tomekk30 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Albo ze skraplacza zasyfionego, albo z dna gdzie jest odpływ zat"'kany i stoi kałuża wtedy jest efekt mopa. Odpływ jest chyba dobry bo kapie pod autem kiedy Klima chodzi A do tego skraplacza to idzie się jakoś dobrać żeby godz wyczyścić? ??
mateusz233 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Kolego w pierwszym poście tego tematu masz napisane. Pod schowkiem masz otwór. Ja po raz drugi użyłem Wurtha i tym razem zadziałał idealnie. Polałem nim obficie na parownik tak, że kapało pod autem i zostawiłem nasączone na noc. Teraz cieszę się czystym powietrzem nawet po wyłączeniu klimy.
Zymek1989 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Opublikowano 17 Czerwca 2015 (edytowane) Mateusz oby na długo Dziś 3 razy popsikałem przez otwór od schowka klimatyzowanego Coil Disinfectant (15 minut odczekałem za każdym razem) oraz zużyłem około 2 litrów IPY. IPĄ psikałem opryskiwaczem do roślin (niby 3bary) z dwóch stron parownika. Jutro poprawka ipą + kompresorem Edytowane 17 Czerwca 2015 przez Zymek1989
pite Opublikowano 18 Czerwca 2015 Opublikowano 18 Czerwca 2015 (edytowane) Siemano, ja włałem całego WURTHa przez otwór za schowkiem, dam znać co i jak EDYCJA: No i ten WURTH troszeczkę pomógł ale mało mu jeszcze jutro kupię bukłaczek izopropanolu z pomocą kompresora damy radę Edytowane 18 Czerwca 2015 przez pite
Zymek1989 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Sporo tego kompresorem popsikałem na parownik przez otwór od klimatyzowanego schowka i przez włączony na maxymalnych obrotach wentylator. Dziś Coil + Ipa, na zmianę...a co.. Na koniec samym powietrzem popsikałem w parownik lekko go przedmuc**jąc. Dam znać czy będzie poprawa, chociaż wątpię aby na całe lato wystarczyło.
grzegorzzewski Opublikowano 19 Czerwca 2015 Opublikowano 19 Czerwca 2015 Dwa razy zastosowałem Atas Clim. Smród zaczynał powracać po około 1,5 miesiąca. Mechanik polecił mi używanie klimy przy zamkniętym obiegu żeby niepotrzebnie nie chłodzić świeżo napływającego powietrza. Czy ta rada jest dobra? Myślałem że obieg zamknięty używa się tylko wtedy, kiedy na zewnątrz występuje jakiś smród.
tomasz102 Opublikowano 27 Czerwca 2015 Opublikowano 27 Czerwca 2015 Dwa razy zastosowałem Atas Clim. Smród zaczynał powracać po około 1,5 miesiąca. Mechanik polecił mi używanie klimy przy zamkniętym obiegu żeby niepotrzebnie nie chłodzić świeżo napływającego powietrza. Czy ta rada jest dobra? Myślałem że obieg zamknięty używa się tylko wtedy, kiedy na zewnątrz występuje jakiś smród. Zmień mechanika. Jak odpalasz klimę to przełączy się się automatycznie na obieg wewnętrzny.
trzacha197444 Opublikowano 29 Czerwca 2015 Opublikowano 29 Czerwca 2015 Witam. Wczoraj zdemontowałem schowek i zaaplikowałem całkiem sporo Izopropanolu bezpośrednio na parownik. To samo zrobiłem poprzez dmuchawę. Wymieniłem też filtr na nowy. Izopropanolu zużyłem 2x 400 ml - więc całkiem sporo. Dziś rano było wszystko ok. ale tylko rano... Wieczorem włączyłem tryb ECON i dalej smród i chwilowe parowanie szyby. Odpływ raczej jest sprawny bo w trakcie aplikowania środek ściekał pod samochód. Wszystko wskazuje na to, że w moim przypadku pozostaje już tylko kompleksowa obsługa układu klimatyzacji.
tomasz102 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Witam. Wczoraj zdemontowałem schowek i zaaplikowałem całkiem sporo Izopropanolu bezpośrednio na parownik. To samo zrobiłem poprzez dmuchawę. Wymieniłem też filtr na nowy. Izopropanolu zużyłem 2x 400 ml - więc całkiem sporo. Dziś rano było wszystko ok. ale tylko rano... Wieczorem włączyłem tryb ECON i dalej smród i chwilowe parowanie szyby. Odpływ raczej jest sprawny bo w trakcie aplikowania środek ściekał pod samochód. Wszystko wskazuje na to, że w moim przypadku pozostaje już tylko kompleksowa obsługa układu klimatyzacji. Możesz kupić jeszcze tunap. W wątku obok pisałem, że alkohol IP średnio się sprawdza. Od razu powiem Ci, że ozonowanie lub innego rodzaju tanie środki się nie sprawdzą w Twoim przypadku.
