[B6 AVJ] 1.8 T+ K03RS6 - QUATTRO Film 25 strona
Jak będziesz chcial to zagotujesz każde tarcze, ostatnio s8 d3 wytrzymało 3 hamowania i pedał wpadł w podłoge.. Myślę, że Dev ma troche racji bo hamowania z 200 do 0 mogą nie wytrzymać :P
ale odrazu biec do sklepu po większe hamulce też nie ma co.. trzeba mieć świadomość ze jak te bedą do wymiany trzeba szukać coś większego :)
Tu nawet nie chodzi o gotowanie tarcz i nie trzeba się rozpędzać do 200km/h. Wystarczy wyprzedzanie (samochód z taka mocą rozpędza się szybko) i próba wciśnięcia się między samochody jadące jeden za drugim ale z mniejszą prędkością
bo np. z naprzeciwka wyskoczył samochód i trzeba się chować.
Hamujesz...
Wciskasz pedał w podłoge, samochodem rzuca na boki bo tarcza z przodu większa, tył seryjny i czekasz na to co się wydarzy bo samochód nie hamuje. Rozpędza się a nie hamuje. A to powoduje niebezpieczne sytuacje.
mocno was ponosi z tym hamowaniem :D wymyslacie jakies sytuacje 200km/h wyprzedzania co by było gdyby :) zrobiłem juz sety tys km i nie mialem takich dziwnych sytuacji a wkładac niewiadomo jak duze tarcze zeby czekac na takie spotkanie to mija sie z celem z tego co widze to bardziej jakaś moda jest na jak największe hamulce niż ich efektywność :) takie moje zdanie i zostaje na razie przy 312 :]
odnośnie chłodzenia było 15C przy 6000rpm pod góre na 4 biegu - wg loga.
Z Panem Bogiem
:S to to ja mam popsuty samochod..
Z Panem Bogiem
Autko fajne ...
Moc + :wink:
Jego życie jego wybór :) ale tą drogą dedukcji to po co do s4 tak duże hamulce dawali jak mogli wsadzić ze zwykłej b6 288/245 i też by hamowało....
:decayed: mam 312mm auto całkiem nie hamuje zaraz sie zabije i w ogóle. wkładam 321mm nagle świat sie zmienia jest kosmos rożnica jest taka ze ratuje swoje życie i auto już zawsze zatrzyma sie na czas... Do A6 3.0 v6 220km 1600kg wagi wsadzili 312mm chyba fabryka wzieła pod uwage zapas tych hamulców? czemu nie wsadzili od razu 340 ? jak ludzie tym w ogóle jeźdzą ? :)
Nie popadajmy w skrajność.
Zmiana hamulców na 312 tylko z przodu to trochę mało.
Jestem przekonany, że gdyby z tyłu były większe tarcze to efektywność hamowania byłaby lepsza niż w przypadku tylko 320 z przodu.
Ja piszę z własnego doświadczenia z A3, przy 220KM i tarczkach 288/232 przy dynamicznej jeździe po trasie - często była śmierć w oczach bo hamulce spowalniały zamiast hamować.
Przy 312/232mm jest trochę lepiej, ale w porównaniu z 320/288, które mam w B6 to przepaść.
Gdybym nie sprzedawał A3 to zmieniłbym tył bo takie hamulce nie dają pewności przy prędkościach powyżej 100km/h. Poniżej tej prędkości, różnica jest nieznaczna.
Mógłbym nowemu właścicielowi zamontować spowrotem seryjne hamulce ale nie chcę go mieć na sumieniu.
Mi dobre hamulce uratowały tyłek nie raz i nie dwa, a nawet gdyby miały uratować tylko raz to i tak warto.
Zmieniłeś hamulce fajnie, ale wypadałoby zmienić chociaż tył na większy a przód kiedyś przy okazji.
H
Ale oblężenie:) Napisz chociaż że planujesz zmienić bo cie zjedzą :D
Jedyne co planuje to jak pisze armii zwiększyć tył przód zostaje
Od dzisiaj halogeny będą żółte, nie wiem jak innym ale mi sie spodobało :)
Te halo to ori szkło czy folia? Fajne..
Folia wrazie zmoan tylko odklejam
Ja w swojej ex A4 B6 dałem na przód heble s4 i różnica w hamowaniu była kolosalna. Teraz w mojej obecnej A5 są heble 320 przy 211km i 350Nm a z tylu są chyba 288 lub 300, wiec przy 250km 312 to słabo. Za heble przód dałem 500zl tarcze zimmy 600 i klocki ferodo 450, wiec nie taki duży koszt a warto zadbać o bezpieczeństwo własne i bliskich.
Kupuj na przód jarzma i tarcze i masz 345mm :wink: Sorki za ot w temacie kolegi :wink:
Szukam już jarzm
Nowe przecież są dostępne :decayed: TRW
wiem wiem ta dokladka tylko do sline ale jak sie nie ma sline to sie lubi co sie ma :) mi efekt się podoba :)
Powiem szczerze że też mi się podoba hahaha a zrób fote pod kątem :)
jest spoko, też od tygodnia już śledzę temat dokładki i mam zamiar nabyć :D
