-zakres wartości od 123-do 128-jedna wartość+10 obrotów więcej do 920 nie dojdziesz tak po mojemu
_zby Opublikowano 6 Lutego 2017 Opublikowano 6 Lutego 2017 W adaptacjach na kanale 01 mam teraz wartość 128, przy włączonej klimie obroty zadane i aktualne to 920 a przy wyłączonej 720. Wpisując inną wartość niż 128 przycisk "test" mi się wyszarza i nie mogę nic zmieniać nawet na rozgrzanym silniku. Nie wiem o co chodzi.
bobasxx Opublikowano 4 Marca 2017 Opublikowano 4 Marca 2017 Mam tak samo jak kolega wyżej. Też chciałbym minimalnie podnieść obroty bo nieraz czuć na kierownicy lekkie drżenie, a jak puknę minimalnie gaz, to drżenie ustepuje.
krzysiekml Opublikowano 4 Marca 2017 Opublikowano 4 Marca 2017 tam wyżej zle napisałem tj. zakres regulacji jest od 123 do 133 a 128 to fabryczny nastaw czyli +- 5=50obr
wauzzzKK Opublikowano 11 Marca 2017 Opublikowano 11 Marca 2017 Mi obecnie na VCDS pokazuje 760 obrotów i drży mi silnik a mrowienie przechodzi na kierownice/fotel itp.. Klima obecnie mi nie działa więc nie wiem o ile by mi się podniosły przy załączaniu. Jak rozumieć ten zakres regulacji - ,, zakres regulacji jest od 123 do 133 a 128 to fabryczny nastaw czyli +- 5=50obr '' ?
soul87 Opublikowano 2 Maja 2017 Opublikowano 2 Maja 2017 Zauważyłem że w B7 nie da się podnieść obrotów VCDSem :/ adaptacja nie chce przyjąć żadnych innych wartości niż 128, może trzeba jakiś login, ktoś coś wie?
krzysiekml Opublikowano 2 Maja 2017 Opublikowano 2 Maja 2017 Dnia 12.03.2017 o 00:57, wauzzzKK napisał: Mi obecnie na VCDS pokazuje 760 obrotów i drży mi silnik a mrowienie przechodzi na kierownice/fotel itp.. Klima obecnie mi nie działa więc nie wiem o ile by mi się podniosły przy załączaniu. Jak rozumieć ten zakres regulacji - ,, zakres regulacji jest od 123 do 133 a 128 to fabryczny nastaw czyli +- 5=50obr '' ? zakres regulacji czyli 128(obr720 ) + 1 =129 (obr 730 ) czyli +1 to 10obr. więcej i odwrotnie
krzysiekml Opublikowano 2 Maja 2017 Opublikowano 2 Maja 2017 32 minuty temu, soul87 napisał: Zauważyłem że w B7 nie da się podnieść obrotów VCDSem :/ adaptacja nie chce przyjąć żadnych innych wartości niż 128, może trzeba jakiś login, ktoś coś wie? trzeba się logować do ecu
soul87 Opublikowano 2 Maja 2017 Opublikowano 2 Maja 2017 a ktoś zna login ? znalazłem 12233 nie działa.