trzacha197444 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Witam. Wczoraj zdemontowałem schowek i zaaplikowałem całkiem sporo Izopropanolu bezpośrednio na parownik. To samo zrobiłem poprzez dmuchawę. Wymieniłem też filtr na nowy. Izopropanolu zużyłem 2x 400 ml - więc całkiem sporo. Dziś rano było wszystko ok. ale tylko rano... Wieczorem włączyłem tryb ECON i dalej smród i chwilowe parowanie szyby. Odpływ raczej jest sprawny bo w trakcie aplikowania środek ściekał pod samochód. Wszystko wskazuje na to, że w moim przypadku pozostaje już tylko kompleksowa obsługa układu klimatyzacji. Możesz kupić jeszcze tunap. W wątku obok pisałem, że alkohol IP średnio się sprawdza. Od razu powiem Ci, że ozonowanie lub innego rodzaju tanie środki się nie sprawdzą w Twoim przypadku. Dzięki za podpowiedź. A przy tej okazji znalazłem takie demo tej firmy: https://www.youtube.com/watch?t=105&v=dDKBHKssdVo
Zymek1989 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Opublikowano 30 Czerwca 2015 też to panowie oglądałem, ale domyślam się że ciśnieniem ,,sprejowym,, to sobie można popsikać...( bo też w spreju to mają) Uważam, że usługa w Tunapie może być ostatnią czynnością, która pozbawi nas smrodu na econie.
tomasz102 Opublikowano 1 Lipca 2015 Opublikowano 1 Lipca 2015 Dokładnie. Ktoś się orientuje ile serwisy za takie coś kasują ? Bo na allegro też można ten środek kupić.
turzol Opublikowano 1 Lipca 2015 Opublikowano 1 Lipca 2015 Dokładnie. Ktoś się orientuje ile serwisy za takie coś kasują ? Bo na allegro też można ten środek kupić. W ASO vw/audi 220zl Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk W tej cenie jest cały serwis klimy łącznie z odgrzybianiem metoda cisnienioea Tunap Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
trzacha197444 Opublikowano 1 Lipca 2015 Opublikowano 1 Lipca 2015 Dokładnie. Ktoś się orientuje ile serwisy za takie coś kasują ? Bo na allegro też można ten środek kupić. W ASO vw/audi 220zl Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk W tej cenie jest cały serwis klimy łącznie z odgrzybianiem metoda cisnienioea Tunap Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Jeśli rzeczywiście 220 zł miałbym zapłacić za kompleksową obsługę klimy (ze sprawdzeniem szczelności układu, uzupełnieniem czynnika chłodzącego itd.) to moim zdaniem to niewygórowana cena...
tomasz102 Opublikowano 1 Lipca 2015 Opublikowano 1 Lipca 2015 Według mnie to mało. Chyba miało być "od"
tomekk30 Opublikowano 3 Lipca 2015 Opublikowano 3 Lipca 2015 Zrobiłem OZONOWANIE następnie wymieniłem filtr kabinowy. Następnie zdemontowałem schowek wyjąłem tą zaślepkę (co koledzy piszą powyżej) tam w waliłem całego WURTHA na parownik. Następnie jeszcze raz Ozonowanie. (wszystko w odstępach parodniowych ) Efekt ????? Jak włączę na klimatronik jest ''morska świeżość'' ale jak przełączę na ekon to jeszcze w paru procentach zalatuje.. (starymi myszami) Użyłem dziś jeszcze granat zobaczę czy pomoże ?? tylko powiedzcie mi granat jak używacie to na wyłączonej klimie, tylko obieg wewnętrzny?????. Bo tak miałem w opisie tego co kupiłem !!!!
mateusz233 Opublikowano 6 Lipca 2015 Opublikowano 6 Lipca 2015 Orientuje się ktoś gdzie można kupić zestaw Tunap Conra Sept razem z tym pistoletem do płukania parownika? Nigdzie nie mogę tego znaleźć.
Brzozek Opublikowano 7 Lipca 2015 Opublikowano 7 Lipca 2015 (edytowane) Dostałem odpowiedź z salonu gdzie sprzedają/serwisują fiaty, alfy, jeepy: W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuje, iż czyszczenie układu klimatyzacji preparatem firmy Tunap wykonujemy we wszystkich markach samochodu, a koszt uzależniony jest od dostępu do parownika i waha się od 120 do 180 złotych plus koszt filtra p/pyłkowego którego też od razu trzeba wymienić. W A4B7 dostęp jest tylko przez tą zaślepkę za schowkiem? Edytowane 7 Lipca 2015 przez Brzozek
Zymek1989 Opublikowano 7 Lipca 2015 Opublikowano 7 Lipca 2015 Nie, jeszcze od strony wentylatora Orientuje się ktoś gdzie można kupić zestaw Tunap Conra Sept razem z tym pistoletem do płukania parownika? Nigdzie nie mogę tego znaleźć. http://allegro.pl/do-odgrzybiania-klimatyzacji-tunap-contra-sept-vat-i5498551247.html http://allegro.pl/odgrzybiacz-klimatyzacji-tunap-contra-sept-klima-i5480222162.html
