Cewki zapłonowe wymiana
na naszym forum
jak znajde kwit podam ci jutro kod akcji i gdzie nie zadzwonisz chodzi o serwis powiedzai ci co i jak, jesli podASZ im vin
koledze gargur 86 zalewa swiece , to trzeba zdjac pokrywe zaworow kupic paste DIRKO, obczyscic uszczelke i polozyc tą uszczelke na paste dirko , pozniej wymyc swiece i je wkrecic spowrotem i ma hulac , te uszczelki pod klawiature to lipa straszan i kupuje sie je w komplecie po dwie , ta okragła od świec zrob tak sam na dirko
pozdr,
daj znaj jak poszły prace i jaki efekt
witam ponownie po krotkiej nieobecnosci :decayed: pod czas naprawy 'gwarancyjnej' mechanik wymienil uszczelke pod pokrywa i przy okazji czujnik od temperatury plynu chlodzacego. auto odpala za pierwszym podejsciem, wentylator nie zalacza sie a i bledow nie widac (odpukac) :wink: jutro w planach mam wykrecenie swiec i ich 'przeglad', nawijal mi o jakiejs innej jeszcze uszczelce przez ktora moze zalewac swiece, ale nie do konca chce sie mi w to wierzyc. co Wy na to? przygladalem sie tez tej co wyjal - nie wygladala na nie wiadomo jak zuzyta - w koncu miala ledwo dwa miesiace - ale zadnych oznak przegrzania czy czegokolwiek ...
elmo814 - 'zestaw' zawieral az uszczelke pod pokrywe, nie bardzo rozumiem ostatnia mysl o swiecach
z gory dzieki za wszelkie info i porady :hi:
Może wymienił Ci tylko jedną uszczelkę, tą większą a na świece jest stara :facepalm:
Podobnie miałem w A3, po wymianie oczywiście dwóch uszczelek po kilku miesiącach olej spływał po bloku.
Uszczelki firmy erling
Przy zakładaniu nie dałem silikonu w rogach - tak jest zalecane w instrukcji nawet
Odkręciłem, wyczyściłem i założyłem jeszcze raz te same plus silikon w rogach.
Auto suchutkie ponad rok:banan:
Witajcie koledzy :-)
Ciekawa sprawa z tą akcja wymiany cewek za darmo, czyli w Rzeszowie można to zrobić w: Autorud > Strona główna ?
http://t.iparts.pl/140/026143P/dokumenty/uszczelka-pokrywy-zaworow-corteco.jpg
Darku jaka tam jeszcze przychodzi uszczelka na świece? :eusathink: Daj jakieś fotki jak znajdziesz.
Ja zakładałem dwa razy taką jak na zdjęciu poniżej (pierwszy raz po zakupie samochodu bo gdzieś się tam spod niej sączyło i drugi raz składając silnik po remoncie) i jest to uszczelka ori z ASO
mimo że panuje ogólnie opinia, że silikonu nie należy dawać przy montażu tej uszczelki, to jednak jest on potrzebny. Ja zakładałem oryginał w ASO VW i tam powiedzieli mi że są miejsca gdzie trzeba silikon dać.
co do cewek 28E9 :decayed:
u Szewczyka w wawie bez problemu wymienili
Ja też zakładdałem uszczelkę w marcu ale silikonu nie dawali mam się martwić?
jeżeli od marca nie masz wycieków spod pokrywy zaworów to chyba wszystko w porządku. Ale jezeli przyjmiemy że taka uszczelka powinna spełniać swoją funkcję przez najbliższych 10 lat, a u ciebie bez silikonu zacznie lecieć po 3 latach to może jest to jakaś różnica - ale czy powód do zmartwień?
MaciekW - taka mi tez mechanik zalozyl
edekxp - czy jest kilka rodzai uszczelek pod pokrywe bo zglupialem juz
Ja zakładałem taką jak pokazałem na zdjęciu, dwie części, tylko że to A3 1.8 silnik AGN może w B6 są inne ale wątpie
Edit:
Są raczej takie same, można kupić dwie razem lub osobno.
Wpisz uszczelka pokrywy
Sklep Inter Cars - 2mln części do samochodów | Sklep Online
---------- Post dopisany at 13:28 ---------- Poprzedni post napisany at 13:19 ----------
Wy macie silnik 2.0 więc uszczelka jest inna, nie spojrzałem
U was jest jedna sztuka
Wszystko jest dobrze
Mam pytanie odnośnie tej akcji serwisowej... Czy kwalifikuje się do takiej wymiany autko z instalacja LPG? :decayed:
oni nie patrzac co ty masz namodzone przy silniku , patrza vin czy aby auto juz nie mialo akcji i na oznaczenia cewek . Jesli wszystko sie zgadza wymieniaja.
Dzięki za odpowiedz, dowiedziałem się z serwisu że na moje autko również przewidziana jest ta akcja serwisowa odnośnie weryfikacji i wymiany cewek tylko pytanie czy jechać jak się nic nie dzieje i wymienić czy poczekać aż coś zacznie się dziać i dopiero wtedy...
Ja pojechałem od razu chociaż nic się nie działo. Stare przeżyły 220tyś i ok, jak założą nowe i też tyle wytrzymają ( przy normalnych rocznych przebiegach to odległy czas ) to już będziemy jeździć a4 b8 :wink:
Druga sprawa nie wiem czy jest jakiś czas podany ile trwa akcja serwisowa na nie.
W Rzeszowie (AutoRud) wymieniają bez problemu - czas oczekiwania po umówieniu się 2 dni i wizyta w serwisie, warunek jeden - musza być oryginalne.
13 grudnia wymieniłem cewki w Poznaniu w salonie. Wcześniej wymieniłem 2 na nowe. Ulice przed salonem założyłem zamieniłem nową (beru) na zepsutą i się dokulałem. Wymienili wszystkie 4 chociaż jedna była nie oryginalna.
Akcja serwisowa 28E9 zaliczona. W Wrocławiu na Karkonoskiej wymienili mi wszystkie 4 cewki. Numery cewek to 06C 905 115H. Polecam
